34 van de 39
« Eerste  < Vorige 32 33 34 35 36 Volgende >  Laatste »
Doe het zelf; uitlezen en resetten ECU, vering, ABS etc
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 28 september 2008 11:27 PM
  [ # 496 ]
ja wes en marco, hebben jullie wel gekeken ? Cool
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 28 september 2008 11:36 PM
  [ # 497 ]
Eergisteren de veercomputer gereset, nog steeds geen storing teruggekomen Smile
Zojuist de andere computers:
Motormanagement: Geen startcode, zou dus kunnen kloppen met dat ik geen motormanagement heb in mijn diesel met mechanische pomp. Klopt dus ook dat het lampje op het dashboard niet brandt bij op contact zetten.
ABS: Geen storingen Smile
Airco: Geen pin F1 Confused: En dat terwijl ik een automatische airco heb, had ik dus wel verwacht. Heeft iemand hier een verklaring voor? Verkeerde pinnetje in de handleiding?
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 29 september 2008 12:42 AM
  [ # 498 ]
Je vroeg zelf of we al een andere computer hadden geprobeerd, waarop wij netjes zeiden: ja, die hebben we vervangen voor zelfs 2 andere exemplaren, die ook beide niet te vinden waren…
Xsara Coupe
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 29 september 2008 12:50 AM
  [ # 499 ]
Brian schreef:
Of geen spanning op de vc
+1
Geen sjoege = geen spanning = stuiteren
gompy58
Gepost: 29 september 2008 12:54 AM
  [ # 500 ]
nah, das nu net het punt, ik heb er ff mee gereden maar om nu te zeggen dat het een stuiterbak was,, zeker niet. reed lekker soepel. niet slap dweilen en niet stuiterend..
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 29 september 2008 11:38 AM
  [ # 501 ]
Brian, welk bouwjaar is die 2.1td?
Brian
Gepost: 29 september 2008 12:34 PM
  [ # 502 ]
@par eXeMple: Bouwjaar november ‘94. Eén van de eerste T2 dus.
@DrogerT: Ik heb ook maar twee compu’s daar voorin zitten, middelste plek leeg. Zou bij mij dus moeten kloppen, aangezien ik geen motormanagement heb. Maar wat bedoel je met drie stekkers? Is dat een T1?
Willem
Gepost: 29 september 2008 05:25 PM
  [ # 503 ]
Tenzij er non-hydractief bollen onder zitten
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 29 september 2008 06:02 PM
  [ # 504 ]
er zitten geloof ik zelfs bollen voor een ander model troen onder..
Brian
Gepost: 29 september 2008 06:29 PM
  [ # 505 ]
DrogerT schreef:
Ja denk het wel, Hij beweerd dat ie uit 1995 is, maar het type dashboard en Body zijn Type 1. Dus kan haast niet anders dat dit een type 1 Diesel is. (misschien overgang model)
Nou, er zit een grijze, een blauwe en nog een keur(weet ff niet welke) diagnostic pins in.
Hij zegt dus dat er Airco, ABS inzit. Dus klopt het wel:
1 voor de ABS,
1 voor Airco
1 voor Hydroactive systeem
De Motormanagement zit er dus niet in… Weet jij hoe dat kan? De motor moet toch aangestuurd worden? Loopt ie dan op Noodloop ofzo?
Bedankt alvast!
Voor de echte productiedatum moet je het organr. hebben en invoeren op   of het chassisnummer invoeren op service.citroen.com. Het kan namelijk zo zijn dat de XM nog modeljaar ‘94 is, maar vrij laat op kenteken gezet, waardoor het volgens de gegevens van de RDW lijkt alsof het modeljaar ‘95 is.
Waar zitten die stekkers? Bij een T2 is er namelijk maar 1 stekker, een 30-polige rechts onder het stuur. Bij een T1 moet je volgens mij onder de motorkap zijn.
De computer voor de airco schijnt niet in de compubox te zitten maar direct achter de airco bedieningsunit. Ik weet niet of dat geldt voor zowel handmatige als automatische airco’s.
De computer voor motormanagement is er alleen bij 2.1TD’s met een electronische brandstofpomp. Tot wanneer er mechanische pompen zijn gebruikt weet ik niet, maar mijn 2.1TD uit modeljaar ‘95 (productie november’94) heeft iig nog een mechanische pomp.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 01 oktober 2008 08:20 PM
  [ # 506 ]
Net weer een rondje uitlezen geprobeerd, nu niet alleen vering maar ook ABS en airco (Type2):
Vering pin E2:
1-2 en daarna 1-1, leeg dus Cool
ABS pin E1—> bestaat niet, dus zoals al eerder aangegeven lijkt de telling niet naar beneden maar omhoog te lopen. Dus E3 genomen volgens de handleiding (zie p1)
1-2 en daarna 1-1, ook leeg dus Cool
Airco:
Zowel op F1 als F3 géén signaal. Iemand hier al wel ervaring mee?
Groeten,
Rogier
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 27 oktober 2008 12:43 AM
  [ # 507 ]
even een genante vraag, maar heeft iemand de handleiding opgeslagen, degene die in de eerste post staat? Mn computer is gereset, en ben nu de handleiding kwijt. Helaas ook degene die ik verstuurde naar de kopers van een kastje. De link lijkt ook niet meer te werken…..
Alvast super bedankt!
Han S
Totaal aantal Berichten: 5023
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 27 oktober 2008 01:03 AM
  [ # 508 ]
Die link heeft al eens vaker niet gewerkt, maar een dag later deed hij het weer.
gompy58
Gepost: 27 oktober 2008 01:06 AM
  [ # 509 ]
jij hebt toch geen bolletjes meer???? enneuh, doet jij es wintertijd aanzetten Laughing
cbr-xmbreak
Geregistreerd: 21-02-2008
Gepost: 27 oktober 2008 12:09 PM
  [ # 510 ]
34 van de 39
