10 van de 27
EVA, de beige DS van vlietmansje
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 25 september 2008 05:38 PM
  [ # 136 ]
Erict schreef:
Kortom er is een mooie toekomst weggelegd voor Eva.  Wink
Ze heeft naar me geknipoogd….met het dynamo-lampje weliswaar, maar toch!
Aangezien ze maar bleef knipogen vermoed ik dat de koolborstels versleten zijn of plakken. Nu rijd ze dagelijks dus plakken zal wel niet, heb er maar een identieke dynamo op gezet.
Die lag op de plank vanaf 1989, dus knipperde ze de eerste paar keer met starten óók nog naar me…
Als ze echter blijft knipogen ga ik voor de spanningsautomaat, heb ik ook nog in het magazijn, gelukkig Cool !
knuffel
vlietmansje
Gepost: 09 oktober 2008 07:15 PM
  [ # 137 ]
Vanmiddag nuttig besteed:
1. Zoektocht naar rammelend geluid tijdens rijden leverde niets op, het APK-rapport gaf aan speling op fuseekogels links en rechts, maar kan niets ontdekken… Wel enige ruimte op de spoorstangen.
2. Zoektocht naar schurend geluid tijdens remmen (dus als de auto aan voorzijde duikt) bij toeval opgelost Cool Tijdens de hele verbouwing bij motorwissel had ik de HD-leidingen die over het stuurhuis heenlopen beetje vrijgebogen van de harmonicarubbers: ze sleten in.
Nu was de ruimte weer teveel geworden, dan schuren ze tegen de nokkenaspoelie (alleen bij remmen dus, het was heel weinig).
3. Nog steeds hardnekkige koelwaterlekkage rond de radiateur. Wel natte boel onder de auto, maar kan nergens IN de auto lek vinden Mad
Voorlopig steeds bijvullen, dus.
Morgen haal ik de koeltunnel weg en ga zo verder rijden, misschien dat dat licht op de zaak werpt!
4. En verder met de vetspuit doorgesmeerd, vervelende routine blijft dat.
5. Ook de aansluiting van de flex-pijp op de vlampijp van nieuwe klem voorzien, helemaal dicht is die nog niet Evil or Very Mad Eigenlijk moet de hele uitlaat er dan af, maar op straat is dat Twisted Evil -werk… Voorlopig goed zat Wink
6. Tenslotte voor de tweede keer de 4 velgen die voorbereid worden voor winterbanden in de owatrol gezet; morgenochtend in de lak, het is nu best weer voor een verfje Wink
O ja, niet te vergeten: een lieftallige dame met startkabels weer de straat uit geholpen, ja ja Rolling Eyes
knuffel
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Gepost: 09 oktober 2008 07:40 PM
  [ # 138 ]
Vlietmans,
‘t Klinkt als een fijne dag Cool
vlietmansje
Gepost: 10 oktober 2008 10:21 PM
  [ # 139 ]
GeraldDSuper schreef:
Vlietmans,
Zeker, ook vandaag was trouwens een mooie dag:
Alle ingredienten zijn aanwezig:
Het eerste tussenresultaat:
Morgen wordt de buitenkant van de velgen in de verf gezet.
Heb trouwens AC087 gebruikt, beige albatros, dezelfde kleur als op de auto zit…
Kon ik gelijk paar plekjes bijwerken Wink
knuffel
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 12 oktober 2008 02:39 AM
  [ # 140 ]
Ziet er goed en grondig uit!
Wat is dat oranje spul? Menie?
vlietmansje
Gepost: 12 oktober 2008 11:45 AM
  [ # 141 ]
Owatrol C.I.P., een soort roestomvormende primer uit de botenwereld. Overschilderbaar. Heb ik inmiddels ook al een jaar onbehandeld op de kinnebak van Eva zitten, gebeurt weinig (vervelends) mee.
Heel dunne substantie, opbrengen met kwast.
knuffel
vlietmansje
Gepost: 10 november 2008 10:45 PM
  [ # 142 ]
Uiteindelijk heb ik de banden om de velgen laten trekken, de bandenboer moest er trouwens ook van zweten…
Blijkbaar heb ik busbanden aangeschaft, en die hebben verzwaarde wangen en zijn dus extra stug… en bovendien nog gewichtig ook!
Nog geen tijd gehad om ze onder de auto te monteren, ben eerst begonnen met het stuurwiel te vervangen door beter exemplaar.
knuffel
vlietmansje
Gepost: 26 november 2008 05:35 PM
  [ # 143 ]
Vanmorgen wilde Eva niet aan de gang op LPG.
Evil or Very Mad
Da’s nooit leuk als je ergens naar toe wilt, dus nu ook niet.
Nu wil ik op benzine gaan proberen, maar vraag me af of ik dan ook te maken heb met de ontstekingsbeveiliging van de LPG-installatie, of werkt die alleen in de LPG-stand?
Maw altijd vonk op benzine?
knuffel
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 november 2008 05:41 PM
  [ # 144 ]
Evil or Very Mad
Werkt alleen in lpg stand maw altijd vonk op benzine. Wink
Gepost: 26 november 2008 06:46 PM
  [ # 145 ]
dat is zo als het goed is aangelegd..
Gepost: 26 november 2008 06:48 PM
  [ # 146 ]
Evil or Very Mad
Waarom niet?
vlietmansje
Gepost: 26 november 2008 10:28 PM
  [ # 147 ]
Evil or Very Mad
Waarom niet?
Simpele vraag, lastig antwoord…
Tot op heden nooit last gehad met aanslaan, motor draait inmiddels 15.000km op zelfde (contact)setje ontsteking, kabels, rotor en kap.
Het enige dat te zeggen valt is dat de temperatuur nu iets onder het vriespunt lag, en da’s niet eerder zo laag geweest.
Wel het idee dat de motor na aanslaan de eerste drie vier tellen op drie cylinders draait, misschien zit er toch wel een slechte bougiekabel tussen.
Ben met Toyota Aygo (  what ) naar mijn werk geweest, vandaag nergens tijd voor gehad, morgen weer werk,  en dan zien we verder…
knuffel
ted.kampen
Gepost: 27 november 2008 09:35 AM
  [ # 148 ]
Is je koelwaterniveau op peil, zodat je verdamper direct (min of meer) verwarmd wordt?
vlietmansje
Gepost: 27 november 2008 09:40 AM
  [ # 149 ]
Is een goeie, zeg. Heb idd beetje lekkage van koelwater en met dit weer kijk ik ook niet elke dag naar het niveau,  Surprisedops:  .
Zal ik eerst checken en alvast een extra condensator aanschaffen, want die verdenk ik momenteel.
knuffel
Gepost: 27 november 2008 11:36 AM
  [ # 150 ]
Eerst de ontsteking in top conditie. dan verder zoeken.
Zeker ook al 15000 km op de zelfde bougies…
10 van de 27
