Mijn nieuwe Xantia heeft een overleden bliep. Dat wil zeggen dat je de deuren nog wel kunt vergrendelen maar alleen met de sleutel.
Inmiddels heb ik begrepen dat er plug-and-play CV relais zijn met zenders, die je zo in de plaats van de oude kan prikken.
In mijn naiviteit ben ik even gaan zoeken op Internet. Ik vind dus tientallen opties: van zenders met relais tot complete sets motoren en dergelijke voor maar 29,95.
Ik ben dus het spoor bijster.
Wie kan me verder helpen en me leiden naar een set(je) wat past voor een schappelijke prijs?
Jos van der Voort
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Re: Centrale vergrendeling
De SP3 - 21PSA01 is direct in te bouwen in plaats van de oude. Is voor 75 euro bij bepaalde dealers te krijgen. Ik zou geen motortjes gaan vervangen, die lijken me niet echt betrouwbaar voor 30 euro.
Er zijn ook sets met alleen sleutels en ontvanger voor 29,95 zonder motortjes. Daarbij wordt geclaimed dat ze zo geinstalleerd kunnen worden.,
Ik ben zelf van de plug-and-play. Van aansluiten heb ik geen verstand.
Jos van der Voort
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Een setje van 29 euro is niet plug-n-play, die moet je nog aansluiten. Is niet zo moeilijk trouwens, maar als je zelf al zegt dat je niet van het aansluiten bent…
Eveneens ben ik tevens ook.
Ik heb zelf recentelijk de SP3-21PSA01 in mijn bx ingebouwd, het overzetten van het kastje is vrij makkelijk, oude verwijderen nieuwe opsteken wel ff op de nummers letten !!, word knipperled bijgeleverd als ook bedrading voor de knipperlichten, deze laatste kan je zo onder je achterbank trekken en aansluiten zonder diode’s, deze zitten al ingebouwd in het nieuwe kastje, kortom werkt perfect
Is ook nog een aansluitng op voor een hoorntje of kleine claxon voor onder de motorkap, de bedrading hier voor is echter niet bijgeleverd
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Sloop is inderdaad het gemakkelijkst, alleen weet je nooit zeker van tevoren of hij nog werkt.
Die standaardsetjes hebben als voordeel dat het radiografisch is en je niet meer op je dakbolletje hoeft te richten en het beter werkt.
Hans ![]()
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Mmmm, ik heb hetzelfde probleem. Ga ook maar eens kijken dan op de sloop in Wezep…Vorige week een mooi setje speakers vandaan gehaald voor achterin…Ze hebben daar nu 4 Xantia’s staan…
Op http://mijnxantia.blogspot.com lees je alles over mijn Xantia.
Foto’s van mijn BX 1.6 TRS
Misschien sla ik de plank volledig mis, maar ik waag toch een poging
Bij mijn Xantia (uit ‘98 ) werkte de bliep ook niet toen ik ‘m in januari dit jaar kocht. Bij Coolen hier in Apeldoorn hebben ze ‘m bekeken, en naast een nieuw batterijtje hebben ze een solderinkje op de printplaat van de bliep hersteld. Opgelost! Of is dat in jouw geval (ZX-Enschede bedoel ik met name) al uitgezocht en geen oplossing?
Hans
oud topic, maar wel relevant…......
Via XCNL kwam ik aan een nummer, en met google weer hier, mooi rondje internet.
Ik zoek dus naar het kastje met het nummer SP3 - 21PSA01
Volgens wat andere site’s (peugeot) zou dat moeten werken met mijn kapotte IR systeem. Daar is een relais van stuk, namelijk die alles op slot zet, dus ook met de sleutel werkt het niet meer, van slot wel.
Kastje onder het stuur gevonden, even in het relais geknepen/geschud en dan werkt het weer (even) Nu zou dat kastje dus plug and play vervangen moeten kunnen worden door een RF kastje, en een nieuwe sleutelhanger, en het zou weer moeten werken.
Ik kom wel een citroen dealer tegen in almere, maar die zegt er niet aan te kunnen komen, en mijn eigen citroen dealer kent het hele nummer niet.
Iemand enig idee waar ik wel terecht zou kunnen?
Ik heb hem bij van Bemmelen vandaan.
Totaal aantal Berichten: 15871
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
En het is een psa nummer, dus wellicht bij de peusdealer?
Het is geen PSA-nummer, het is een codenummer van de fabrikant zelf. Het is wel aftermarket namelijk. Het geeft alleen maar aan dat het in een PSA-product past.
