7 van de 33
De CX 2400 pallas van geoarthc35 gaat naar Wolfman
baroen
Totaal aantal Berichten: 755
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Gepost: 21 september 2008 02:37 AM
  [ # 91 ]
geoarthc35 schreef:
Ik ga ook informeren of het nog mag dat de vulling in de kofferbak komt.
Ik stoor me er ook ontzettend aan.
Maar ik was blij dat mijn broek wat wijd zat, zoveel complimenten gehad.
Dit ga ik vaker doen.
Vulling moet aan de buitenzijde van de auto. Ik heb hem naast de benzine vuldop, keurig achter het klepje dus. Dat past net en onzichtbaarder kan niet.
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz);  Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz);  Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW Wink )
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2545
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 21 september 2008 06:13 PM
  [ # 92 ]
Oke, maar is dat zelf te doen of moet de specialist dat doen, en hoe dicht je het öude gat dan?
Citroen c32 Hilton XLS
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 21 september 2008 07:34 PM
  [ # 93 ]
Daar kan je een stukje plaatwerk in lassen. Natuurlijk moet het achterscherm dan wel opnieuw gespoten worden..
Gepost: 21 september 2008 08:12 PM
  [ # 94 ]
Er moet toch al gespoten worden aan de andere kant. Een beetje meer of minder maakt dan ook niet uit.
patje74
Gepost: 21 september 2008 08:36 PM
  [ # 95 ]
Voor de APK mag het naar ik meen tot bouwjaar ‘78 in de laadruimte/kofferbak! Ik zal het vanavond even in de APK-regelementen opsnorren.
Nieuw inbouwen in de kofferruimte mag volgens mij niet meer. Maar als het er eenmaal in zit mag het wel teruggebouwd worden. Maar je moet je afvragen of je dat wel wilt….
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 21 september 2008 08:37 PM
  [ # 96 ]
Ik zie nu pas je topic
Lekker attent van je.
Jeroen
baroen
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Gepost: 21 september 2008 09:05 PM
  [ # 97 ]
Tja, bij mij is de vuller direct daar ingebouwd. Past net. Dus hoe goed kan je dat zelf? Je hebt dan wel een losse bajonet die je er bij tanken op moet draaien (of andere aansluitingen in het buitenland) maar dat went vlot en stoort mij in ieder geval niet.
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 21 september 2008 09:10 PM
  [ # 98 ]
Dat verhaal achter het klepje van de benzinevuldop lijkt mij wel wat.
Ja en er moet inderdaad toch nog (bij) gespoten worden kan dan dat direct worden mee genomen.
Zijn leuke winterklusjes Crying or Very sad
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 21 september 2008 09:12 PM
  [ # 99 ]
mssl schreef:
Ik zie nu pas je topic, maar alsnog gefeliciteerd met je CX! Het is een schitterend exemplaar, George! Door de lpg installatie rijd je nog enigszins betaalbaar Wink
Ja dit is inderdaad economisch zeer verantwoord rijden.
Ach en zo’n dame houd je toch altijd wel bezig (welke dame niet)
Gepost: 21 september 2008 09:23 PM
  [ # 100 ]
Kijk je wel erg uit met dat lassen daar.  Shocked
patje74
Gepost: 21 september 2008 09:32 PM
  [ # 101 ]
Regelgeving APK
Artikel 5.2.10
LPG-installatie
Keuringseisen personenauto’s, motor
6. Indien het voertuig na 30 september 1978 in gebruik is genomen, mag het vullen van de tank alleen buiten het voertuig kunnen geschieden.
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 21 september 2008 09:33 PM
  [ # 102 ]
Daar zeg je met wat
Wordt ze wel brandschoon van, maar daar zit ik ook niet op te wachten natuurlijk.
Er is toch ook een soort lijm lijm waar je metaal mee kan lijmen?
Gepost: 21 september 2008 09:37 PM
  [ # 103 ]
Niet aan beginnen. Het is tamelijk eenvoudig de vulslang te demonteren. Ik denk, corrigeer me als ik het niet goed heb, dat de tank zelf, mits goed afgesloten op inventieve wijze en afgeschermd van je laswerk, ver genoeg weg is. Je zou een stuk plaatstaal ofzo tussen de tank en het spatbord kunnen proppen. Of de tank er helemaal onder vandaan halen, hoewel dat erg veel werk is, want dan moet eerst de trekhaak er onder vandaan.
Gedoe, George, gedoe. Hadden ze dat gas nou maar nooit….....
O nee, ik zou het er niet over hebben.  Wink
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 21 september 2008 10:25 PM
  [ # 104 ]
Ik wist het Wendela gelukkig zat het er al in Laughing
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 22 september 2008 04:26 PM
  [ # 105 ]
Nou vanmorgen geconfronteerd met het kostenplaatje van een CX.
Schade verwijder/herstellen overspuiten
Linkerspatscherm overspuiten
Totaal 800 euro tja of je een emmer leeg gooit.
of is dat een normale prijs? weet ik veel?
7 van de 33
