Weet iemand of er speling in het stuurkolom mag zitten? Mijn DS heeft een duidelijk voelbare speling in het stuur(lager)
Nee.
zo dat is het antwoord.
nu de interpretatie.
je mag (afhankelijk type en bouwjaar van de auto), speling hebben.
een willy jeep mag bijvoorbeeld wat speling hebben op de stuurslag bij stilstand.
echter hoeveel weet ik zo ook niet.
een DS /ID mag geen speling hebben, althans niet voelbaar.
verschil is ook nog of je ja dan nee stuurbekrachteging hebt.
een minimale speling lijkt me ook geen (apk) probleem.
maar een duidelijk voelbare speling mag dus niet.
advies?
FF langs de garage, en even vragen wat hun ervan denken..
greets en succes van wupke. ![]()
Totaal aantal Berichten: 25988
Je DS stuur mag voor de apk geen speling hebben. Zowel dwars op de stuurbuis als naar je toe.
Heeft ie dat wel dan kan je de veer onder de motorkap die om de stuurbuis zit strakker zetten.
Het hebben van de juiste wielewaal sleutel en een veer opspan tool is dan wel een handige tip. ( chyparse)
Ik heb de veer al vrij strak zitten, de wielewaalsleutel en de spanner heb ik ook, ik denk dat ik bij de montage van een nieuw stuur iets verkeerd gedaan heb, gelukkig kan ik er nu nog makkelijk bij dus ga het nog eens proberen. Thanx
Waarschijnlijk heb je de lagerring er veerkeerd om op geschoven!
Heb ik ook eens verkeerd gedaan en dan heb je best wel speling.
Je had helemaal gelijk, ik had de konusring verkeerd gemonteerd. stom hé? (had ik maar niet zoveel oranjebitter moeten drinken op koninginnendag) groetjes!
Check!
