Sinds vanochtend heb een oegh geluid in mijn rempedaal, het lijkt op het geluid van een zeehond.
Ik kan niet echt ontdekken waar het vandaan komt, pedaal of de bekende knop daaronder.
Wie heeft ook iets dergelijks gehad of kent dit probleem(pje?)?
Age
Re: een zeehond in mijn rempedaal
Citroage schreef:Sinds vanochtend heb een oegh geluid in mijn rempedaal, het lijkt op het geluid van een zeehond.
Age
Het geluid wat je omschrijft ken ik niet. Wat ik wel is heb gehoord is van een luchtlek in de cilinder. Daar krijg je dit soort geluiden door. Ik gok dat er ergens een rubbertje gescheurd is…
Xsara Coupe
yep, lucht in het systeem, als er niet recent onderhoud gedaan is waarschijnlijk een rubbertje anders kan het ook zijn dat het systeem niet goed ontlucht is
Vroemmmmm
Niels
Ik heb er net vanmorgen drie nieuwe bollen achter op laten zetten.
Kan dit de oorzaak van lucht in het systeem zijn.
Zo ja of nee wat te doen?
Totaal aantal Berichten: 5020
Citroage schreef:Ik heb er net vanmorgen drie nieuwe bollen achter op laten zetten.
Tja het verband ligt wel heel erg voor de hand. Je laat nieuwe bollen plaatsen, en meteen daarna hoor je dat geluid in je rempedaal. Bovendien is remmen en vering één en hetzelfde systeem!
Wat te doen? Terug naar de garage die de bollen heeft geplaatst en de boel laten ontluchten.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Lucht gaat er vanzelf wel uit
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Willem schreef:Lucht gaat er vanzelf wel uit
In de vering wel , als de lucht in het stuk naar de remklauwen zit NIET ; dus ontluchten is de boodschap .
Walter
Dit is ook een bekende BX kwaal en ligt meestal aan wat lucht in de remcilinder, ontluchten en spoelen van de remmen wil helpen.
Emiel
Hmm,
Het geluid is nu verdwenen.
Bedankt voor jullie reacties.
groet
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Wat heb je nu gedaan dan ? (of niet gedaan)
Gewoon gereden (gezweefd) ongeveer 200 km. Verdeeld over verschillende ritten.
Ik hou het in de gaten verder.
- C5 exclusive
- 2CV special
Citroage schreef:Hmm,
groet
Ik zou toch maar even je remmen laten ontluchten voor alle zekerheid , is toch niet zo veel werk !!
Walter
zoals het is gekomen is het ook weer verdwenen.
Bij de volgende beurt/garagebezoek zal ik de remmen laten nakijken. Moeten binnenkort ook nieuwe remblokken voor op
