afstellen koppeling halfautomaat.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 24 september 2008 01:16 PM
Vraag:
De dame pakt agressief op. ook bij terug schakelen is de koppeling te snel/aggresief. Not lady-like! Waar/hoe kan ik dat afstellen?
dank,
Dirk.
.komma
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 24 september 2008 02:16 PM
Onze Engelse goeroe Andrew Brodie zou hierop antwoorden RTFM
Vrij vertaald , koop een werkplaatshandboek , lees dit aandachtig , en doe dan ALLE afstellingen vanin het begin Exclamation
begin niet ergens halverwege want dan kom je er nooit .
Vergelijk het met het aansluiten van de stekker van je aanhanger , je hebt zeven draadjes en zeven aansluitpennen .
Iemand die nog een beetje fris in de wiskunde zit kan je wel voorreken hoeveel ( foute ) kombinaties je dan kan maken .
Walter
Dirkman
Gepost: 24 september 2008 02:30 PM
2 tot de 7e macht. 2x2x2x2x2x2x2= 128.
maar ik rij ook zonder binnenband.  Confused
.komma
Totaal aantal Berichten: 25998
Gepost: 24 september 2008 02:36 PM
Nee. 7!
7 faculteit.
7*6*5*4*3*2*1= 5040 mogelijkheden.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 24 september 2008 03:07 PM
Kijk anders éérst even je koppelingscilindertje na ;
daar zit een veer binnenin en die durft al wel eens breken .
Walter
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 24 september 2008 04:23 PM
Nee. 7!
7 faculteit.
:2, je hebt twee achterlichten.
knuffel
Dirkman
Gepost: 24 september 2008 05:24 PM
is het niet zeven tot de macht zeven? als je zeven mogelijkheden hebt met zeven mogelijkheden?
offtoppic: ik bekijk dat cylindertje eerst. goede tip, tnx
.komma
Gepost: 25 september 2008 01:26 PM
nee. dan tel je dubbelen.
Surprisedfftopic
charlesdegaulle21
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 25 september 2008 06:43 PM
Op het inlaatspruitstuk voor de Carb. zit de ontkoppelingsregelaar. Aan de rechterzijde hiervan (overzijde motorblok) zit een verstelschroef (ong 5mm dik) met een sleuf voor een gewone schroevendraaier. In- of uitdraaien hiervan heeft effect op het aangrijpen van de koppeling.
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 25 september 2008 06:48 PM
Dat is wat ik bedoelde idiot
Overal lekker aan draaien zonder dat met weet wat er mis is . RTFM
En daarna komen klagen dat je een enorme rekening gekregen hebt van de garage om alles terug af te stellen .
Walter
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 25 september 2008 06:52 PM
als je het met enig verstand aanpakt, dan werk je met hele of halve slagen, dan kun je altijd terug naar de beginafstelling. Daarbij wil dat boutje nog weleens verlopen, waardoor het probleem niet veel verder dan de afstelling van de ontkoppelingsregelaar gezocht hoeft te worden.
Bij te snel aangrijpen van de koppeling, uitdraaien, bij te laat aangrijpen, indraaien.
