C15 pookje zwabbert
vaas
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 16 oktober 2008 03:47 PM
Hey allemaal,
Sinds enige tijd zwabbert mijn versnellingspook heftiger als voorheen. Heeft ie altijd al gedaan sinds ik erin rij, maar het is erger geworden. Vooral tijdens het optrekken en dan voornamelijk zo tussen de 60 en de 100 km/u is het kermis. De auto schudt dan ook een beetje. Constante snelheid of gas terug levert zo goed als geen probleem.
Aandrijfas links is vorig jaar nog vervangen en die rechts heb ik er onlangs nog geprobeerd uit te halen om een hoes van te vervangen, niet gelukt (zit vastgehaakt in de bak) maar as zag er nog goed uit. Van de versnelling kraakt mijn 2 en die gebruik ik dus al een jaar niet meer. Auto trekt een heel klein beetje naar rechts en is dus niet uitgelijnd.
Kan iemand me met deze info vertellen wat er met mijn lieve oranje beestje zou kunnen zijn???
Evan
Totaal aantal Berichten: 2453
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 16 oktober 2008 03:55 PM
motorsteunen?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 16 oktober 2008 04:48 PM
Lijkt mij ook op motorsteunen inderdaad. Het overmatig kantelen van de motor bij het optrekken veroorzaakt spanningen in de aandrijflijn welke weer worden doorgegeven naar de versnellingspook…
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 16 oktober 2008 10:15 PM
Die rechter aandrijfas zit trouwens in de achterste motorsteun vast met een rollager.
vaas
Gepost: 17 oktober 2008 12:12 PM
Aha! Daarom kregen we hem dus niet uit de bak getrokken…
Ik ga de motorsteunen bekijken, zou goed kunnen dat het dat is.
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 17 oktober 2008 12:20 PM
Dat lager zit vast met 2 haakbouten (m6).
als je de moeren een centimeter of 2 losdraait, kun je de bouten induwen en een halve slag draaien. Vervolgens schuif je zo je hele as uit de motorsteun.
Een Haynes manual is goud waard Wink
vaas
Gepost: 17 oktober 2008 12:30 PM
Hmm. Die Haynes heb ik, en die hadden we ook bij de hand toen we die as eruit haalden. We hebben inderdaad die twee bouten losgedraaid zoals beschreven in het sleutelboek maar kregen het ding er niet uit.
Ik dacht dat je het over een ander punt had waar de as nog vast zou zitten aan de motorsteun maar volgens mij hebben we dan toch de juiste schroeven losgedraaid. Maar goed, de as kwam er dus niet uit Confused
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 17 oktober 2008 12:39 PM
Dan moet je denk ik wat meer geweld toepassen…
Al moet ik zeggen dat ik al van verschillende C15’s en ook een 205 de hoezen vervangen heb, en het eigenlijk nooit echt moeilijk ging.
Zorg wel dat de haakjes van die bouten weggedraaid zijn he? (Als die as er nog uit moet tenminste)
Succes!
vaas
Gepost: 17 oktober 2008 12:49 PM
We hebben behoorlijk wat geweld toegepast maar durfden op een gegeven moment niet nog heftiger te meppen en te trekken omdat we de as niet wilden beschadigen. Mijn klusmaat heeft ook zelf de aandrijfassen van zijn C15 vervangen en die trok ie er moeiteloos uit. Maar mijn oranje beestje stribbelt dus tegen.
Die nieuwe ashoes zit er uiteindelijk wel op trouwens, maar hoe ik in de toekomst dat ding eruit zou moeten krijgen huh
paso
Gepost: 18 oktober 2008 10:48 AM
Nachtje ervoor kruipolie op spuiten?
vaas
Gepost: 18 oktober 2008 01:13 PM
Bedankt voor de tip!
Heeft iemand van jullie trouwens nog een C15E staan of onderdelen liggen? Blokje, versnellingsbak, stuurhuis?
vaas
Gepost: 25 november 2008 06:00 PM
Ik heb afgelopen wiekent de motorsteunen nagekeken, zagen er nog goed uit. Vervolgens de auto voor op assteunen gezet, de motor gestart en eens gas gegeven. Rammelderammel…de aandrijfas aan de bestuurderskant (dus niet die waar we voorheen aan hadden liggen sleutelen) heeft een behoorlijke speling op het gewricht aan de kant van de bak. Grote grap is, de garage heeft daar 2 jaar geleden toen ik de auto kocht een nieuwe in gezet. Kan die nu al kapot zijn??? Of kan die speling ook op het punt zitten waar de aandrijfas de bak in gaat???
Met weinig toeren draaide het wiel aan de bijrijderskant trouwens schoksgewijs rond. Zou kunnen dat de rem daar wat aanloopt, weet het anders ook niet. Die aandrijfas zag er aan die kant verder goed uit.
paso
Gepost: 25 november 2008 08:40 PM
Wat bedoel je met grote speling? In welke richting?
Het schoksgewijs ronddraaien is niet echt om je zorgen over te maken, er is niet zoveel kracht nodig om het wiel tegen te houden en het aanliggen van de remblokken kan dat inderdaad wel doen.
vaas
Gepost: 25 november 2008 09:10 PM
Als je de aandrijfas van voor naar achter beweegt (dus niet heen en weer tussen bak en wiel) heeft ie wel een paar milimeter. Je ziet het hele zaakje ook behoorlijk rammelen bij gas geven. Ik las in het sleutelboek inderdaad dat “wear in the inner constant velocity joint” een heen en weer schuddende auto kan opleveren.
Had jij nog andere ideeën?
paso
Gepost: 25 november 2008 09:17 PM
Nu is het gas geven bij los hangende wielen niet echt aan te raden daar de max hoek dan wel bereikt is, kan me voorstellen dat je dan wel een paar mm slag kunt zien.
Of de lagering van je bak versleten is? volgens mij heb je dan wel erger geluid.
Ja die as kan al terug versleten zijn, snel optrekken en vooral met bochtenwerk doet zijn werk…..
Is de as er nog uit geraakt?
Bij de ZX heb ik er ook op liggen vloeken en toch bleek hij uiteindelijk slechts een beetje roestsporen te hebben.
vaas
Gepost: 25 november 2008 10:25 PM
Hm vreemd. Ik heb sinds de 2 jaar dat ie vervangen is er nog geen 20.000 km in gereden en ik rij als een oud wijf. Blijf het dus raar vinden dat ie al stuk is.
Ik ga em van het wiekent eens eruit halen…
