een zeehond in mijn rempedaal
Citroage
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 18-04-2007
Gepost: 10 oktober 2008 05:04 PM
Sinds vanochtend heb een oegh geluid in mijn rempedaal, het lijkt op het geluid van een zeehond.
Ik kan niet echt ontdekken waar het vandaan komt, pedaal of de bekende knop daaronder.
Wie heeft ook iets dergelijks gehad of kent dit probleem(pje?)?
Age
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 10 oktober 2008 05:36 PM
Re: een zeehond in mijn rempedaal
Age
Het geluid wat je omschrijft ken ik niet. Wat ik wel is heb gehoord is van een luchtlek in de cilinder. Daar krijg je dit soort geluiden door. Ik gok dat er ergens een rubbertje gescheurd is…
Xsara Coupe
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 10 oktober 2008 11:35 PM
yep, lucht in het systeem, als er niet recent onderhoud gedaan is waarschijnlijk een rubbertje anders kan het ook zijn dat het systeem niet goed ontlucht is
Vroemmmmm
Niels
Citroage
Gepost: 10 oktober 2008 11:37 PM
Ik heb er net vanmorgen drie nieuwe bollen achter op laten zetten.
Kan dit de oorzaak van lucht in het systeem zijn.
Zo ja of nee wat te doen?
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 11 oktober 2008 12:01 AM
Tja het verband ligt wel heel erg voor de hand. Je laat nieuwe bollen plaatsen, en meteen daarna hoor je dat geluid in je rempedaal. Bovendien is remmen en vering één en hetzelfde systeem!
Wat te doen? Terug naar de garage die de bollen heeft geplaatst en de boel laten ontluchten.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 11 oktober 2008 12:57 AM
Lucht gaat er vanzelf wel uit
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 11 oktober 2008 05:24 PM
In de vering wel , als de lucht in het stuk naar de remklauwen zit NIET ; dus ontluchten is de boodschap .
Walter
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 11 oktober 2008 09:52 PM
Dit is ook een bekende BX kwaal en ligt meestal aan wat lucht in de remcilinder, ontluchten en spoelen van de remmen wil helpen.
Emiel
Citroage
Gepost: 12 oktober 2008 11:19 PM
Hmm,
Het geluid is nu verdwenen.
Bedankt voor jullie reacties.
groet
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 13 oktober 2008 01:08 AM
Wat heb je nu gedaan dan ? (of niet gedaan)
Citroage
Gepost: 13 oktober 2008 01:11 AM
Gewoon gereden (gezweefd) ongeveer 200 km. Verdeeld over verschillende ritten.
Ik hou het in de gaten verder.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 13 oktober 2008 12:10 PM
Citroage schreef:
Hmm,
groet
Ik zou toch maar even je remmen laten ontluchten voor alle zekerheid , is toch niet zo veel werk !!
Walter
Citroage
Gepost: 02 november 2008 01:28 PM
zoals het is gekomen is het ook weer verdwenen.
Bij de volgende beurt/garagebezoek zal ik de remmen laten nakijken. Moeten binnenkort ook nieuwe remblokken voor op
