Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
En Ries, hoe gaat het met de dame, laat ze haar rode licht al weer schijnen….... of wapper je je eigen een tennisarm
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Ik durf niet meer goed aan dat doosje te komen.
ops:
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Ries schreef:Ik durf niet meer goed aan dat doosje te komen.
ops:
Kan je iemand anders de schuld geven?Ja>>prima.Neen:>>jammer dan afblijven en RouteMobiel bellen en rustig 8 dagen wachten….....manaña, ![]()
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Manaña? Oooh, mañana, bedoellu, nepspanjaard! ![]()
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Ries schreef:Manaña? Oooh, mañana, bedoellu, nepspanjaard!
haha,maar is hier beter weer als bij jullie,vandar mijn tip omtrend de XL paraplu of parasol tegen de regen,hier hebben we hem nodig tegen die (rot)zon!Groetjes enne suc6 met je rempedaalschakelaar,anders sloop je die van je staande lamp in de woonkamer?
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Goh, ga je fietsen?
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Willem schreef:Goh, ga je fietsen?
Rich wel,vanuit Enschede naar Dinxperlo moet kunnen toch?
i.i.g. heb je géén remlicht nodig? ![]()
Ik kan niet fietsen, bouw alleen die achterlamp op mijn achterbumpert.
Alleen nog even zien hoe ik hem laat branden als ik rem
Gewoon met een schakelaartje imme hand, denk ik.
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Ries schreef:Willem schreef:Goh, ga je fietsen?
Waarom pak je die voetschakelaar niet van die grote staande lamp
in je woonkamer of die van de buren:gaat nooit stuk=erg robuust! ![]()
Regino schreef:Willem schreef:Goh, ga je fietsen?
Daar heb je zowiezo toch helemaal geen remlichten nodig? Hier wel, ze rijden hier hutjemutje en voor klevers is zo’n remlicht best handig.
Totaal aantal Berichten: 2143
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Hallo Xm-ers,
Ik heb sinds kort ook een Xm, een Xm V6.24 Exclusive uit ‘98. Ik zal daar binnenkort eens een topic voor aanmaken.
Ik heb denk ik ook dit probleem met m’n remlichtschakelaar. M’n remlichten doen het soms wel en soms niet. De plaatjes in dit topic doen het helaas niet meer, heeft iemand die nog ergens? Dat zou denk ik veel verduidelijken.
Groet, Furrie
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Het probleem met die schakelaars is als ze slecht contact gemaakt hebben de contactpunten weggezakt zijn door de hitte in de plastiek !!
Nieuwe zal wel niet zo duur zijn zeker ?
Alvast goedkoper dan als er iemand achterin knalt omdat je remlichten het niet doen
walter
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ik heb het gelukkig al weten te repareren zonder plaatjes. Ik heb mijn schakelaar opengemaakt. Toen bleek dat ik inderdaad last had van het standaard euvel. Het plastic “steuntje” is wat gesmolten waardoor er slecht contact gemaakt wordt tijdens het remmen.
Ik heb op de sloop een andere schakelaar gehaald. Deze kwam uit een serie 1 Xm, ook een automaat.
Deze schakelaar heeft al een modificatie ondergaan ![]()
Ik heb dus gewoon het klepje van de “nieuwe” schakelaar op de onderkant van mijn schakelaar geklikt, kabels etc heb ik laten zitten. Rubber er weer op en alles werkt weer zoals het hoord. Ik heb wel even een tapeje over het metalen plaatje geplakt om eventuele verkeerde contacten te voorkomen.
Links de gemodificeerde en rechts mijn gesmolten versie
Furrie
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
furriegurrie schreef:Ik heb het gelukkig al weten te repareren zonder plaatjes. Ik heb mijn schakelaar opengemaakt. Toen bleek dat ik inderdaad last had van het standaard euvel. Het plastic “steuntje” is wat gesmolten waardoor er slecht contact gemaakt wordt tijdens het remmen.
Furrie
Bedankt Furrie voor de uitleg en de duidelijke foto’s van jou.Toevallig heb ik met mijn XM dezelfde kwaal en zal dit weekend ook mn remschakelaar repareren/modificeren.Kwam jouw foto’s mooi op tijd!
O ja en van harte Welkom bij de XM-familie!
Regino.
