Waterpomphuis
Kees76
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 12-12-2006
Gepost: 18 september 2008 02:24 PM
Hallo Forummers,
Vanwege het wachten op het timesertsetje uit Duitsland (zie andere onderwerp) ben ik vrolijk verder gegaan met nog wat klussen aan de ds onder het motto “kan er nu makkelijk bij”.(radiateur, oliedruksensor, handremblokjes, hogedrukpomp, motorsteunen, stabilisatorstangschaaltjes, treiterslang, waterpomp) Heb de waterpomp verwijderd om te vernieuwen en wilde eigenlijk ook het waterpomphuis van een nieuwe pakking voorzien (niet dat deze lek was, maar heb geen idee hoelang hij er al op zit) Helaas krijg ik het waterpomphuis er met geen mogelijkheid af. Zit rijkelijk in de vloeibare pakking. Is er een manier om dit te doen (pakkingverwijderaar?) of is het slim het hele zaakje te laten zitten?(als het nu zo vast zit zal het dat nog wel een tijdje blijven doen).
Smakman
Totaal aantal Berichten: 513
Geregistreerd: 30-03-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 18 september 2008 03:17 PM
Lijkt mij wel handig om gewoon te laten zitten als het niet lekt. Mocht het een keer gaan lekken dan kun je daar op zich ook nog wel aardig bij toch?
Gepost: 18 september 2008 03:21 PM
Heb je alle moeren wel los? Ook die IN het waterpomphuis zitten?
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 18 september 2008 03:22 PM
Als ie er echt af moet…...voorzichtig met een stuk hout ertussen met een hamer rondom loskloppen. Of een kunststof hamer gebruiken. Probeer ergens iets tussen te wippen of ergens een hefboom te maken en als de pakking dan ergens gaapt een zo breed mogelijk ding ertussen wurmen en verder pielen.
Ga niet met schroevendraaiers tekeer, want dan verniel je je pasvlakken! Een plat breed mes, of plamuurmes er tussendoor tikken met beleid wil ook als je ergens een kleine opening hebt gemaakt.
Suc6.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 25998
Gepost: 18 september 2008 04:03 PM
DUs.. Eerst depomp erafhalen en dan kan het huis pas los!
Kees76
Gepost: 18 september 2008 04:41 PM
Waterpomp is er al af en alle moeren zijn er uit (ook die onderin met de redelijk onduidelijke pijl in het werkplaatshandboek). Heb al geprobeert met plamuurmes er tussen te steken waardoor er wat pakking beschadigd is. Ga dan toch maar verder prutsen om het ding eraf te krijgen. Is er een kans dat ik de koppakking of kop om zeep help met tikken (met beleid) tegen het waterpomphuis (en dus kop)?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Gepost: 18 september 2008 05:41 PM
Nee. Blokje hout er tegen en met de moker een kleine motivatie uitdelen!
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 18 september 2008 07:45 PM
Je moet dus met een verlengde sleutel diep in het pomphuis alvorens je erbij kan, zo zitten er 2 bouten in “verborgen” eens die er uit zijn moet het er quasie af vallen… toch even checken alvorens je de boel aan gort tikt….
Kees76
Gepost: 18 september 2008 11:25 PM
Goed om nog eens te checken inderdaad, maar ook die zijn er uit. Zit echt knijtervast. Morgen maar eens wat meer motivatie in de strijd gooien.
