2 van de 2
 < Vorige 1 2
Airco werkt niet
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 17 mei 2005 12:17 AM
Dat ronde potje wordt dus het filter/droger element genoemd. En wat de naam al zegt: de vloeistof wordt gefilterd, er kunnen kleine vuiltjes in zitten. Het drooggedeelte haalt het water uit het koudemiddel om zo corrossie in de pomp bijvoorbeeld tegen te gaan. Officieel wordt er voor geschreven dat dit element iedere twee jaar vervangen moet worden. In de praktijk gaat het element wel langer mee. Wel is het raadzaam om na een reparatie aan het systeem het filter/droger te vervangen.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12663
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 17 mei 2005 12:41 AM
Dan zal ik het als de donder gaan laten vervangen, er zit een indicator op, welke nu wit is en dat is volgens mij niet normaal Confused
Volgens het Haynes boek is blauw goed, rood is te veel water in het systeem, het koelmiddel en de fles moeten dan vervangen worden.
XTR
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1725
Geregistreerd: 19-04-2004
Gepost: 25 juni 2005 03:12 AM
over airco’s gespoken:
onlangs hadden m’n ouders toch een fijne storing in hun Bora:
de auto maakte bij het snelheid maken een geluid als een tochtige koe
(bbbhhhoooeeeee)
bleek een foutje in de climatronic; ze hadden er goed aan gedaan ‘t ding dus onmiddeling UIT te zetten.
zoniet, dan was er waarschijnlijk een Bora minder geweest (spontane ontbranding…)
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 juni 2005 04:50 AM
Blueduck schreef:
Er zit een lek in een slang, en een lek in de radiator. Daarna heeft hij een offerte gemaakt om het systeem weer in orde te maken. Bij elkaar een half uurtje daar geweest. Was 19 euro nogwat kwijt voor die controle met offerte. Viel me heel erg mee. De reparatie gaat ongeveer 450 euro kosten wanneer ik dat bij hem laat doen.
Bij mij zou er ook een lek inzitten, toen ik de Airco 3 maanden terug liet vullen, sinds 1,5 maand werkt de airco nog steeds prima (afkloppen Confused ) Razz
Is het een groot lek waar je de stikstof uit hoort stromen? of heeft hij met een UV lamp gekeken, in dat geval moet er in het koelmiddel wat er inzat detectievloeistof hebben gezeten.
Wat de Airco in mijn Xantia betreft, klopt het dat met het warme weer de ventilatoren op volle snelheid (net een stofzuiger) gaan draaien als je de airco aanzet? Ook hoor ik bij het inschakelen soms een fluitend geluid, ligt dit aan het warme weer?
Een ander gek probleem wat ik afgelopen week 2 keer heb gehad is dat de motor om de 5 a 10 seconden hikt met de airco aan, het vermogen is altijd wat minder maar in zijn 3 en een snelheid van 60km/u mag de motor toch niet hikken. Dit gebeurt ook in zijn 5 bij 90 a 100km/u, bij snelheden van 120 of harder is het weg.
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 25 juni 2005 11:26 AM
Dat heeft volgens mij weinig of niks met de Airco te maken maar ik vermoed met de Brandstofpomp die af en toe een steekje laat vallen.
Maar daar kan Johan je wellicht meer over vertellen.
Sommige BX diesels van mij (zonder airco) hadden dit ook weleens.
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 25 juni 2005 11:41 PM
een goed werkend airco systeem is voorzien van een beveiliging, het kan zijn dat de pomp even uitgezet wordt. Je kan het dus eenvoudig ckecken door als hij hikt met airco aan, onder dezelfde omstandigheden te testen met airco uit.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 26 juni 2005 04:41 AM
Dat was ik vergeten te melden, dat laatste heb ik toen getest, airco uit en het hikken was over, airco aan en het kwam weer terug. Het was weg toen ik even een stukje hard gereden heb, c.a. 130 a 140 km/u.
Als de beveiliging de pomp even uitschakelt, schakelt de pomp daarna niet vertraagd in, net zoals wanneer ik de airco zelf inschakel?
Overigens heb ik afgelopen donderdag een rondje Rotterdam Enkhuizen en terug gemaakt met de airco aan en zonder hikken.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
