Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Mijn hitteschild boven de dwarsdemper zit bovenaan los, er zitten twee strippen met gaatjes, alsof deze ergens aan vast geschroefd dienen te worden. Alleen kan ik nergens vinden waar deze aan vast geschroefd dienen te worden. Ze liggen dus nu bovenop de uitlaatophangpunten te rammelen. Ik heb ze vast gezet met tie-rib, maar wil graag weten hoe het officieel moet. Moeten er soms rubbertjes in die gaten ? Weet iemand dat uit het hoofd ?
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Zijn metalen klemmetjes waar het schild in vast “klikt”
Willem schreef:Zijn metalen klemmetjes waar het schild in vast “klikt”
Waar zitten die klemmetjes dan ? In het subframe ? Ik heb ze tot dusver niet gevonden namelijk .... ![]()
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Ze zitten om een ronde stang, net voor je reservewiel. Is wat lastig uit te leggen.
Bedankt, zal toch weer eens een blik werpen als het weer een beetje mee gaat werken.
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Bedankt…
Totaal aantal Berichten: 5019
Ff voor mijn begrip, waar dient het hitteschild voor? Ik begrijp dat het de hitte van de uitlaat afschermt, maar wat wordt er beschermd tegen die hitte?
En: kan je ook zonder hitteschild?
Ik dacht dat de centrale achterbol hierboven schuil gaat, dus wellicht dat deze beschermd wordt ?
Ik was een paar jaar geleden bij de bekende bollenboer in soeterberg, daar gingen ze er alleen af zeg maar. Op de grote stapel, lagen er een stuk of 20 op elkaar. Had geen nut, nooit iemand met problemen terug gezien vertelde ze me. Ik heb er ook niets van gemerkt.
Bij m’n break ontbreakt die ook al heel lang…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
boukewerff schreef:Ik was een paar jaar geleden bij de bekende bollenboer in soeterberg, daar gingen ze er alleen af zeg maar. Op de grote stapel, lagen er een stuk of 20 op elkaar. Had geen nut, nooit iemand met problemen terug gezien vertelde ze me. Ik heb er ook niets van gemerkt.
+1, maar dan in Almere.
Maar daarom vraag ik het ook, waarom vond Citroën het nodig om daar een hitteschild te hangen? ![]()
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
Zit daar je benzine/diesel tank niet vlak bij in de buurt
Mischien gaan we er wel van uit dat het een hitteschild is, maar kan het net zo makkelijk een beschermplaat tegen prut, vuil, stof, vocht en geluid zijn..??
Haddewade schreef:Zit daar je benzine/diesel tank niet vlak bij in de buurt
Daar heb je een punt, die zit onder de achterbank….
Benzinedamp + hitte = ......?
Edit: de ontbrandingstemperatuur van benzinedamp is 500 graden C. Zo heet wordt de uitlaat toch echt niet! ![]()
Maar volgens mij is ie wel van kunstof. En kunstof smelt al bij minder…..
(als ik het mis heb hoor ik ‘t wel) ![]()
