10 van de 39
Willems BX GTI automaat (operatie red LPM deel 274 geslaagd)
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 11 september 2008 12:40 AM
  [ # 136 ]
Hier heb ik gewoon geen woorden voor!
Je stopt er zoveel geld, zoveel energie in. Steeds is er weer wat. Onvoorstelbaar! Shocked
robinrossie
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 11 september 2008 01:09 AM
  [ # 137 ]
Ik snap niet hoe je zo veel ongeluk met een auto kan hebben, dit is echt onvoorstelbaar Shocked .
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 11 september 2008 01:18 AM
  [ # 138 ]
Gepost: 11 september 2008 08:49 PM
  [ # 139 ]
Wat een pech Sad
Ik weet niet wat het gaat kosten en wat je kan besteden, maar als je het kan betalen heb je denk ik eigenlijk niet veel keuze. Anders is de rest weggegooid geld Confused
Je moet het ook zo zien, alles wat gedaan is wordt die alleen maar beter van, en er is steeds minder kans dat er nog iets stuk gaat.
Succes er mee iig!
BX19TZI
Totaal aantal Berichten: 974
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 11 september 2008 11:23 PM
  [ # 140 ]
Ben vandaag nog bezig geweest met de gasbak. Bij de garage een compressietest gedaan. Alle bougies eruit en dan zo’n meter op de plek van de bougies. Er was zowaar geen compressieverlies. Wat wel opvallend was aan de 1ste 2de cilinder is dat die vol stonden met benzine. Op het moment dat ik dan dus wil starten komt er allemaal pure benzine uit. Ik denk dus ook een probleem met de injectoren. Hoe het precies zit weet ik niet. Maar er worden dus 2 cilinders verzopen. Geen wonder dat die dan geen goede vonk krijgt en niet wil aanslaan. Ding hebben we 1 maal aan de praat gekregen en ding liep op 2 cilinders. 1 voordeel het hoeft dus geen lekke koppakking te zijn maar eerst maar een compressietest doen als de injectorrail vervangen is. Tenminste ik denk dat het is. Als jullie er een mening over hebben hoor ik het graag.
Gepost: 12 september 2008 01:21 AM
  [ # 141 ]
Vervuilde injectoren kan best, maar dan echt blijven geven vind ik raar, zeker als het plotseling komt(kan altijd uiteraard)
BX SPORT -> Zondagsknaller
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 12 september 2008 03:07 AM
  [ # 142 ]
En hoe verklaar je dan die olieplas?
Gepost: 12 september 2008 03:11 AM
  [ # 143 ]
mm, die zal ook wel van ergens komen ja
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 13 september 2008 08:32 PM
  [ # 144 ]
Ik kan me in elk geval de emotie van BX19TZI heel goed voorstellen. Hoezeer ik ook van de BX hou, ik weet zelf niet of ik in zo’n situatie er nog veel vertrouwen in zou hebben. Misschien een kwestie van bad karma? Van de BX, wel te verstaan.  Sad
BX19TZI
Gepost: 14 september 2008 01:06 PM
  [ # 145 ]
Zeer gore Lhm denk ik aan. Rolling Eyes  Ik wacht het eerst maar af tot de auto hier weer even voor de deur staat en dat ik even van kan genieten.
Maja ik laat de lhm ook maar verversen dan. Nu moet ook echt alles goed gebeuren. Hopenlijk kan ik dat ooit eens genieten van dit hok. Ik heb de auto nu ruim 4 maanden en nog geen 1000 km gereden. Confused
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 14 september 2008 10:07 PM
  [ # 146 ]
doordat je op gas rijd, worden de injectoren weinig gebruikt. hierdoor kan het gebeuren dat ie bv na een start de injector of injectoren open blijven staan door vuil of puur omdat ze te weinig gebruikt worden. is geen nieuwtje meer.
Injectoren ultrasoon laten reinigen (kosta ongeveer 20 euro per injector) en dan nog maar eens proberen.
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
BX19TZI
Gepost: 15 september 2008 03:41 PM
  [ # 147 ]
Nee er komt een compleet nieuwe injectorrail op. Als ik iets doe dan moet het goed. Maja zal wel weer gruwelijk lang duren voordat ik hem binnen krijg.
Totaal aantal Berichten: 6212
Gepost: 15 september 2008 03:45 PM
  [ # 148 ]
Ik zou ze toch eerst eens laten reinigen. Kost je de kop niet en dan weet je weer wat meer.
mpostma
Gepost: 15 september 2008 05:01 PM
  [ # 149 ]
Nieuwe injectorrail met nieuwe injectors? Goed beschouwd is er met de injectorrail niks mis, alleen de injectoren zijn verdacht. Ik zou me dan daar ook op concentreren.
BX19TZI
Gepost: 18 september 2008 07:48 PM
  [ # 150 ]
Beiden zijn inmiddels vervangen. Maar zonder gewenst resultaat. De injectoren blijven maar open staan. Ik denk dat het dan aan de aansturing ligt. Wie heeft een idee wat het is. Zou het de computer van de auto kunnen zijn dat die het verkeerde signaal afgeeft? Wordt iig wederom vervolgd. Een gebed zonder eind zullen we maar zeggen. Wink
10 van de 39
