12 van de 36
Eva de BX GTi Scandinavische uitvoering van Autofan
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 19 september 2008 03:50 PM
  [ # 166 ]
Daar kan ik wat mee. Ik zal even kijken waar ik het signaal dan vandaan ga halen. In ieder geval pak ik inderdaad die 2 draadjes voor de knipperlichten, ieder draadje voor 1 kant. En als ik inderdaad met die stekker werk hoef ik geen diode te gebruiken.
Eerst zat ik te denken om hem voor de zekeringkast te plaatsen zodat de stroom nog door de kast heengaat, maar denk toch dat ik eerst even onder de stoel ga kijken.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 19 september 2008 07:27 PM
  [ # 167 ]
Het heeft even geduurd maar het werkt. Ik heb het onder mijn stoel doorlaten lopen en dan via de de dorpel LV naar de zekeringkast gehaald. Als je onder de stoel kijkt zie je de draad lopen, maar daar ligt ook de draad van mijn stoelverwarming dus dat vond ik zelf niet zo erg. Verder zie je er naar mijn idee niks van dat er een draad loopt. Ik had geen zin om die hele stoel eruit te halen ivm het ontbreken van een goede torx-doppenset.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 20 september 2008 01:04 AM
  [ # 168 ]
Morgenmiddag nog maar even ernaar kijken. Heb volgens mij een draadje fout verbonden Razz Nu gaat ipv knipperrechts mijn stadslichten knipperen Laughing  Gelukkig weet ik in welk stekker blok ik moet zoeken en dan is het zo gevonden lijkt me.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 23 september 2008 10:13 PM
  [ # 169 ]
Zo zaterdag gaan dan als het goed is de lichtmetalen velgen eronder Cool  Weet nog niet wat ik met het staal ga doen, maar denk dat ik dat ergens wegleg waar bijna nooit iemand komt.
Donderdag ga ik waarschijnlijk ook mijn telefoonlader halen voor in de 12v aansluiting. Ik heb zo’n universele besteld met een plugje die je kan veranderen zodat je ook andere telefoons erop aan kan sluiten. Die plugjes moet je los kopen en die ik nodig heb voor mijn telefoon stond heel lang in de bestelling. Nu is die eindelijk binnen als het goed is en ga ik van de week even op de sloop een sigarettenaansteker halen met zo’n afdek-kapje en die in mijn dashboard-kastje zetten. Zo is dat ook weer netjes weggewerkt.
Binnenkort mag ze ook wel weer een wasbeurt gebruiken, want ik was laatst in de regen over een boerenweggetje gereden. Dat was niet zo verstandig want nu is ze dus weer smerig. Als ik eraan denk laat ik even naar een heel,miniskuulkleinpitje in mijn ruit kijken voor de zekerheid en mss even laten repareren of zelf doen. Maar verwacht dat het niet ernstig is. Het is een klein pitje van een klein steentje, waardoor de ruit een beetje beschadigd is aan het oppervlak. Ik weet alleen niet zeker of er echt lucht inzit. Vrees van wel, want soms heb ik een vermoeden dat ik een zwart puntje erin zie Confused
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 26 september 2008 06:32 PM
  [ # 170 ]
Net erachter gekomen dat mijn raamschakelaar van het passagiersraam aan de bestuurderskant stuk is. Het raam ging niet meer omhoog. Dus even met een schakelaar van de achterramen dichtgedaan en morgen even kijken of ik een nieuwe schakelaar erin kan zetten.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 26 september 2008 08:50 PM
  [ # 171 ]
Lekker is dat Confused  Bouw ik een 12V aansluiting in in mijn dashboardkastje. Zit er nog niet lekker in, moet ik nog een keer naar kijken. Heb ik een autolader gekocht voor mijn telefoon. Prop ik die erin. Doet ie het niet Confused  Mad Prop ik een Voltmeter erin. De massa op de achterste en de plus op die huls. Geeft keurig 12,3V aan. Ik vrees trouwens dat mijn accu niet helemaal lekker meer is, want 12,5V bronspanning is een beetje weinig en bij stationair lopende motor is het 14,2V. Beetje laag dus…. Maargoed, ik denk ik prop hem dan in de orginele aansluiting. Geen reactie. Voltmeter erin -12,3V Confused  Confused  Confused  De stekker kan naar mijn idee maar op 1 manier gemonteerd worden. Misschien nog maar eens naar kijken vanavond. Dan probeer ik mijn sigarettenaansteker, die springt gelijk terug. En bij die in mijn dashboardkastje past hij er niet in Confused  Dus dat is niet te testen. Dan maar de lader bij de AX proberen. Nu vrees ik toch echt dat de lader niet goed is, want in de AX deed ie het ook niet Confused  Dan vanavond maar even in de Berlingo proberen en anders morgen die lader terugbrengen.
Al me al vandaag weer een heerlijk (NOT) uurtje lopen kl*ten voor de niks. Dan nu nog een manier vinden om die 12V aansluiting goed vast te zetten. Ik had het al met wat lijm geprobeerd maar vrees dat het plaatje die als ring dient een beetje krom is.
Misschien dat er morgen weer wat foto’s komen, want dan ga ik mijn lichtmetalen velgen eronder leggen Very Happy
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 26 september 2008 10:17 PM
  [ # 172 ]
Als die lader het in 2 auto’s niet doet lijkt me het probleem duidelijk. Nog even in de Berlingo testen en terug met dat ding Wink
Ben benieuwd naar de velgen Smile
Orginele GTi velgen toch?
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 26 september 2008 11:55 PM
  [ # 173 ]
Ja morgen ga ik dat ding terugbrengen.
Het zijn inderdaad orginele GTi velgen. Ik heb ze alleen in een andere kleur gespoten. Een iets donkerde kleur. Motip 4010 ipv 4007, maar zijn ze wel goed gelukt voor het oog van afstand. Als je van heel dichtbij gaat kijken dan moest ik het in een spuitcabine doen, want dan had je geen last van stof en de ideale temp. Maar ik ben er wel tevreden mee met hoe ze er nu uitzien.
Heb je trouwens al gele lampjes?
Gepost: 26 september 2008 11:59 PM
  [ # 174 ]
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 27 september 2008 12:16 AM
  [ # 175 ]
Ik had ook een lader liggen met een soort bolle plastic punt waar het metalen pieletje uitkwam, door die bolle vorm doet die lader het niet in de BX aanstekeraansluiting.
Eveneens ben ik tevens ook.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 27 september 2008 01:22 AM
  [ # 176 ]
Trouwens,
De huls van de aanstekker is massa, en het kleine bolletje achterin de plus, zit het bij jou andersom? of lees ik dat verkeerd.
Anders kan ik wel raden waarom de lader stuk is Rolling Eyes
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 27 september 2008 06:16 PM
  [ # 177 ]
Dan zal ik dat wel fout gedaan hebben Confused  Vreemd dat ik dan een draadje met stekker krijg die, lijkt mij, voor massa bedoeld is die ik aan het puntje moet doen ipv de huls Confused
De velgen liggen eronder. Misschien dat ik zo nog even foto’s maak. Daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Eerst die camera eens zoeken. Razz
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 27 september 2008 10:52 PM
  [ # 178 ]
Welke kleur zwart zou ik eigenlijk gebruiken voor het zwarte vlak tussen mijn achterlichten? Ik zat namelijk te denken om ooit die stickers eraf te halen en de kentekenplaat en dat vlak dan te gaan spuiten in de orginele kleur. Dan zie je niks meer van die stickers en is het ook weer mooi zwart. Maar welke Motip kleurcode zal ik daarvoor moeten gebruiken? Ik heb nog wel een zwarte bus, maar vrees dat dat echt te zwart is.
Gepost: 27 september 2008 11:09 PM
  [ # 179 ]
Dat is gewoon weg te poetsen hoor Wink
Vorige week ook nog gedaan bij een BX Razz
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 28 september 2008 12:18 AM
  [ # 180 ]
Ga ik dat een keer bekijken Razz
12 van de 36
