3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Autoradio onzichtbaar inbouwen
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 04 september 2008 04:44 PM
  [ # 31 ]
zo vandaag mijn ertoe kunnen toe zetten om een groot begin te maken ..
Niet echt onzichtbaar maar wel makkelijk bedienbaar, direct ernaast mijn temperatuur meter gezet.
en ben benieuwd naar jouw setup Sjaak Smile
de radio moet ik nog vastzetten zit er nu los in .. maar is beter dan in mijn handschoenenkastje, waar het erg warm werd.
Totaal aantal Berichten: 43463
Gepost: 04 september 2008 04:45 PM
  [ # 32 ]
Netjes Cool
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 04 september 2008 04:58 PM
  [ # 33 ]
hoe is het met de benen? op deze plek.
.komma
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 04 september 2008 07:24 PM
  [ # 34 ]
Inderdaad, hoe zit het met benen en knieen in geval van aanrijding?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
lupolo
Gepost: 05 september 2008 12:33 AM
  [ # 35 ]
Ik ben vrij lang, en heb er geen last van ook niet met instappen, zal eens een plaatje schieten als ik erin zit met de ruimte.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 05 september 2008 12:43 AM
  [ # 36 ]
Prima, als je er maar aan gedacht hebt….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 05 september 2008 11:21 AM
  [ # 37 ]
Ziet goed uit. Hoe zit het met de bediening? Kun je er goed bij, neem aan dat je je hand door het stuurwiel heen moet steken om de radio te kunnen bedienen.
Mooie temp meter. Heb je die ook al aangesloten?
lupolo
Gepost: 05 september 2008 11:58 AM
  [ # 38 ]
bediening doe ik onderlanks (en heb een afstandsbediening), maar tot nu toe steeds onder het stuur door.
temperatuur meter is nog niet aangesloten, kabel ligt al wel in de motor, ga ik vandaag even doen, deze was trouwens maar 35,- euro (nieuw).
Smakman
Totaal aantal Berichten: 513
Geregistreerd: 30-03-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 06 september 2008 10:31 PM
  [ # 39 ]
Ziet er goed uit.. Ik ben in ieder geval jaloers op jouw interieur!
Herbert
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 03-02-2008
Gepost: 07 september 2008 06:12 PM
  [ # 40 ]
Dit is het bij mij geworden,
Sony autoradio in handschoenvak geplaatst met beugel, oppassen voor vrijloop ruitenwissermechanisme (ask me how i know).
Bedieningspookje naast Benzine/Gas schakelaar
Ideaal, je ziet er niets van als je naar binnen kijkt.
Ik moest wel iets ruimte maken voor de USB stick aan de binnenzijde van het klepje.
Continental Edison is alleen voor de mooi, hij doet het niet. (was daarom ook maar 50 Euro op citromobile)
http://heze-ds.magix.net
d_special
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 07 september 2008 08:06 PM
  [ # 41 ]
Zo heb ik het inbegouwd een aantal jaren geleden.
Het omhulsen is ( was toen) nog te koop in de autoradiohandel.
Eronder zetten met wat afstand busjes anders gaat de kachel bediening zo zwaar. Antenne is een plak op de ruit en in de koffer ligt de wisselaar.
De bediening gaat prima door het stuur en in het eerste gezicht zie je de radio niet zitten als de portieren gesloten zijn.
id19b 1970,  gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 07 september 2008 11:50 PM
  [ # 42 ]
Als we dan toch bezig zijn..laat ik dan ook duit in het zakje doen!
Om het goed te doen ook de afwerking van mijn handschoenen kast heb ik het dash-board er wel uit moeten halen.
d_special
Gepost: 08 september 2008 01:22 PM
  [ # 43 ]
mooi radio Very Happy : lopez dijkstra!
pioneer met een leuk klassiek uiterlijk en alle moderne mogelijkheden.
Ik heber geen moment spijt van gehad om deze te kopen, super!
ziet er ook goed uit alleen was er bij mij geen gat gezaagd in het dashboard en wilde het zo houden dus vandaar de oplossing onder het stuur.
Super IDee
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 20-02-2010
- ID/DS DSuper4
Gepost: 20 februari 2010 09:32 PM
  [ # 44 ]
In mijn laatste type dashboard heb ik een originele Philips op de officiële plek. Functioneerd uitstekend maar helaas geen FM. Op de AM is sinds de nieuwe zender indeling geen muziekzender meer te vinden. Een muziekje tijdens het rijden maakt het feest toch compleet.
De volgende oplossing heb ik gemaakt. Onder de spiegel en in hoedenplank moderne Visaton speakers geplaatst. Onder de spiegel een kleine ronde speaker gemonteerd op een zelf gemaakt metalen frame zodat het past op de originele bevestigingen. Vermogen 8 Ohm. Voor de achterspeaker in de hoedenplank is het van belang een speaker te nemen met niet te veel Ohm. Een oude originele radio krijgt geen mooi geluid uit een speaker met een hogere weerstand. Een speaker die past in het originele gat in de hoedenplank heeft meestal een veel hogere weerstand. (Boombox.)
Met een nieuwe potmeter een fader gemaakt. Met een beugeltje aan het nieuwe framepje gemonteerd. Hierop een wieltje geplaatst dat door het gleufje in het rooster steekt. Alles werkt perfect en klinkt als een judebox. Warm geluid uit enorme klankkasten.
Vervolgens nieuwe FM radio in het kaartenvak. De antenne doorgelust met standaard antennesplitter waar in huis TV/radio signaal gesplit kan worden. Wel even de juiste stekkers gebruiken. De FM radio aangesloten op dezelfde luidsprekers. Een klein keuze schakelaartje bepaald welke radio contact heeft met de luidsprekers. Dit is nodig omdat anders de mogelijkheid bestaat dat de veel sterkere nieuwe radio de eindtrap van de versterker van de originele radio opblaast. Alles werk perfect. Ik kan gewoon kiezen welke radio aan is. Alles origineel. FM is wel mono maar dat merk je bijna niet.
De ogen zien geen verschil alles orgineel. De oren horen wel verschil, gewoon goed geluid.
tworoads11
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 24-05-2009
Gepost: 23 februari 2010 10:09 PM
  [ # 45 ]
ben net bezig om mijn speakers in te bouwen in de pallas deurpanelen, heeft er iemand ervaring mee of ik in het leder gaatjes moet maken om de klank beter door te laten of kan ik het leer er gewoon laten over lopen?
best car ever
3 van de 5
