4 van de 13
Phoenix’ zwarte BX 1.9 GTI - Ingeruild
patje74
Gepost: 10 september 2008 02:42 PM
  [ # 46 ]
Het lijkt mij logischer dat het een retourslang betreft. Waar lekte hij?
Totaal aantal Berichten: 6278
Gepost: 10 september 2008 10:11 PM
  [ # 47 ]
PhoenixNL schreef:
Ik ben bij de Citroën dealer hier in Drachten geweest
Is dat toevallig Bijma? Daar is in 1986 mijn GT vandaan gekomen, vandaar. Sticker zit er nog op: Bijma uit Drachten Cool
PhoenixNL
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 29-04-2007
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 10 september 2008 10:40 PM
  [ # 48 ]
Nee, ik heb het over de Citroëndealer Dijkstra (voorheen Kruisheer) Bijma zou wel willen dat ie het dealerschap had Smile Bijma is slechts een handelaar waar ik nooit meer kom.
Bij mijn BX loopt er een stalen framepje haaks op het subframe naar voren, precies in het midden. Hieroverheen lopen een paar leidingen, 2x retour en in ieder geval 1 HD leiding (misschien lopen er meer die ik zo niet zie). De HD leiding welke ik verdenk loopt van de drukregelaar via dat frame onder het blok door naar de stuurbekrachtiging en waar ik denk dat ie lekt is in de krul vooraan. De LHM loopt dan via de leiding naar het subframe waar het aan de grond komt.
Het is nog steeds droog en terwijl ik vandaag de nodige kilometers heb gemaakt.
Citroën C3 1.6 e-HDi 2011
Exen: Xantia 1.8 16V ‘98, BX 1.9D ‘92, BX 1.9 GTi ‘87, Xantia 1.8 16V, Xsara Berline 1.4 LPG
PhoenixNL
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 20 september 2008 02:29 AM
  [ # 49 ]
Nog steeds droog Confused  Alleen dat plasic kapje drupt soms nog maar die ga ik nog eens loshalen, schoonmaken en weer monteren en kijken of het dan gefixed is. Zoals het nu staat kan ik die afspraak met de garage wel afzeggen Very Happy
PhoenixNL
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 23 september 2008 10:57 PM
  [ # 50 ]
Vanmorgen heeft de auto mij dan echt laten staan voor de eerste keer.
De hele week startte hij al slecht maar nu dus helemaal niet.
Het vermoeden is dat de startmotor overleden is of kan het wat anders zijn? Er zit genoeg stroom in de accu volgens mij en als ik het contact omdraai hoor ik het relais klikken maar de startmotor gaat niet draaien.
Ik kon vanavond de startmotor niet zien zitten omdat het in eens te donker werd en dus een tik met een hamer erop heb ik nog niet kunnen proberen Very Happy
PhoenixNL
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 23 september 2008 11:46 PM
  [ # 51 ]
Ik heb al een andere startmotor binnen (buurman werkt bij de sloop en die heeft 1 meegenomen) dus dat wordt morgen “woensdag sleuteldag” aangezien het onder de motorkap van mijn GTi aardig vol zit Very Happy
PhoenixNL
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 24 september 2008 02:30 PM
  [ # 52 ]
Ben druk bezig van alles te demonteren, MAN! wat zit alles in de weg zeg! Je hoeft je in ieder geval geen zorgen te maken dat de startmotor er af valt!
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 24 september 2008 03:02 PM
  [ # 53 ]
spruitstukje eraf Wink
dan kan je er goed bij.
succes
PhoenixNL
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 24 september 2008 03:12 PM
  [ # 54 ]
Ja maar dan moet ik ook weer om nieuwe pakkinkjes uit denk ik?
PhoenixNL
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 24 september 2008 05:35 PM
  [ # 55 ]
Ik krijg die k@#!$^ bouten niet los! Evil or Very Mad  ik ben bij de startmotor en nu moet ik alleen nog 3 inbusbouten los hebben, 1 ervan heb ik los maar die andere 2 zitten als een huis!
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 24 september 2008 05:45 PM
  [ # 56 ]
Met goeie toolie moet dat toch best lukken.
PhoenixNL
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 24 september 2008 05:55 PM
  [ # 57 ]
Er is in ieder geval al een inbussleutel vermoerd Evil or Very Mad  nu heb ik een sterke inbusbit voor in de ratelsleutel maar daar kan ik niet genoeg kracht mee zetten en een buis oid heb ik niet.
PhoenixNL
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 24 september 2008 05:56 PM
  [ # 58 ]
Heb je het druk? Very Happy
PhoenixNL
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 24 september 2008 06:47 PM
  [ # 59 ]
Yes! ze zijn los!
Gepost: 24 september 2008 10:47 PM
  [ # 60 ]
4 van de 13
