hitteschild
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3007
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 29 september 2008 07:41 PM
Mijn hitteschild boven de dwarsdemper zit bovenaan los, er zitten twee strippen met gaatjes, alsof deze ergens aan vast geschroefd dienen te worden. Alleen kan ik nergens vinden waar deze aan vast geschroefd dienen te worden. Ze liggen dus nu bovenop de uitlaatophangpunten te rammelen. Ik heb ze vast gezet met tie-rib, maar wil graag weten hoe het officieel moet. Moeten er soms rubbertjes in die gaten ? Weet iemand dat uit het hoofd ?
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 29 september 2008 11:54 PM
Zijn metalen klemmetjes waar het schild in vast “klikt”
JaapJ
Gepost: 30 september 2008 10:35 AM
Waar zitten die klemmetjes dan ? In het subframe ? Ik heb ze tot dusver niet gevonden namelijk .... Sad
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 30 september 2008 08:39 PM
Ze zitten om een ronde stang, net voor je reservewiel. Is wat lastig uit te leggen.
JaapJ
Gepost: 30 september 2008 10:10 PM
Bedankt, zal toch weer eens een blik werpen als het weer een beetje mee gaat werken.
Chevron
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Gepost: 01 oktober 2008 05:24 PM
Hoi, jij hebt het over het klemmetje met onderdeelnummer: 96051094 Kost bij de dealer 0,95 euro.
Zie ook het rood omcirkelde onderdeel in de afbeelding van bijgevoegde link.
Groeten Gijs.
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
JaapJ
Gepost: 01 oktober 2008 06:30 PM
Bedankt…
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 01 oktober 2008 07:09 PM
Ff voor mijn begrip, waar dient het hitteschild voor? Ik begrijp dat het de hitte van de uitlaat afschermt, maar wat wordt er beschermd tegen die hitte?
En: kan je ook zonder hitteschild?
JaapJ
Gepost: 01 oktober 2008 08:25 PM
Ik dacht dat de centrale achterbol hierboven schuil gaat, dus wellicht dat deze beschermd wordt ?
boukewerff
Gepost: 01 oktober 2008 10:21 PM
Ik was een paar jaar geleden bij de bekende bollenboer in soeterberg, daar gingen ze er alleen af zeg maar. Op de grote stapel, lagen er een stuk of 20 op elkaar. Had geen nut, nooit iemand met problemen terug gezien vertelde ze me. Ik heb er ook niets van gemerkt.
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 01 oktober 2008 10:55 PM
Bij m’n break ontbreakt die ook al heel lang…
Groet, Arjan
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
par eXeMple!
Gepost: 02 oktober 2008 12:34 AM
+1, maar dan in Almere.
Maar daarom vraag ik het ook, waarom vond Citroën het nodig om daar een hitteschild te hangen?  Confused
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
Gepost: 02 oktober 2008 12:44 AM
Zit daar je benzine/diesel tank niet vlak bij in de buurt Confused:
JaapJ
Gepost: 02 oktober 2008 12:53 AM
Mischien gaan we er wel van uit dat het een hitteschild is, maar kan het net zo makkelijk een beschermplaat tegen prut, vuil, stof, vocht en geluid zijn..??
par eXeMple!
Gepost: 02 oktober 2008 01:05 AM
Daar heb je een punt, die zit onder de achterbank….
Benzinedamp + hitte = ......?
Edit: de ontbrandingstemperatuur van benzinedamp is 500 graden C. Zo heet wordt de uitlaat toch echt niet!  Laughing
Mark Nijenhuis
Gepost: 02 oktober 2008 01:18 AM
Maar volgens mij is ie wel van kunstof. En kunstof smelt al bij minder…..
(als ik het mis heb hoor ik ‘t wel) Wink
