1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
DS en klok(jes)
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7329
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 oktober 2008 12:22 AM
weet iemand een adresje welke van 5 klokjes teminste 1
werkend kan maken.  Confused: m’n 5e klokje is inmiddels ook overleden…...
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 12 oktober 2008 02:13 AM
Heb ooit in Berghem bij van Wim van Osch, Julianastraat/singel of zoiets, twee dezelfde klokjes aangeboden met verzoek er minstens eentje voor redelijke kosten werkend terug te krijgen.
Na een week of vier voor € 60 eentje goed terug, de andere kan ook werkend gemaakt worden voor € 90, geen ID wat er precies mis was/aan gedaan is.
Heb nu klokje uit sloper die perfect is, trouwens Wink
knuffel
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 12 oktober 2008 02:25 AM
Dirk Sassen: 65 euro en 2 jaar garantie.
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 12 oktober 2008 02:59 PM
Mijn klokje stopte er ook altijd mee, liep ongeveer drie kwartier.
Toen heb ik het klokje opengemaakt ( felsrand uitgebogen met een klein schroevendraaiertje) en van binnen goed schoongemaakt.
Daarna het bewegende deel ingespoten met siliconen smeerspray van Wurth.
Het loopt na bijna een jaar nog steeds (zelfs iets te snel) Very Happy
misschien kan je hier iets mee?
Peter.
Lucas de Haan
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 12 oktober 2008 03:14 PM
Het klokje kun je naar Aad Nijhof in Edam te sturen. Meestal 15euro.
Tel. 0299-368285
Lucas (ook DS23)
DS; "Objet de Culte"
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 oktober 2008 08:30 PM
Tel. 0299-368285
Lucas (ook DS23)
Bedankt Lucas…......... Very Happy ga ik voor Wink
Totaal aantal Berichten: 7599
Gepost: 12 oktober 2008 11:47 PM
Wat is dat toch met die klokjes? Die van mij loopt sinds ik de auto heb - toch een jaar of 10. Ik haal de accu niet los als ik de auto stal, dus hij staat ook nooit lang stil.
Tijdje terug heeft iemand bedacht dat ‘t kwartsklokje uit een Peugeot 504 er hetzelfde uitziet en wellicht betrouwbaarder is ...
Totaal aantal Berichten: 25674
Gepost: 13 oktober 2008 04:06 PM
het is meestal een combi van vervuiling en ruimte op de as. Maak em schoon en olie in met naaimachine olie. stel de speling van de onrustas af door de onderste saffier schroef omhoog te stellen.
J.Werges
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Gepost: 14 oktober 2008 10:34 PM
Peter.
Ik heb naar aanleiding van dit draadje ook maar eens mijn klokje eruit gehaald. Liep ook niet meer. Sad
De tips van Peter doen wonderen, het loopt weer, en ... ik wist niet dat er verlichting in het klokje zit. Het lampje bleek stuk te zijn. Nadat er een nieuw lampje in zit heb ik prachtige verlichting in mijn klokje!
Soms wordt je van simpele dingen zo blij. banana
salut
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 14 oktober 2008 10:44 PM
iemand misschien ooit een quartz uurwerk er ingebouwd oid ?
ik hoorde dat van een Peugot xxx en een Renault Clio erin zou moeten gaan maar misschien hebben andere misschien nog tips om het intern te ‘tunen’.
voorbeeld voor de ombouw :
http://www.halfords.be/BE/Auto/Catalog/ProductDetail.htm?productId=204800
maar misschien zijn er meer ideeen hierover
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 14 oktober 2008 10:50 PM
Oei… het is dus een mechanisch werk? Dan heeft iedereen die zijn klokje gesmeerd heeft zonder het helemaal uit elkaar te halen en het op de goede punten te doen binnenkort een versleten klokje Confused
Regel 1 bij mechanische klokken: NIET smeren als je er niks van kent. Dan begint het pas écht te slijten namelijk. (papa is horlogemaker en hij ergert zich aan mensen die met (kruip)olie in een klokje bezig zijn).
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 14 oktober 2008 11:48 PM
Papa hoeft zich niet te ergeren…......hij mag ons ook haarfijn uit de doeken doen hoe het dan wel moet, volgens de geleerden…..... Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
BunnY
Gepost: 14 oktober 2008 11:53 PM
Ik denk: klokje uit elkaar gooien. Hertappen, olie op de goede plaat en weer in elkaar steken.
Als de klokjes nog compleet zijn wil ik wel eens vragen of papa er naar wil kijken hoor. Hij heeft toch klokjes nodig om op te oefenen…
Is daar interesse voor? Wink
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 14 oktober 2008 11:55 PM
Misschien kan papa het allemaal eens voordoen met wat foto’s en dan het hele zaakje naar de tiplijst via de moderators….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
BunnY
Gepost: 14 oktober 2008 11:58 PM
Je hebt er wel materiaal voor nodig. Het is niet gewoon uit elkaar gooien ofzo Confused
Maar wil het gerust vragen hoor Smile . Zal dan wel van een random mechanisch klokje zijn, want een DS klokje hebben we niet.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 oktober 2008 12:03 AM
BunnY schreef:
om op te oefenen…
om te oefenen Shocked en als het nou pas bij de zesde lukt: dan “kost” het mij 5 klokjes.  Sad
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
