Totaal aantal Berichten: 9071
De verlichting van mijn middenconsole (dus van de draaiknoppen van de kachel etc.) doen het opeens niet meer, de laatste dagen.
Het zal wel érg toevallig zijn als alle lampjes tegelijk kapot zijn, dus ik denk dat ik het ergens anders moet zoeken. Een stekkertje o.i.d.?
Ik heb eigenlijk geen idee waar ik het zoeken moet.. ops:
Wist zelfs niet dat er daar verlichting zat
Nouja, lampjes vervangen kan natuurlijk nooit kwaad.
Ik neem aan dat ik die middenconsole er apart kan uithalen, en niet mijn hele dashboard eruit hoef te halen?
Wat voor lampjes gaan daar in?
EDIT: handig linkje gevonden! Klik!
Ik moet die lampjes ook ooit nog eens vervangen , volgens mij hebben die lampjes in geeneen bx van me ooit gewerkt
. Ik wil ook verlichting in m’n middenconsole
Liggies vervange in middenconsole is zo gedaan. Je moet alleen opletten dat je die roostertjes in omgekeerde volgorde weer terug monteerd. Dus eerst er schuin in en dan met dat veertje erin duwen. Andersom lukt het niet.
Zou ‘t er weer voor zijn?
(Bij mij begint mijn dash dag-voor-dag van rechts naar links een lampje te verliezen: eerst olie-temp, water-temp, vanmorgen de toerenteller…)
Vervangen is inderdaad niet moeilijk, de site van Roel is daarbij altijd handig de eerste keer… Wel een tip om meteen nieuwe lampjes erin te zetten (dus ook allemaal vervangen), want anders kun je de komende tijd om de paar weken weer aan de gang?!
Ik ga niet mijn hele dashboard eruit halen, alleen de middenconsole. Ik ga er denk ik nu meteen aan beginnen, dan ben ik hopelijk voor het donker klaar. Lampjes zijn dus binnnen:
Over het weer maak ik mij niet zo’n zorgen. De buren zijn op vakantie, en die hebbe een carport. Ze vragen altijd aan ons of wij dan een auto bij hun voor de deur willen zetten. geen probleem!
Dat lijkt mij ideaal voor een auto. Beter dan een garage… toch?
En hier begint het echt weer te kriebelen om met de wagen te rijden (maar heb nog steeds niet de nodige papieren, dus nog wachten tot 18 november )
Autofan schreef:Liggies vervange in middenconsole is zo gedaan. Je moet alleen opletten dat je die roostertjes in omgekeerde volgorde weer terug monteerd. Dus eerst er schuin in en dan met dat veertje erin duwen. Andersom lukt het niet.
Eerst het rooster en dan het veertje?
Dat veertje zit toch om het asje? Dus die moet wel tegelijk mee.
Ik heb het echt rotdingen om eruit en er weer in te krijgen
In de CX heb ik een soort gelijk systeem dat werkt net zo onhandig om erin en dr uit te krijgen als bij een BX
Klaar!
Iedereen bedankt voor de tips!
Ik denk dat het verschil tussen oud en nieuw goed te zien is:
Toen was alles los:
Eigenlijk was het een hardstikke simpel klusje, om lekker bezig te zijn. Alleen de roostertjes gooiden af en toe wat roet in het eten. Wilde er amper uitkomen, laat staan erin. Steeds fl*kkerde dat klipje ertussenuit bij het terugplaatsen. Maar, het werkt!
Uit & aan:
(Klikbaar voor een vergroting)!
Ik ben er ongeveer 45 minuten bezig geweest.. Maar, ik heb dan ook alles goed schoongemaakt etc. Want dat was een stof bende! Ik had het er nu toch al uit liggen, dus waarom niet?
Verder dacht ik dat het rond 18:00 al donker zou worden, maar dat valt ook mee dus.
Nu kan ik als ik ‘s ochtens om 6:45 naar mijn stage rijd, tenminste zien of ik nog bij moet draaien om mijn ruiten te ontwasemen!
Arjan Verkade schreef:Autofan schreef:Liggies vervange in middenconsole is zo gedaan. Je moet alleen opletten dat je die roostertjes in omgekeerde volgorde weer terug monteerd. Dus eerst er schuin in en dan met dat veertje erin duwen. Andersom lukt het niet.
Dat veertje zit toch om het asje? Dus die moet wel tegelijk mee.Ik heb het echt rotdingen om eruit en er weer in te krijgen
Ja sorry, beetje verkeerd uitgelegt…. Je moet eerst de kant van het roostertje waar het veertje niet zit erin doen en dan het veertje op dat ‘asje’ doen en dan dat erin duwen en klik. De eerste keer heb ik daar verschrikkelijk meer lopen prutsen, maar sindsdien klik ik ze er zo in.
Ja dat kan wel kloppen
Toch is het niet gemaakt om er dagelijk in en uit te halen, je moet ook nog uitkijken voor beschadigingen…
Voor:
Na:
Ook de BX weer even gestofzuigd en gewassen, is die ook weer toonbaar.
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Netjes Timo!
Netjes! Jij hebt het ook met een fohn gedaan zie ik? Dat stofzuigen moet ik binnenkort ook maar eens doen bij mijn BX. Daar neem ik soms geen tijd voor ops: Niet dat het echt nodig is hoor.
