Is het mogelijk om de bestuurders airbag van een Xsara `98 break uit te schakelen ? Dit ivm vervoer maxi-cosi op de bestuurdersplaats.
Niet zonder ‘m permanent uit te schakelen door een en ander aan stekkers los te trekken, en of dat wenselijk is moet je natuurlijk helemaal zelf bepalen. Hoe precies te werk te gaan weet ik niet.
Voor de volledigheid, de passagiersarbag is wel uit te schakelen, de schakelaar daarvoor zit rechts van het handschoenkastje, zichtbaar bij een geopende deur.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Re: Uitschakelen bestuurdersairbag
Xantia1970 schreef:..bestuurders airbag.. ...maxi-cosi op de bestuurdersplaats…
Beter Jong geleerd dan oud gedaan??
Google leverde dit op: pagina 76
GoodOldDiesel schreef:Xantia1970 schreef:..bestuurders airbag.. ...maxi-cosi op de bestuurdersplaats…
Is zelfde als voor de xsara idd.
Lees ik het nou goed? Bestuurdersairbag uitschakelen?
Rene van Maren schreef:Lees ik het nou goed? Bestuurdersairbag uitschakelen?
Oja, dat zie ik ook net… Wie zet daar nou zn kind neer haha!
Lekker sturen vanaf de maxi-cosi, dat zal wat zijn!
Airbag uitschakelen
En natuurlijk bedoelde ik de bijrijders airbag, een baby kan/mag nog niet auto rijden
Dat staat in de gebruiksaanwijzig
Dat doe je met de sleutel, je ziet een rood sleutelgat als je de bijrijdersdeur open doet op het dashboard (als de deur dicht is zie je het dus niet).
Link naar gebruiksaanwijzing staat hierboven. Op pagina 76 kijken oftewel scrollen.
Idd als je als bestuurder instapt zie je niet de rode schakellaar voor de airbag aan de bijrijders kant.
Sleutelgat airbag uitschakelen
Arjan Verkade schreef:Dat staat in de gebruiksaanwijzig
Ik heb toch echt heel goed gekeken maar het enige wat ik zie is een airbag sticker en geen sleutel gat om de BIJrijders airbag uit te schakelen.
Hmz, vreemd. Ik weet dan niet hoe dat zit bij de Xsara van 98.
Bij een type 1 kan het niet met een sleutel. Of het op een andere (makkelijke) manier kan weet ik niet, maar ik denk van niet.
Ernst
BX 16 TRI - Rouge Florentin - ORGA 3903
Bij mijn type 1 kan dat prima hoor… Zit zo’n mooi rood sleutelgat voor.. Denk dat het verschil is dat mijn xsara wel een bsi heeft en zij-airbags…
Xsara Coupe
Betere vraag, heeft die wel een passagiers airbag?
GoodOldDiesel schreef:Betere vraag, heeft die wel een passagiers airbag?
Op die plek zit dan toch nog zo’n kastje?
En staat er ook een tekst op het kastje? Als er een airbag, dan staat er vaak de tekst ‘airbag’ op het dashboard gedrukt.
Verder bevinden zich in de deurstijlen en of op dashboard vaak stikkers dat je niet je kinderstoel daar moet plaatsen
