Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
Na wat lampjes van het dashboard te hebben vervangen ook maar eens het digitale klokje eruit gehaald.
Deze viel af en toe uit en ook de verlichting deed het niet.
Op het eerste oog was er niets aan de hand maar als je aan de stekker zat ging het klokje aan/uit.
Dacht eerst aan de stekker zelf maar daar was niets aan te ontdekken.
Nu blijken in de solderingen van de stekkersokkel op de printplaat hele fijne scheurtjes te zitten waardoor als je de stekker naar beneden of omhoog drukte er wel contact gemaakt werd.
De scheurtjes waren echt bijna onzichtbaar.
Totaal 5 pennetjes opnieuw gesoldeerd et voila een goed werkend klokje met verlichting, wat een luxe!!
C’est le Nooord!!!
Het is altijd wel zo mooi als alles werkt
Soms hoeft het helemaal niet moelijk te zijn ![]()
komt vaker voor bij oude electronica. De stekkerverbindingen even laten vloeien met een soldeerbout en voila! ![]()
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Van CX-display’s repareren kun je je beroep maken! ![]()
André liet ze gladstrijken.
volgens mij zul je dan niet voldoende omzet draaien om je hoofd boven water te houden…... ![]()
CX GTi Turbo 2 - All Black
Ik ben er vorig weekend ook weer mee bezig geweest ![]()
Het plastic sluit niet goed aan, waardoor er elke keer streepjes wegvallen…
Al die pijpjes waar de schroeven in zitten breken ook af ![]()
Ze doen het nu weer redelijk ![]()
ik ben zo blij dat ik een paar maanden ondanks herhaald aandringen niet mijn 4 display klok heb verkocht van de sloop gtiT…. Want die in mijn Gtit heeft ook twee afgebroken bevestigingen met als gevolg dat beide temp.meter displays geen info geven…..
ff vervangen als ik weer thuis ben….
