piepende voorrem Xantia 1.6
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 30 september 2008 05:31 PM
Me broers xantia heeft een piepende voorem, nou ben ik er al wel achter gekomen dat 1 kant iets aanloopt. Maar hoe kan ik dit verhelpen?
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 30 september 2008 05:34 PM
Re: piepende voorrem Xantia 1.6
Schoonmaken en de glijvlakken opnieuw smeren/invetten met kopervet. Als de blokken verglaasd zijn deze opruwen met een grove vijl.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 30 september 2008 06:05 PM
klinkt redelijk simpel idd…
Maaarrrrr…. de xantia klauw is heel anders dan die van een BX, de BX klauw is lekker simpel want je kan de blokjes er makkelijk uit liften, hoe zit dat bij een xant? (kortom hoe vervang je normaal gesproken blokken bij de xant?)
mpostma
Gepost: 30 september 2008 06:20 PM
Nou, bij de Xant moet je 1 pin (die net als bij de BX vastzit met een borgveertje eruit trekken) en dan kun je de buitenkant van de klauw opklappen. Dan komt je handremkabel wat in de knel dus die kun je wellicht beter even loshalen.
Daarna wijst het zich zelf. Je kan (en moet als je de ruimte nodig hebt) de zuiger net zo terugdraaien als bij de BX.
Eigenlijk is het niet zo moeilijk. ik moest bij de BX even kijken en priegelen hoe het zat en dat is bij de Xantia klauw ook zo.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 30 september 2008 06:32 PM
die pin heb ik idd zien zitten.
Ik ga er is lekker mee prutsen Cool  bedank!
mpostma
Gepost: 30 september 2008 06:33 PM
Succes.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 30 september 2008 06:44 PM
Succes.
tanx Cool
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 01 oktober 2008 12:02 AM
McDean schreef:
Succes.
tanx Cool
Joh, voor iemand met jouw sleutelervaring moet dit toch een eitje zijn.
Stelt idd erg weinig voor.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 01 oktober 2008 11:31 AM
macnail schreef:
McDean schreef:
Succes.
tanx Cool
had laatst weinig tijd toen ik er mee bezig ging…
binennkort eerst maar is de adals van die xant vervangen!
