De dame remt alleen achter! voorcylinders staan op licht druk, blokken zitten los en cylinders ook. Maar remmen.. neej. Als ik rem gaat na een fractie ook het rode LHM-stop licht branden. ik heb al nieuwe bollen en nieuwe remaccu. ?
ik zie in het schema twee plekken waar t kan verkeren. De remdrukverdeler, en de prioriteitsverdeler (?). Wat denkt de jury? wat is makkelijk te controleren?
dank, groet.
.komma
Totaal aantal Berichten: 43887
Hoe goed is de boel ontlucht?????
nee.
dat gaat toch vanzelf? heb er 4o Km mee gereden nu. of kan ik het beste ergens ontluchten? waar?
.komma
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Probeer even te ontluchten door op de HD-regelaar bij de voorraadbol de ontlastschroef te lossen, paar slagen, bij draaiende motor en dan de schroef weer vast.
Ook je remmerij kun je ontluchten door op de remklauwen de ontluchtnippels te lossen. Laat iemand je helpen door de rem te bedienen. Als er daarna nog geen remdruk wordt opgebouwd moeten we weer verder zoeken.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
jammer, net donker.
dank! ik meld me weer met nieuws (goed of zlecht)
groet.
.komma
Pas op dat je die ontlastschroef er niet uitdraait. Er zit een kogeltje achter voor de afdichting. Als je de schroef eruit draait ben je dat kogeltje geheid kwijt.
Paar slagen los is echt voldoende. Remmen ontluchten en flink gymnastieken met de hoogteverstelling van de vering moet alle lucht uit het systeem verdrijven…......
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
KIJK HIER EENS:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=185122&highlight=ontluchten
Totaal aantal Berichten: 25998
Nee. De onluchting van het primaire circuit ( maatje 12 op de HD regelaar) gaat wel vanzelf mits de regelaar afslaat.
Je remmen ontluchten zichzelf NIET! in tegendeel zelfs. Spoel de voorremmen eens goed door met een slang op de nippel terug je vat in. Liefst doorzichtig zodat je de bellen kan zien.
Is het een handgeschakelde of een halfautomaat? Halfautomaat heeft een heel andere ontluchtingsprocedure…..
halfautomaat…. vertel eens?
ik had idd gedacht dat dat wel goed komt. Maar helaas.
.komma
Half-automaat heeft een heel andere ontluchtingsprocedure dan handgeschakeld. Bij een half-automaat moet je ontluchten op de centrifugaal-regelaar en bij de koppelings-regelaar, en wel drukloos. Procedure staat in werkplaatshandboek. Dat heb je wel, neem ik aan?
ah! gevonden.
er wordt aan gewerkt.
.komma
