Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Sweefers,
Vanmiddag kwam ik erachter dat de temperatuur regeling van m’n dame gammel is. Grrrrr toch een gebrek
Servomotortje als eerste gedemonteerd en gecontroleerd en die loopt als een zonnetje ![]()
Nu blijkt dat als ik (loei)hard rechstandig op de temperatuurregelaar druk warempel de servomotor gaat lopen koud/warm vice versa.
Het “potmetertje” is/lijkt gaar….....
Iemand een idee hoe ik beide printjes de witte en de groene erachter d’r makkelijk uit krijg? Contactspray heeft nul resultaat hier…....
Of een verwijzing naar een de-, montage instructie?
b.v.d. & Mvg Mark
Schopje….........
Niemand een goede beschrijving hoe ik die printjes er zonder te breken uitkrijg ?
is er niet een nieuwe unit uit een sloper te halen? Kun je gelijk ff oefenen met de (de)montage.
als jij een sloper hebt
Totaal aantal Berichten: 5020
Haddewade schreef:als jij een sloper hebt
Morgen en overmorgen wordt een ‘99-er XM (niet de mijne!
) gesloopt in Hellevoetsluis. Ik stuur je het mail adres per PB.
hmmmm das nou jammer, zit ik net in de kop van drenthe dit weekeinde…
Sorry, daar kan ik niet bij zijn. Maar bedankt voor de tip/uitnodiging.
Mark
Ha Mark
Bedoel je het stuk plastic direct achter de drie draaiknoppen? Heb ik nog wel liggen voor je. Weet niet of het werkt. Komt uit een oude sloper. Kan ik evt. naar je opsturen.
PB anders even je telno.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
@Arjan Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb
Met dank aan Arjan (XMTurboCT), en een half uurtje sleutelen vanmiddag regelt de temperatuur weer als vanouds
Arjan nogmaals bedankt
Topicje mag wat mij betreft dicht.
Ha Mark,
Dat is goed nieuws!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Postje mag diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicht.
(of moek da zelf doen ?)
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Dat kun je niet eens, al zou je dat willen… ![]()
Dat wil iedereen denk ik wel kunnen ![]()
@ Ries, wat dacht je nou dat ik het hier niet dicht kreeg….....
Hoe staat het trouwens met je remlichten
En slaap je alweer een beetje
: Als je nog niet terug mag in je eigen bed heb ik nog wel een “zimmer frei”
Ben benieuwd wat er aan de unit is hersteld. Deel deze kennis met ons
het herstellen behelsde niet meer dan het vervangen van de 2 printen achter de ronde draaiknoppen.
