Ik wil eigenlijk wel een jaloezie op mijn CX.
Waar moet je op letten als je zo’n ding koopt? Zijn er nog speciale bevestingsmatrialen die je nodig heb?
Volgens mij zijn er ook nog verschillende?
Ik heb ze wel eens gezien met 1 of 2 middenvinnen..
Is dat lastig te monteren?
Ik neem aan dat je hem kan verwijderen en je CX orgineel blijft zonder te zien dat er 1 op gezeten heb
Je bedoelt die gruwelijk lelijke zonwering die je op de buitenkant van je prachtige holle achterruit kan leggen toch?
Ik had er zo een op mijn CX. Meteen dag één eraf gehaald..
Je schuift hem heel gemakkelijk onder de sierstrips geloof ik, ging er heel makkelijk in en uit.
Die van mij is dof zwart, één middenvin en volgens mij nog heel/compleet.
Doe maar een bod!
Ik raad het je zeker aan. Vind het mooi! Let er bij aankoop op dat de voetjes, waarmee je hem op z’n plek schuift nog aanwezig zijn. Bevestigen is inderdaad een eitje. Komt geen boutje og moertje of aan te pas.
crème
Let er wel op dat op 1 van de lamellen een crèmekleurig plaatje met opschrift “accessoire citroen” bevestigd is.
zeker op een turbo staat het uitermate goed!
ik heb er nog 2 NOS, ik kan dus kiezen want het is er 1 met 1 middenpootje en 1 met 2. Ik denk dat ik die met 2 gebruik, want dan heb je meer profijt van je achteruitkijkspiegel….
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 3909
garagestmarien schreef:Deze goed?
deze mist het onderste middenvoetje, zoals wel vaker.
die hoort onder de achterklep zit zitten om de spoiler in het midden omlaag te houden, maar beweegt ws toch te veel omhoog/laag tijdens het rijden door de wind, en breekt dan af.
De rubber pootjes aan de onderzijde die op het raam rusten willen nog wel eens loszitten afbreken. Bij mij zitten ook enkele los; geen drama overigens.
De pasvorm is niet altijd perfect (ik heb niet zo’n echte als waar la reine het over heeft); scheelt soms een paar milimeter. Dmv een paar stoelviltjes onder de randen te plakken zit de jalouzie wel stevig.
Ik ben er zeer blij mee, ook al zie je de holle achterruit niet meer.
Gunstig bijeffect voor in de winter als je achterruitverwarming het niet doet: je achterruit vriest niet dicht.
CX 2.2 TRS; voorheen: CX 2.2 Croisette en 2x BX 1.9 TZI.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik vind het er ook wel extreem jaren ‘80 uit zien (dus goed!). Net als zo’n luchthapper: lekker nutteloos maar het lijkt net alsof de auto er 2x zo hard door gaat…
wasbord
Excusez moi: de tekst dient “accessoirie citroën” te zijn en het plaatje is op de onderste rib aangebracht aan de linker kant. Origineel Citroën?
[url]http://img158.imageshack.us/img158/7494/cxmetjaloezietw1.jpg [/URL]
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Bij mij klapperde het ding in eerste instantie op de ruit.
Door twee gaatjes te boren en hem mee te nemen met de twee schroefjes van de bovenste raamrail, is dit over (en maakt jatterij een stuk lastiger zonder schade).
Ding schuif je bij geopende achterklep zó onder de raamrails..Wel efkes pielen met de electriek etc van de achterklep.
Nee, je ziet in eerste instantie de holle ruit niet meer maar
Ja; tis wel mooi.
Bovendien is er ( bij de mijne) een langsribbel schuin gegoten, zodat het holle ruit-effect blijft.
Ik vind het wèl mooi, hoort er gewoon op (net als TRX-velgen).
Maar wie ben ik?
‘Spirit of avant-garde’
Ik begrijp dus dat de niet orginele modelen midner goed passen?
Oftewel als er accessoirie citroën op staat dan is het een orginele die beter past?
heb de ervaring dat de een wel past ,en de andere minder.. zo zat bij mij ,bij de pallas die met het plaatje erop “accesoire citroen ” juist niet mooi.. gewoon zo’n ding kopen en er tussen rammen
heb er evt ook nog wel 2..
Groet Roy
- ID/DS DSuper
Handig, handig
Handig, handig
Groet Roy
Hoe zit het trouwens met die dingen op het achterste ruitje?
Ik heb ook wel eens CXen gezien met lamellen op de acherste zijruitjes…
Is dit ook orgineel?
Ik zie het niet zovaak en kan moeilijk foto’s vinden
