waterballet
id19b1966
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 05-01-2008
Gepost: 14 september 2008 05:51 PM
Hoi,
zojuist verrast, eerst door een natte voorruit (het regent toch echt niet?!), toen een naar het rood lopende temperatuurmeter. Maar even gestopt, kap open, en… het water spoot alle kanten op… Radiator gevuld (ca. 2 liter) en rustig verder naar huis gereden. Eenmaal thuisgekomen nog eens gekeken en werkelijk geen idee waar het water vandaan komt, als de motor toeren draait is het weg, bij stationair draaien is het af en toe een echt fontein, net achter de radiator via de riemen. Lekker duidelijk verhaal, maar wie weet raad?
Dank voor elke reactie!
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 522
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 14 september 2008 08:17 PM
slang waar je thermostaat in zit, stationair is deze dicht dus spuiten, warme motor is ie open dus geen probleem. Ik weet het ook niet maar het is maar een idee :s
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 14 september 2008 10:47 PM
Lekkage langs as van de waterpomp (?)
knuffel
id19b1966
Gepost: 18 september 2008 10:35 PM
a.s. zaterdag afspraak bij het onvolprezen Renard, waarschijnlijk is de radiateur overleden, maar dat is een telefonische diagnose; wordt vervolgd.
id19b1966
Gepost: 02 oktober 2008 10:00 PM
bij live diagnose: de waterpomp is dood
Kees-Jan Smit
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Gepost: 03 oktober 2008 02:14 PM
Kijk even kritisch naar je radiator als je toch bezig bent (nog goed of al aan het doodgaan?). Laat Nard er anders gelijk een nieuwe 3-rijen radiator in janken…
