curve 123
snoek1
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 25 september 2008 07:33 PM
weet iemand de juiste curve die ik moet hanteren van een 123 ontsteking
het betreft een DS20 semi-aut. DY-3 motor, bwjr 04-1972 (op kenteken).
nu zit er een gradenboogje en ik stel hem bij 2000 toeren op 14 graden. is dit juist of kan hij iets vroeger. de auto loopt op gas wat een verbruik geeft van 1-6,8 (veel stadsverkeer) dit vind ik aardig aan de hoge kant, vandaar dat ik het e.e.a. wil afstellen.
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
snoek1
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 25 september 2008 11:15 PM
na wat google op 123ignition gekomen en ik leid daaruit af dat het (onder de imbusbout) mode B moet zijn. ook is 14 graden de juiste voorontsteking bij 2000 toeren (info forum) ik denk dat ik of de gas toevoer moet afstellen of moet leren leven met verbruik. Wink
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 26 september 2008 12:07 AM
dat verbruik is wel hoog. ik dacht dat 1/9 moet kunnen. wellicht 1/10. De gasschroef kan uitkomst bieden idd.
.komma
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 26 september 2008 01:02 AM
Voor veel stadsverkeer vind ik 1:7 heel keurig….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 43789
Gepost: 26 september 2008 01:12 AM
Ik wilde net zeggen, 1 op 7 in de stad is vrij normaal hoor. Een DS op benzine doet in de stad ook gewoon 1 op 8.
snoek1
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 26 september 2008 02:02 AM
zojuist de ontsteking op 12 graden gezet stationair mooi rond, korte proefrit gemaakt en auto rijdt prima en trekt goed. ook de stelschroef van het gas (in de slang die naar carburateur leidt)een volle slag ingedraaid.auto op 2200 toeren bij het indraaien maar merkte weinig verschil.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 26 september 2008 02:20 AM
Pas op met teveel rommelen aan de afstelling. 1:7 op gas is echt niet verkeerd.
benjamin
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 06-05-2005
Gepost: 26 september 2008 03:02 AM
1:7 met een dy 3 motor is prima hoor Idea
Ik redt met een gewoon dytje , dus met kleine carburateur net aan 1:12 op benzine en 1:8 op gas , maar dan is het ding wel totaal uitgeknepen qua afstelling hoor , nog zuiniger laten draaien en hij komt niet meer van zijn plek Laughing  Laughing  Laughing
En als je het omrekent naar de benzine prijs rijdt ie toch ook gewoon 1:18 , rijdt je gewoon met de comfort van een zwevend bankstel voor de prijs van een spartaanse eend Laughing  Laughing  Laughing
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
snoek1
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 01 oktober 2008 01:22 AM
hoe was het ook al weer..
ontsteking aan de vroege kant is beter starten…aan de late kant is kans op nadieselen..
Totaal aantal Berichten: 7652
Gepost: 02 oktober 2008 12:15 AM
Geleerd tijdens de cursus grote beurt: gradenboogjes zitten niet altijd precies goed. Na controle stond mijn auto toch altijd iets te vroeg. Hij lijkt sindsdien beter te trekken. Effect op benzineverbruik? Geen idee, direct daarna naar Portugal gereden. En met 130 - 140 op de payages tank ik gewoon telkens als de tank leeg raakt ...
