heren en dames, vraag:
ik heb een ds21 uit 72. Blok wordt vervangen. past en dv3 2liter blok uit een id?
-> is een 21 een 2 liter blok? is dv3 altijd ok? id er qua blok veel verschil id/ds?
een groet!
.komma
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Kijk eens op pagina 2, benjamin heeft overzichtje neergezet…
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=192886&postdays=0&postorder=asc&start=15
Totaal aantal Berichten: 25998
een 21 is een?...... 2100!
duh!
een 2 liter is een 2 liter.
Totaal aantal Berichten: 43888
Re: blok kopen
Dirkman schreef:heren en dames, vraag:
een groet!
Volgens mij ben je dus gek als je een 89 pk motor in je ds gaat beunen als je nu 109 pk hebt….. Dus….
En ja, er is verschil: carburateur, ontsteking, cilinderinhoud, inlaatspruitstuk. Geknepen versie. Traag.
Re: blok kopen
waterman771 schreef:Volgens mij ben je dus gek als je een 89 pk motor in je ds gaat beunen als je nu 109 pk hebt….. Dus….
Helemaal mee eens. Een goed gebruikt dx2/3/4 of 5 blok is hier beter op z’n plaats.
maar: DY 3 1985 cc (‘71>‘75) 108 pk
is dit met een dubbel uitlaatspruitstuk en grote carb?
heefrt iemand nog een blije 2.1 liggen? ![]()
.komma
Dirkman schreef:maar: DY 3 1985 cc (‘71>‘75) 108 pk
108 SAE PK. da’s dus maar 97 DIN PK. Een 2100 heeft 109 DIN Pk.
Ben in maart van dit jaar met ‘EVA’ overgestapt van een vermoeide (en defect geraakte) DY3 naar een frisse DV… http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=187750&postdays=0&postorder=asc&start=0
Zeker met de korte 5-bak helemaal geen spijt van gehad!
Nu rijd ik deze auto eigenlijk altijd alleen (=leeg) in woon-werk-verkeer op de snelweg, met kruissnelheden van 110-120km/u.
Het is maar wat je gewend bent ![]()
Re: blok kopen
een groet!
Is je DX2 blok dan te koop ?
dat blok heeft een flinke tik. rammelen zeg maar. t gaat er niet voor niets uit, maar loopt nog wel.. die is idd obsoleet.
volgorde is: ander goed blok regelen, weekeind prikken en dan de wissel doen. dan blok over.
groet.
oja, bedankt voor de link(s) en de snelle antwoorden wordt in regenachtig groningen zeker gewaardeerd,
.komma
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
