richtingaanwijzer en koppeling cx
hansdalm
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 14-10-2008
Gepost: 14 oktober 2008 05:27 PM
Beicht van een nieuw forum gebruiker; heb vorige week na een lang verblijf in de garage mijn CX weer van stal gehaald (CX TRS 1988) voor een weekendrit; er blijken twee probleempjes die ik ondanks de nodige moeite niet zelf kan oplossen: wie heeft advies?
probeem 1. Mijn richtingaanwijzers doen het niet goed; steeds vaker komt er geen reactie; raar, want mijn alarmknipperlicht doet het wel.
Wie weet waar het aan kan liggen; zelf kan ik het knipperrelais of de knipperautomaat niet vinden; waar zit die?. Hoe ziet het eruit?
Probleem 2. Het wegrijden/ op laten komen van de koppeling in zijn eerste versnelling gaat noal hortend en schokkend.
Wat kan het zijn? Moet ik er iets aan doen?  Of kan het geen/weinig kwaad
Alvast dank voor hulp
Hans dalm
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 14 oktober 2008 05:45 PM
Je schakelaar is lam denk ik, want het relais stuurt ook je noodverlichting aan en die doet het (zeg jezelf).
Koppeling is gewenning denk ik, als ze voor het wegzetten geen problemen gaf.
Misschien is de kabel wat stroef?
‘Spirit of avant-garde’
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 14 oktober 2008 05:51 PM
Knipperlicht: hoeft niet de schakelaar te zijn, want de automaat heeft toch wel de stroom van alle lampen nodig om goed te werken. Als er dus 1 stuk is, doet hij het ook niet (goed).
Zet de alarmlichten aan en loop rond de auto, als nu 1 licht het niet doet zit hier het probleem. Anders is het toch de schakelaar!
hansdalm
Gepost: 14 oktober 2008 06:02 PM
ik had al een ander richtingaanwijzerschakelaartje van mijn vorige cx gemonteerd, maar hij deed het nog steeds niet, dus kan het niet aan de schakelaar liggen. Weet iemand waar de knipperrelaisjes of automaat zit; dan kan ik die vervangen?
En wat de koppeling betreft: heb nog niet veel met deze CX gereden, maar het schokken bij het op laten komen van de koppeling heeft ie altijd gehad; de motor schokt dan ook; dus mij lijkt het iets met de koppeling(splaten)
fluidphreak
Gepost: 14 oktober 2008 06:21 PM
Deze logica gaat niet op voor 2e hands onderdelen Smile  Heb je mijn suggestie al geprobeerd?  Automaat zit onder de lunule.
Koppelingsplaten zou kunnen, of slechte motorsteunen…
slichte mins
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 18-05-2007
Gepost: 14 oktober 2008 06:35 PM
idd, motorsteunen. En dan vooral het ‘hondebot’.
hansdalm
Gepost: 14 oktober 2008 10:14 PM
hartelijk dank voor alle goede raad
tav de richtingaanwijzers:
ik ben nog niet goed ingevoerd in de cx terminologie: met wat gegoogle heb ik uiteindelijk begrepen wat de lunule is!!!; heb hem nu zelfs kunnen losmaken: maar zie onder dat mooie dak wel allerlei electraonderdelen zonder dat ik weet welke van die onderdelen nu net de richtingaanwijzers aanstuurt: hoe kan ik dat ding vinden?
De vervangen richtingaanwijzerschakelaar (aan de linkerkant) deed het wel op mijn oude (overleden) cx; dus die zou goed moeten zijn
Overigens doen alle andere lampen het (zoals de alarmlichten) maar de richtingaanwijzers blijven morsdood. Dus lastig bij het afslaan
Misschien toch een klus voor de garagevakman?? Of kan ik nog wat proberen
Gepost: 14 oktober 2008 10:57 PM
Ik weet niet hoe dat bij een serie 2 zit, maar bij de serie 1 zit er een cilindervormige relais (?) van aluminium. Misschien is dat bij de serie 2 ook nog zo. Zit er zo"n ding?
Evan
Totaal aantal Berichten: 2453
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 15 oktober 2008 01:33 AM
bij de serie 2 zit het clignoteurautomaatje gewoon op het zekeringen bord volgens mij.
CX GTi Turbo 2 - All Black
fluidphreak
Gepost: 15 oktober 2008 11:59 AM
Oops sorry, ik had niet gezien dat je een serie 2 hebt. Verder zou ik gewoon alles heel goed doormeten aan de hand van het schema, dan kun je stap voor stap de onderdelen uitsluiten.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 15 oktober 2008 02:19 PM
wat betreft die knipperlichten lijkt mij in eerste instantie een stekker de boosdoener.
dat komt wel vaker voor bij citroen, en zeker niet alleen bij knipperlichten.
De koppeling kan inderdaad heel goed een motorsteun zijn, en inderdaad het hondebot boven is dan het meest verdacht.
Maar het is ook zo dat je niet weet wat je meemaakt met een nieuwe koppeling.
Ik heb begin van het jaar mijn koppeling vervangen, niet omdat die stuk was maar omdat het blok er toch uit moest.
Onvoorstelbaar wat een verschil.
beetje jammer alleen dat het vrij veel werk is Sad
CX-power
Totaal aantal Berichten: 665
Geregistreerd: 10-06-2005
Gepost: 15 oktober 2008 08:26 PM
Linksonder het stuur zit een zekeringskast. Die kun je openen met een muntje, of grote platte schroevendraaier (2X). Dan is het hoge zwarte relais van de knipperlichten.
Koppeling kan verkeerde koppeling zijn, maar ook de motorsteunen.
There’s always something going wrong, that’s the only guarantee.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7223
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Hij gaat ook gigantisch bokken als de bout van de onderste motorsteun ontbreekt… die wil ook nog weleens kwijtraken.
MVOS
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 11-10-2007
Gepost: 29 oktober 2008 09:34 PM
Schakelaar van knipperlicht zal waarschijnlijk stuk zijn
Ik heb precies het zelfde gehad met m´n CX uit 1987.
Achterknipperlicht deed het wel. Voor niet.
Opgelost door nieuw tuimelschakelaar voor de knipperlicht te plaatsen.
Probleem opgelost.
Veel succes!
Groeten, Martin
