Kan je het dan niet simuleren bij stilstand (dan de motor het nodige toerental laten draaien) ?
Voordeel is dat er dan geen bijgeluiden zijn en dat het gebrom dan sterker hoorbaar zou moeten zijn.
(enkel testen op een vlakke weg of in je garage (met de poort open) ; want de parkeerrem komt los
bij mijn exberlingo had ik ook een resonantie bij ong 2200 rpm
bleek dat het luchtfilter huis los zat..
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Ik raak er maar niet aan uit.
Men heeft alle platen vastgezet, of het geholpen heeft weet ik niet.
Want het geluid was nog steeds aanwezig, al had ik het idee dat het iets beter was. Maar dit kan aan men gedachten liggen.
In ieder geval deze morgen was het geluid binnen niet te harden. Ik heb dan maar 110 gaan rijden,(stil, lager verbruik, volle comfort,..., maar dit kan niet de bedoeling zijn denk ik) en nog steeds was het lichtjes aanwezig.
Deze namiddag toen ik terugkeerde was het weer erg stil binnenin.
Ook op wegen waar ik 70 mocht eens getest in 4e, en niets abnormaal te horen.
Ik raak er echt niet meer aan uit.
Toen ik tenslotte mijn deur toesloeg hoorde ik verschillende dingen rammelen onderaan (hitteschild) maar dit is niet nieuw, het gebeurt te pas en onpas. Morgen na eens gereden te hebben is het zeer wrs weer weg.
Ik ga morgen maar eens bellen (ik had vandaag geen tijd)
Wanneer ik stilsta is er niets abnormaal te horen. (heb ik al getest)
Mijn vermoeden blijft nog steeds dat er iets verkeerd zit in de FAP of op een andere plaats in de uitlaat.
Mijn argumenten zijn:
- komt voor vanaf ongeveer 2500 rpm en erboven, wordt nadien soms iets minder
- hangt perfect samen met motorbelasting (helling, airco, belading van de wagen,...) het verdwijnt ook meteen als je je voet opheft (minder gas, vertragen, bergaf,...)
- is op bepaalde momenten duidelijker te horen (regeneratie van de FAP??)
- ik heb een duidelijke indruk dat het van rechts (achter) komt, als het erg duidelijk aanwezig is voel je het gwn aan je oor dat het geluid van rechts (achter) komt (vergelijk met het instellen van balans op de radio naar rechts achter in de wagen)
Dus volgens mij zit er iets los of wat dan ook, en dit begint dan te resoneren in de uitlaat vanaf een bepaald toerental en vooral vanaf een bepaalde belasting van de motor.
Kan dit volgens jullie?
Ik ben zelf geen technieker, maar ik weet er wel iets van, ik volg trouwens ook een vrij technische richting, maar tot hier toe hebben we nog niet veel technische vakken gehad dus blijft men kennis vrij beperkt.
Ik ben tenslotte ook niet de enige met dit vermoeden, en ik vraag me af of men gewoon niet eerst al de rest probeert. Want ik kan me inbeelden dat de vervanging van een FAP of andere onderdelen van de uitlaatlijn niet meteen een goedkoop iets is.
Moest men alles op voorhand weten had ik toch een ander C4 picasso gekocht. Maar dit even ter zijde. Voor de rest is de auto echter prima, een echt plezier. Op enkele nadelen na, maar die ontdek je bij iedere auto wel.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
Geluiden zijn altijd lastig, zeker bij die snelheden kun je moeilijk achterhalen waar het geluid vandaan komt. Al helemaal als het alleen onder belasting naar boven komt.
Op de gok gaan ze toch geen onderdelen vervangen, hebben ze de halve auto vervangen komen ze er achter dat er iets in de kofferbak ligt wat een geluidje veroorzaakt…
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Je zou de wagen eens kunnen gaan ‘bekloppen’. Met een rubber hamer o.i.d. overal eens tikjes geven tot je het geluid herkent. Je kunt dan meteen ook beter horen waar het probleem precies zit.
Als er niks meetrilt dan zou ik bij trekkracht-afhankelijke geluiden de bak of de andrijfassen gaan verdenken.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Midfriesland schreef:Je zou de wagen eens kunnen gaan ‘bekloppen’. Met een rubber hamer o.i.d. overal eens tikjes geven tot je het geluid herkent. Je kunt dan meteen ook beter horen waar het probleem precies zit.
Maar het komt van achter uit, dus het kan volgens niet veel met de aandrijving te maken hebben.
- Gris Fer
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Een auto is een gesloten doos. Daarin stuitert geluid alle kanten op. Geluid dat b.v. van linksvoor komt kan daardoor van rechtsachter lijken te komen.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Toevallig klaagde mijn vrouw ook over gebrom toen ze een keer achterin zat, en leken de kinderen hier al heel lang last van te hebben. (Die dachten dat het er bij hoorde.). Achter het stuur hoor ik het niet. Na veel gezoek bleek ook bij mij een hitteschild los te zitten, zie
Maar als je nergens serieus geholpen word zou ik toch eens een andere garage proberen, en die dealers maar eens links laten liggen. Een hitteschild oid vast laten zetten door iemand anders dan een dealer kan toch zeker niet je garantie in gevaar brengen ??
ambijajance schreef:Toevallig klaagde mijn vrouw ook over gebrom toen ze een keer achterin zat, en leken de kinderen hier al heel lang last van te hebben. (Die dachten dat het er bij hoorde.). Achter het stuur hoor ik het niet. Na veel gezoek bleek ook bij mij een hitteschild los te zitten, zie
Vandaag weer nergens last van gehad. Morgen ga ik opnieuw naar citroen belux.
Ik zal het zeker zeggen, maar ze zijn al heel de tijd aan het hitteschild bezig.
Dus we zien wel. Men ging wel een andere 2.0 hdi erbij nemen om te vergelijken (rijden en eventueel op de brug)
- Gris Fer
Vandaag langsgegaan.
Men heeft opnieuw een testrit gedaan, direct daarna met een andere C4 P 2.0hdi.
En idd, men heeft toegegeven dat het abnormaal is.
Men gaat nu het achterste deel van de uitlaat vervangen.
Zien wat het geeft, binnen een week wrs meer.
- Gris Fer
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Ben benieuwd…
men heeft het probleem kunnen vaststellen ; toch al iets. nu nog oplossen ![]()
Het lijkt wel een spannend jongensboek…..
Groet
Old Shatterhand….
ambijajance schreef:Het lijkt wel een spannend jongensboek…..
Groet
Old Shatterhand….
hehe
Ik hoop echter dat er nu snel een eind aan komt ![]()
- Gris Fer
picassoke schreef:ambijajance schreef:Het lijkt wel een spannend jongensboek…..
Groet
Old Shatterhand….hehe
neeee, wij willen verder lezen ![]()
