Rechter buitenspiegel op Picasso ook electrisch inklappen?
superfly
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 13 mei 2005 08:54 PM
Hallo,
Ik heb weer een vraagje waarvan het antwoord misschien ook in de handleiding staat maar de mijne is Franstalig dus die kan ik niet zo goed lezen…
Ik heb een Picasso 1.8 exclusive uit 2002. Beide buitenspiegels zijn van binnenuit elektrisch te stellen. De linkerbuitenspiegel kan ook geheel inklappen als ik het stelpookje helemaal naar beneden draai. De rechterspiegel doet dit niet. Hoort dit zo of is er iets mis met mijn rechterspiegel?
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 13 mei 2005 09:48 PM
dan is er iets mis met je RBS, je kan even proberen door hem met de hand naar binnen te klappen (voorzichtig) en er wat WD40 bijvoorbeeld er tussen te spuiten, als dat niet helpt rest alleen de spiegel vervangen.
superfly
Gepost: 13 mei 2005 10:34 PM
Met de hand terugklappen lukt wel, maar hij gaat dan niet vanzelf weer terug naar de normale positie, terwijl de linker dat wel doet.
Ik heb 6 maanden bovag garantie dus ik denk dat ik er maar mee naar de garage terug ga. Het lijkt me dat dit daar wel onder valt.
Bedankt!
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 14 mei 2005 04:30 PM
Misschien toevallig een andere spiegel op gekomen? Zo ja, dan is er waarschijnlijk een verkeerde op gezet Wink
robb
Totaal aantal Berichten: 1453
Geregistreerd: 02-12-2003
Gepost: 14 mei 2005 05:11 PM
Re: Rechter buitenspiegel op Picasso ook electrisch inklappe
Heb je al eens gekeken of je de (Nederlandstalige) handleiding (in PDF-formaat) van Citroen.nl kunt downloaden?
De handleidingen van m’n C3 en C5 heb ik daar zo vandaan geplukt (moet je wel eerst een account aanmaken op MijnCitroen.nl)
Quand une idée est bonne, le prix n’a pas d’importance.
http://www.citroenmodelcars.nl
cocico
Totaal aantal Berichten: 690
Geregistreerd: 03-12-2003
Gepost: 16 mei 2005 08:37 PM
Mijn tante heeft ook een Exclusive van mei 2002, en ik heb nooit geweten dat de spiegels inklapbaar waren. Eventjes testen de volgende keer!
