2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
dilemma: reviseren of ...
id19b1966
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 05-01-2008
Gepost: 03 oktober 2008 08:51 PM
Het is nadrukkelijk een advies van de garage, zonder commerciële bijbedoelingen. Sterker nog, iedere keer iets repareren is commercieel gezien veel interessanter.
Het gaat mij puur om de vraag of ie dit nog waard is of dat ik toch naar een andere ID/DS of wellicht zelfs CX moet gaan uitkijken.
En dan moet je inderdaad emotie en ratio nog kunnen scheiden.
Smakman
Totaal aantal Berichten: 513
Geregistreerd: 30-03-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 03 oktober 2008 09:03 PM
Je kan ook kijken voor een andere motor als je niet wil laten reviseren.
Dan weet je ook niet wat je koopt maar dat weet je ook niet als je een andere ID/DS koopt of een CX
groeten
Gepost: 04 oktober 2008 12:17 AM
Een bedrijf zonder commerciële bijbedoelingen?  Laughing
Totaal aantal Berichten: 43701
Gepost: 04 oktober 2008 12:18 AM
  Het Leger des heils? Hebben die een garage?
id19b1966
Gepost: 04 oktober 2008 05:04 PM
ha ha, zeker een commerciële toko, die mannen moeten ook eten, maar absoluut bereid om met je mee te denken richting de beste oplossing;
nogmaals rationeel zeg ik nee, maar emotioneel ja, immers indien nee wat dan?
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 05 oktober 2008 12:41 PM
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 05 oktober 2008 01:34 PM
Met de analyse: “de auto is moe” zou ik nooit genoegen nemen.
Wat is er dan werkelijk kapot? Je rijdt toch nog? Dus er zullen nog wel zaken zijn aan motor en bak die wel werken?
Bepaal eens (of laat eens bepalen) wat er kapot is. Je krijgt dan een lijstje: bijvoorbeeld:
- waterpomp kapot
- koppakking lekt
- synchromesh die en die versnelling versleten
- etc.
Daarna vraag je een second opinion en kijkt of de verhalen overeenkomen.
Daarna minimaal 2 offertes laten maken en het lijkt mij dat je daarna pas de keus kunt maken of je de auto wel of niet wilt behouden.
Ik zou proberen met bovenstaande de auto te behouden omdat je er een emotionele binding mee hebt en omdat je dan precies weet wat er goed en minder is aan je auto. Bij het aankopen van een andere DS loop je weer het risico allerlei bijkomende ellende aan te kopen.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 05 oktober 2008 02:22 PM
id19b1966 schreef:
motor, bak, dynamo, waterpomp, koppeling, ...
bij garage Renard
Zijn naar mijn bescheiden mening geen argumenten om afscheid te nemen van een ID/DS. Alles is verkrijgbaar en het zoeken naar minder vermoeide componenten kon wel eens veel goedkoper uitpakken dan de genoemde 3500 euro. Moet alles tegelijk? Je kunt toch ook spreiden? Veel zaken kun je ook zelf of neem de tijd om het te leren.
Je dame zal je er dankbaar voor zijn Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
id19b1966
Gepost: 06 oktober 2008 10:23 PM
Beste mensen,
bedankt voor al jullie reacties.
Echter de door mij bedoelde discussie gaat de verkeerde kant op.
Het gaat mij namelijk niet om een discussie over de offerte van Renard.
En uiteraard betreft het niet een gereviseerde versnellingsbak, maar een goede gebruikte. Wel wordt een goed (motor)onderblok gereviseerd. Alle (al jaren bewezen) vertrouwen in de mannen uit Beneden Leeuwen!
Het gaat mij puur om de afweging investeren of niet. Oude neus, groen systeem, prima chassis, wat wil een mens nog meer, maar… Wie gaat mee in mijn emotie of zet me met beide benen op de grond in deze tijden van kredietcrisis?
Wederom kijk ik uit naar jullie reacties!
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 06 oktober 2008 10:42 PM
Ik ga mee in de keuze uit emotie Wink
Een oude roestbak als een ID of DS ga je niet rijden omdat het zo verstandig is en omdat ze betrouwbaar zijn en omdat het zo lekker goedkoop is.
Je bent waarschijnlijk (bijna) altijd blij geweest met je wagen en als ze straks weer helemaal in orde is ben je helemaal gelukkig natuurlijk. Bovendien, wat krijg je ervoor als je gaat verkopen en ze is niet in orde?
ted.kampen
Gepost: 07 oktober 2008 12:45 AM
Zoals ik al zei: opknappen, die auto!! Je krijgt spijt als je ‘m wegdoet. Kijk naar Bollenboer: die was happy-er in z’n wrak dan in z’n huidige perfecte DSuper5!
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 08 oktober 2008 01:03 AM
Ik denk dat je inderdaad eens goed moet kijken wat je allemaal wilt doen, hier een raming van de kosten uit kan krijgen, kijken of je dit geld hebt en het wilt uitgeven. Vervolgens moet je ook kijken naar de klussen die je (bewust) NIET doet. Je kunt wel motor en plaatwerk opknappen maar als na een halfjaar de balken doorknikken door overmatige roest, ben je verder van huis. Daarom probeer eerst inzicht te hebben in de staat van de “basis” van de auto alvorens een hele plas geld uit te geven en reken erop dat er altijd meerkosten zijn. Probeer daarom goede (schrifelijke) afspraken te maken, ik spreek uit ervaring.
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 08 oktober 2008 02:51 AM
De aanschaf van de DS begint al bij emotie… Waarom anders tikken we enkele duizenden euro’s weg voor een oude roestbak? Zonder emoties is het namelijk een oude roestbak.
Of het het waard is qua beide benen op de grond, tja. Wat is ie nu waard en wat krijg je ervoor als je haar zou verkopen (zuiver hypothetisch). Volgens mij komt dat nooit uit.
Maar goed, wat er genoemd wordt, meerdere offertes, second opinion, goede afspraken, lijkt me een prima advies. Het hangt ook van de staat van de rest van de DS af. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om een motor te reviseren als de bodem verrot is. Dat kun je niet op een forum beoordelen. Als je echt een goed antwoord op jouw vraag wilt hebben, qua geld/techniek (emoties even buiten beschouwing), moet je denk ik een kenner (onafhankelijk) jouw auto na laten kijken. Weet je wat er mis is en wat er aan moet gebeuren. Als ik jouw berichten lees kom je niet echt over als een DHZ-er, maar ik kan het mis hebben. Ik zou niet zomaar op een garage vertrouwen voor zoveel geld.
Trouwens een goed (motor)onderblok reviseren heeft ook geen zin, maar dat bedoelde je waarschijnlijk niet Cool
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 520
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 08 oktober 2008 12:12 PM
Gewoon doen als je het geld hebt, misschien kan je het idd spreiden maar alles in 1x is waarschijnlijk goedkoper.
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 08 oktober 2008 12:33 PM
Zolang de basis (chassis) goed is, is de auto investeringen waard.
2 van de 3
