Bij elke XM waarin ik het dashboardkastje wilde verwijderen, lukte dit gelijk, geen probleem, maar nu in een van mijn XMs lukt het totaaaaal niet.
Ding blijft muurvast zitten. Kan iemand me vertellen wat voor soort beweging ik moet maken? Links eerst, of rechts? Achter of voren?
Waar kan ik dat ding het best beetpakken?
Ik heb van de vorige keren dus nooit onthouden hoe ik dat deed, omdat ik die dingen er toen steeds allemaal redelijk makkelijk uit pakte.
heb je het schroefje bij de handel ook losgemaakt?
Ik heb 4 schroeven losgemaakt.
2 voor, 2 achter….
Welke schroef mis ik dan?
Bij een type 1 zit er geen schroefje achter het hendeltje. Alleen die schroeven in de rand, inderdaad een stuk of vier. Als je die eruit hebt moet je de zijkanten van het kastje naar elkaar toe knijpen, om ‘m los te haken van het dashboard.
Thanks maar weer Harm, dit ga ik nog even proberen!
Ik was al bezig de linkerzijkant wat naar binnen te duwen, maar dat hielp niet echt.
Ik zal dus beide zijkanten naar binnen duwen.
Vandaag trouwens die ruitenwissermotor met stangenwerk ingebouwd, die jij dacht ik laatst in Heusden van die grijze sloper van Marco had gehaald. Man, wat een werk was dat vandaag. Voor mij, dan. ![]()
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Maar u bent op de goede weg. ![]()
Totaal aantal Berichten: 245
Geregistreerd: 06-08-2006
- Xsara 1.6i coupe chrono
Heb je je dashboard lichtje ook los gehaald??
mark15 schreef:Heb je je dashboard lichtje ook los gehaald??
Ja…
Matthijs2006 schreef:mark15 schreef:Heb je je dashboard lichtje ook los gehaald??
Ja…
Ja het was ook met een halve
, kon ook bijna niet anders maja je weet nooit.
Ben ook aan het stoeien, dus mijn vraag….is het gelukt?
dan wil ik ook nog een poging gaan ondernemen om de gasveer te vervangen ![]()
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Totaal aantal Berichten: 5020
stooftaker schreef:Ben ook aan het stoeien, dus mijn vraag….is het gelukt?
De gasveer van het dashboardkastje??
ja die ![]()
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Sindsdien niet meer mee bezig geweest….
ops:
nog een tweede topicje gevonden in de tussentijd, dus ga het morgen nog eens proberen.
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
- Xsara Scootertje.
stooftaker schreef:nog een tweede topicje gevonden in de tussentijd, dus ga het morgen nog eens proberen.
Wil je de gasveer vervangen? Dat is heel goet te doen, er zijn twee type gasveren (dat zit hem in de dikte van het oogje aan het uiteinde van de zilferen kant van de gasveer), type 1 (dun oogje) en type 2 (dik oogje) dashboard. Haal het dashboardkartje er uit en neem het mee naar huis of je blijft in de XM zitten, ik meen dat je een torx en kruisschroevendraaier nodig hebt, schroef de voetjes boven en onder los en de gasveer zal in zijn geheel los komen, kijk uit dat je het asje niet verliest!! Wil je enkel de gasveer vervangen dan komt het er op aan dat de dikte van het oogje aan het uiteinde van het zilferen gedeelte gelijk is aan degene die er uit komt, anders word het op maat fijlen.
heb een gasveer incl de pinnetjes ed opgestuurd gekregen kreeg alleen het kastje er dus niet uit.
Maar morgen volgt een tweede poging, en dan hoop ik dat het kastje weer open blijft staan cq zelf open gaat na ontgrendelen ![]()
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
