Het oliedruklampje op het dashboard van mijn ID 19 uit 1963 (rood systeem, met stuurbekrachtiging) brandt regelmatig. Het peil van de hydraulische olie is in orde. De auto remt, stuurt en veert prima. Wanneer extra gewicht in de auto wordt gelegd wordt de hoogte onmiddellijk gecorrigeerd. Ik kan het branden van het lampje niet koppelen aan oliedruk vretende acties als sturen of veren.
Kortom, volgens mij is alles met de hydrauliek dik in orde! Kan het zijn dat het lampje mij voor de gek houdt en dat de oliedruksensor/schakelaar kapot is? Kan die schakelaar blijven “kleven” omdat de rode olie vervuild is? (het spul moet namelijk wel weer eens vervangen worden….)
Aad, ik heb het ook eens gehad, na het vervangen van de ” Mano” (manometer) was het proleem verholpen.
grt Wido
DS 21 Pallas ‘69
Ik neem aan dat je het hier hebt over het oliedruklampje van de MOTOR olie.
Marten schreef:Ik neem aan dat je het hier hebt over het oliedruklampje van de MOTOR olie.
Een lange-slag motor zoals in deze ID heeft geen oliedruklampje, en ook geen oliefilter wat je kunt vervangen ![]()
Waar heeft TS het dan over?
Totaal aantal Berichten: 25998
over zn hydraulique druklampje.
OK, dan heb ik mij vergist.
ops:
Dank voor alle reacties. Ik bedoel inderdaad het waarschuwingslampje voor de druk van hydraulische olie, ik dacht dat dat wel voldoende uit de omschrijving van het probleem bleek.
grt Wido
Wido, bedoel je met manometer de “spin” van leidingen achter het schot achter het linkervoorwiel? Waarvandaan achtereenvolgens remsysteem, veersysteem en stuurbekrachtiging van hydraulische druk worden voorzien? Als ik mij goed herinner zit hier het electrisch contact wat het bewuste lampje bedient.
Bij Mieke is het de kabel/slechte contact.
Als ik het een beetje heen en weer beweeg, gaat het lampje uit.
Is het lampje uit, kan deze met wat freubelen zo weer aan gaan.
Ze remt prima en komt ook prima omhoog. Vat voldoende gevuld.Pascal.
Pascal, aan welke kabel en op welke plaats van die kabel freubel je dan?
ja die bedoel-ik Aad. Achter het linker voorscherm. Voor mij ook al weer 16 jaar geleden. . . . ik herinner me een langwerpige unit.
grt Wido
DS 21 Pallas ‘69
Aad,
idd “de spin”. Eergisteren nog gedaan. Helpt meteen. Toch ook maar binnenkort op nader onderzoek.
Ik wilde even snel een foto maken voor je, maar de ontrgendelingskabel brak net doormidden. Vandaag geen tijd meer.
Pascal, zie je nog kans om die foto te maken? Dat maakt alles letterlijk nog een stukje “inzichterlijker”!
Alvast bedankt.
