Kachelbediening probleem! hulp gevraagd
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 03 oktober 2008 12:01 AM
Ik heb vrij vaak de stand van de lucht op de voeten maar gister was mijn raam wat beslagen dus ik zette hem op raamstand.
Toen ik hem terug wou draaien op voetenstand wou dat niet, net of er iets blokkeert een klep ofzo.  Weet iemand hoe ik dat kan oplossen?
Iemand hier ervaring mee?
Hoop dat iemand iets weet. Want heb nu steeds zulke koude voeten Sad
peije1979
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 03 oktober 2008 12:21 AM
Schoenen aandoen ipv klompen haha Wink
CITROEN is a way of lifestyle
Auto’s in bezit: Citroen zx 16v
              Peugeot 106 xsi RIP
              Fiat seicento sporting staat alweer een tijdje op de stoep
Status Quo
Gepost: 03 oktober 2008 01:18 AM
ik rij op sokken? Razz
iemand die wel weet waar ik dit moet zoeken?  Twisted Evil
Michelangelo
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
Gepost: 03 oktober 2008 06:07 PM
je voelde een weerstand in de draaiknop dan oid?
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Status Quo
Gepost: 03 oktober 2008 09:58 PM
ja vlak voor de voetenstand wil de knop niet verder je moet heb forceren om hem verder te kunnen draaien maar dan blijft de lucht stroom hetzelfde.. op het raam dus. Tis net alsof er iets tussen zit…
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 03 oktober 2008 11:43 PM
Heb je al onder-achter de middenconsole gekeken?
Status Quo
Gepost: 04 oktober 2008 02:20 AM
hoe moet ik daarbij komen? ik ga niet spul zomaar lostrekken..  miss enige tips? want wil niks vernielen/breken…
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 04 oktober 2008 02:29 AM
Waarschijnlijk is een van de kabels waar je de kleppen mee verstelt van het wiel afgelopen, dit kun je helaas alleen zien door de kachel bediening los te halen, is wel een boel werk om de boel los te halen maar is goed te doen, heb namelijk eeen keer een kabel moeten vervangen omdat deze gebroken was en hierdoor ook weerstand veroorzaakte.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
Michelangelo
Gepost: 04 oktober 2008 04:01 AM
de werkwijze is grotendeels hetzelfde als die om lampjes te vervangen, speciaal de lampjes achter diezelfde bediening. Kijk in dat topic even!
Status Quo
Gepost: 06 oktober 2008 09:32 PM
probleem opgelost.
Kabel zit een knik in heb er lekker veel wd40 in gespoten en die kabel recht gebogen met een tang. nu doet die weer wat die moet doen.
( ja alweer die wd40 die mijn zx red..  x zoveel alweer Razz )
