blok kopen
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 30 september 2008 09:46 PM
heren en dames, vraag:
ik heb een ds21 uit 72. Blok wordt vervangen. past en dv3 2liter blok uit een id?
-> is een 21 een 2 liter blok? is dv3 altijd ok? id er qua blok veel verschil id/ds?
een groet!
.komma
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 30 september 2008 10:15 PM
Kijk eens op pagina 2, benjamin heeft overzichtje neergezet…
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=192886&postdays=0&postorder=asc&start=15
knuffel
Gepost: 30 september 2008 10:17 PM
een 21 is een?...... 2100!
duh!
een 2 liter is een 2 liter.
Gepost: 30 september 2008 10:20 PM
Re: blok kopen
een groet!
Volgens mij ben je dus gek als je een 89 pk motor in je ds gaat beunen als je nu 109 pk hebt….. Dus….
En ja, er is verschil: carburateur, ontsteking, cilinderinhoud, inlaatspruitstuk. Geknepen versie. Traag.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 30 september 2008 10:24 PM
Re: blok kopen
Helemaal mee eens. Een goed gebruikt dx2/3/4 of 5 blok is hier beter op z’n plaats.
Dirkman
Gepost: 30 september 2008 10:41 PM
maar: DY 3 1985 cc (‘71>‘75) 108 pk
is dit met een dubbel uitlaatspruitstuk en grote carb?
heefrt iemand nog een blije 2.1 liggen? Wink
.komma
Gepost: 30 september 2008 11:01 PM
108 SAE PK. da’s dus maar 97 DIN PK. Een 2100 heeft 109 DIN Pk.
vlietmansje
Gepost: 30 september 2008 11:06 PM
Ben in maart van dit jaar met ‘EVA’ overgestapt van een vermoeide (en defect geraakte) DY3 naar een frisse DV… http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=187750&postdays=0&postorder=asc&start=0
Zeker met de korte 5-bak helemaal geen spijt van gehad!
Nu rijd ik deze auto eigenlijk altijd alleen (=leeg) in woon-werk-verkeer op de snelweg, met kruissnelheden van 110-120km/u.
Het is maar wat je gewend bent Rolling Eyes
knuffel
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 30 september 2008 11:32 PM
Re: blok kopen
een groet!
Is je DX2 blok dan te koop ?
Dirkman
Gepost: 01 oktober 2008 12:06 AM
dat blok heeft een flinke tik. rammelen zeg maar. t gaat er niet voor niets uit, maar loopt nog wel.. die is idd obsoleet.
volgorde is: ander goed blok regelen, weekeind prikken en dan de wissel doen. dan blok over.
groet.
oja, bedankt voor de link(s) en de snelle antwoorden wordt in regenachtig groningen zeker gewaardeerd,
.komma
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 01 oktober 2008 12:10 AM
Voor een mooi overzicht van alle type motoren plus eigenschappen zie
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 01 oktober 2008 03:55 PM
Deze kopen misschien? (DX2)
Du pain, du vin et… Citroën!
