Wie kan mij vertellen waar de volgende knopjes voor dienen, aangezien ik nog geen instruktieboekje voor mijn cx heb kan ik dit wat lastig opzoeken het gaat om de onderste knopjes onder de raambediening met rare kriebeltjes er op.. helaas zijn de foto’s niet zo scherp..
Ook wil ik graag weten… ik heb namelijk een start knop links onder de sateliet zitten, was dit origineel of is dit er later ingebouwd???
en hoeveel cxén zijn er eigenlijk toen des tijds geleverd met electronische injectie?? de meeste die ik zie zijn namelijk gewoon met handchoke ook van bouwjaren 1978???
Weet verder nog iemand goeie links of websites waar ik ongeveer een beetje kan zie om dingen te demonteren??? van de xm weet ik het in de loop van tijd al wel maar op gebied van de cx ben ik een leek
ook met name de koplampen..
ook wou ik graag boxen in de deurpanelen inbouwen en de deurpanelen er opnieuw goed opzetten, heeft iemand hier ook nog nuttige tips voor en waar ik op moet letten??? en waar de precieze bevestigingspunten zitten???
he jong wat een vragen allemaal !!! sorry daarvoor ,moet alles nog een beetje uitvinden
ops:
ops:
alvast bedankt in ieder geval !!
Groet Roy
Groet Roy
Een van die knopjes was dacht ik van de achterruitverwarming als ik het me goed herinner… Ik heb een keer met Sans-Pareil zo’n C-matic gehad uit ‘77 of ‘78 en die had ook electronische injectie…
Het contactslot zit normaal links onder de sateliet, een startknop zat er origineel niet op.
Dr Theo’s cx site heeft wel wat informatie, en vrij veel links:
http://www.emhi.nl/cx.nl/cx-site.html
succes!
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Ik ben er morgen MET boekje, kun je ff bladeren:-)
Totaal aantal Berichten: 27958
@Roy
ik denk dat je dit zoekt
p.s. geloof dat het forum wel waardeerd als je kleine donatie doet voor de data die je dan gebruikt.
Totaal aantal Berichten: 6508
Het linker knopje is van de achterruitverwarming (er gaat dan sla het goed is ook een mooi lichtje op je dashboard branden). De rechter is van de binnenverlichting.
PS. Morgen of overmorgen dus maar even een instructieboekje aanschaffen…?
PS. 2 een startknop? Dus je hoeft niet meer met je sleutel te starten? Typisch. Foto?
shock roll ) lol zucht,kwijl,zwijmel…het blijft geweldig,zo’n type 1 dash van een CX..maar da’s off-topic. Ik wou dat ik een zelfde type CX had en je blindelings kon vertellen waar die knopjes voor dienen. HMZZ.. in het gunstigste geval kan ik ooit nog bij jou in de leer )
Verleden: BX 19TZI,BX 16TGI Progress,2cv6, BX 14 RE (type 1)GSA X3,GSA X1.BX GTI automatic ZX1.8i. Heden: XM 2.1 TD VSX
mmm…
achterruit verwarming en binnen verlichting, mooi dat ik dat nu weet !!
ook iedereen bedankt voor de links !!
heb hier nog een foto van de startknop, baal ervan dat het niet origineel is ( lijkt wel ) je zet hem op contact en daarna starten met de knop ,wel grappig !
groet Roy
:cevr
Groet Roy
ernst23 schreef:Ik ben er morgen MET boekje, kun je ff bladeren:-)
ik ga zondag ,toch bedankt !!!
Groet Roy
Ik zie op je foto dat je onder het oliedrukmetertje (links naast je stuurkolom, met die drukknop en daar weer naast een bergvakje) ook een loos gaatje hebt. Bij mij zit er ook zo’n gaatje/ontbreekt het schroefje ook, waardoor het metertje los zit. Ik ging/ga er tenminste vanuit dat daar een schroefje ofzo in hoort om de zaak een beetje bij elkaar te houden, grappig dat dat er bij jou ook niet zit. Ik neem tenminste aan dat er een schroefje in hoort, dat gaatje zal toch een functie hebben…
Mulder schreef:Ik zie op je foto dat je onder het oliedrukmetertje (links naast je stuurkolom, met die drukknop en daar weer naast een bergvakje) ook een loos gaatje hebt. Bij mij zit er ook zo’n gaatje/ontbreekt het schroefje ook, waardoor het metertje los zit. Ik ging/ga er tenminste vanuit dat daar een schroefje ofzo in hoort om de zaak een beetje bij elkaar te houden, grappig dat dat er bij jou ook niet zit. Ik neem tenminste aan dat er een schroefje in hoort, dat gaatje zal toch een functie hebben…
overloop gaatje voor de oliedruk, mocht deze te hoog zijn
Groet Roy
Natuurlijk! Stom dat ik daar zelf niet opgekomen ben… Dat verklaart meteen die bruine smurrie op mijn mat…
arjan_verkade schreef:@Roy
waar en hoe ??? ik snap niet helemaal en hij opent ook niet zo best, of helemaal niet
groet Roy
:cevr
Groet Roy
- C1 Ambiance
- CX Gti
xm'metje schreef:arjan_verkade schreef:@Roy
waar en hoe ??? ik snap niet helemaal en hij opent ook niet zo best, of helemaal niet![]()
groet Roy
:cevr
Ach ja, het is een file-tje van 73mb….
Ik zou doel opslaan als proberen en dan openen.
_________________
Ernst
Dank je
Groet Roy
:cevr
Groet Roy
je moet natuurlijk ook wel Adobe Reader hebben om het te kunnen openen
