1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Distributieketting controle sm
Gepost: 01 oktober 2008 03:07 AM
Is er een manier om, met de motor in de wagen, de staat van de primaire ketting en de spanner te controleren?
Totaal aantal Berichten: 43883
Gepost: 01 oktober 2008 12:28 PM
Re: Distributie
Ja. Dan moet je het oliecarter demonteren. Je kunt dan de uitslag van de ketting meten, en kijken of de spanner gaar is. Meestal is dat zo…..
Gepost: 03 oktober 2008 07:58 PM
Nog een andere vraag: als een SM regelmatig bereden is, welk risico loop je dan als er nog holle kleppen inzitten?
Totaal aantal Berichten: 25992
Gepost: 03 oktober 2008 08:13 PM
kans? 100%. heb je een typenummer van je motor? of historie?
Ketting: Krik de auto op aan 1 kant. In zn 5 het wiel bewegen en kijken of de tussenas meteen mee beweegt als je het wiel heen en weer haalt.
Gepost: 03 oktober 2008 08:28 PM
Met die methode kun je alleen zien of de ketting speling heeft, maar absoluut niet bepalen hoeveel en of de spanner en geleider nog goed zijn. Onbetrouwbaar dus. Alleen demontage van het carter kan uitwijzen hoe ver de ketting en spanner zijn.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 03 oktober 2008 09:13 PM
Laat je niks wijs maken , die kleppen breken af , wanneer is evengoed te voorspellen als de 6 juiste cijfertjes van de lotto .
alleen kan ik je bij een SM motor garanderen dat je wel een keer het groot lot zal winnen . ( Minimaal 15 K kosten )
In Belgie alleen al staat de teller momenteel op 9 motoren ( op 80 auto’s )
Als je interesse hebt kan ik je wel wat mooie plaatjes bezorgen !
Kettingen is ongeveer een gelijk verhaal : als je niet ZEKER weet dat er een nieuw type ketting inzit ( Synergy 2 van Renold ) vervang je best de handel voor het misloopt .
Dan moet je op dat ogenblik gelijk alle modificaties uitvoeren ; curved limiter , sproeigaatje om de ketting extra te smeren enzoverder .
Maar van mij mag je zeker gokken Wink
Walter
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2482
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 03 oktober 2008 09:23 PM
Walter
9 op 80 van wie we het weten dat het gebeurd is hé walter… kunnen er best meer zijn…
Gepost: 04 oktober 2008 02:12 AM
Ik neem denk ik die gok maar niet!
Maart
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 04 oktober 2008 11:11 AM
Hoi,
Ik zat even te googelen op synergy 2 Renold; toen kwam ik op:
http://citroen-sm.org/wiki/index.php/Main_Page
Volgens mij ook hierop flink wat informatie ook foto’s van ketting spanners enzo.
Mogelijk interessant.
Maart
Gepost: 04 oktober 2008 01:49 PM
Als je ook maar iets speling merkt met deze truuk, niet meer gaan rijden en het carter erafhalen. Is niet veel werk en kan op de grond.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 04 oktober 2008 02:17 PM
ps vindt ik toch niet de meest geschikte oplossing bij zo een complexe wagen…. als je zo’n ding koopt doe het dan ineens goed…
bij een 2cv kan je dat misschien zo doen, maar bij een sm geldt voor mij meten is weten… en gissen is missen…..
Gepost: 06 oktober 2008 12:27 PM
Een 2cv heeft geen ketting.
Gepost: 06 oktober 2008 12:32 PM
De methode die boog beschrijft is goed bruikbaar voor de eerste controle. Zo kun je in ieder geval bepalen of je de motor kunt starten. Verdere controle, door middel van demontage van het carter blijft echter te allen tijden noodzakelijk. Maar, als je een auto gaat bekijken kun je met Boog zijn truc in ieder geval controleren of die ketting niet onder in de motor ligt…..
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 06 oktober 2008 01:45 PM
de oogst van vorige week :
voor nog wat plaatjes : http://s75.photobucket.com/albums/i301/wbogaerts/SM motor/
Walter
Gepost: 06 oktober 2008 01:54 PM
Walter
En toch houdt die rare brodie vol dat de mechanische spanner prima is…
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 06 oktober 2008 02:02 PM
Walter
ja , als je een nieuwe versie Renold ketting ( SYNERGY 2 ) met een CURVED LIMITER monteerd , is dat bullitproof .
Zelfs met die gevaarlijke hydrauliche Maserati spanner blijft jou ketting heel Wink
Walter
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
