xm start niet
ernst
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 28-05-2005
Gepost: 17 oktober 2008 08:56 PM
Na weekje stilstaan start ze niet meer. Betreft een xm 2 liter 16v van 1997.
Startmotor draait gewoon rond, maar verder helemaal niks.
Op advies benzinepomp gedemonteerd en laten nakijken, deze werkt goed.
Alleen nu deze weer is aangesloten hoor je niks als het contact aangezet wordt, of als je start.
Het enige wat ik hoor is een tikje, volgens mij onder de rechter voorstoel vandaan.
De benzinemeter slaat echter wel uit.
Iemand enig idee, want ben zelf niet echt handig hierin oops .
Greetz
Thank you for driving my wife
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7391
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 oktober 2008 09:22 PM
benzine relais behoort tot de mogelijkheden…...zal niet de 1e keer zijn dat deze is overleden.
ernst
Gepost: 17 oktober 2008 09:26 PM
ennuhhhh waar zit dat kreng? twisted
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 17 oktober 2008 11:35 PM
Is dat tikje niet je startmotor , die nu te weinig stroom krijgt om rond te gaan ?
Krijg je wel benzine bij je injectoren ?
Vonken je bougies wel ?
Schematisch te werk gaan , kun je wegstrepen wat het wel doet .
Succes ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
ernst
Gepost: 17 oktober 2008 11:53 PM
maar de benzinepomp zou je toch moeten horen als het contact aangezet wordt is mij verteld of klopt dat niet?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 oktober 2008 12:32 AM
ernst schreef:
ennuhhhh waar zit dat kreng? Twisted Evil
vlak bij je ECU (zit waarschijnlijk bij je ECU “bak”/houder in)
ja, gedurende een aantal seconden.
ernst
Gepost: 18 oktober 2008 02:09 PM
ECU ?  ?  ?  ?  ?
Ik ben bang dat het niks gaat worden, toch maar van Gompel
bellen op haar op te halen smt135
Greetz
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 oktober 2008 02:20 PM
ernst schreef:
ECU ConfusedConfusedConfusedConfusedConfused:
bellen op haar op te halen surrender
Greetz
die ECU was alleen bedoelt ter locatie…... Surprisedops: heb je verder niet zoveel mee te maken zei het dat deze wel het relais aanstuurd.
maak er anders fff een foto van wat er onder die linker bak zit kan ik wellicht het relaitje aanwijzen. desnoods wissel je ze fff om. schilt je dan een bom duiten als het maar een relaitje is.  Idea
ernst
Gepost: 18 oktober 2008 03:00 PM
Ik ben kaal, dus bijna hetzelfde als blond shock , wil zeker een fotootje maken, maar welke linker bak wordt bedoeld?
Greetz
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 18 oktober 2008 03:23 PM
Als je er voor staat zit er links zo’n zwarte plastic doos van, pak hem beet, 15 bij 25 cm, met een deksel er op, daar zitten je computers in.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 oktober 2008 03:29 PM
ernst schreef:
Ik ben kaal, dus bijna hetzelfde als blond Shocked , wil zeker een fotootje maken, maar welke linker bak wordt bedoeld?
Greetz
zitten (waarschijnlijk) 2 of 3 relais bij in.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 18 oktober 2008 04:58 PM
Als ìe benzine krijgt hoef je niet te kijken naar je relais.
Je hoort met contact aan de benzinepomp zoemen onder je achterbank ; even de zitting omhoogklappen en luisteren , voelen kan ook .
Succes.
XM TCT Ambiance`94
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 oktober 2008 06:20 PM
Dirk de Pirk schreef:
Als ìe benzine krijgt hoef je niet te kijken naar je relais. Je hoort met contact aan de benzinepomp zoemen onder je achterbank ; even de zitting omhoogklappen en luisteren , voelen kan ook .
Succes.
TS (Ernst) wrote: Op advies benzinepomp gedemonteerd en laten nakijken, deze werkt goed. Alleen nu deze weer is aangesloten hoor je niks als het contact aangezet wordt, of als je start.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 18 oktober 2008 06:25 PM
Dat relais voor de pomp is de grote dikke die voorop de computerbak, onder het dekseltje zit. Dacht dattie een bruine kleur heeft
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 18 oktober 2008 09:05 PM
Succes.
OK,OK , ik wordt ook kaal Very Happy , maar wat is er nou eenvoudiger om even te kijken of er benzine bij de motor komt.
Nou ja , zal wel niet dan .
XM TCT Ambiance`94
ernst
Gepost: 03 november 2008 01:43 PM
Ondanks de hulp van het forum, niet aan de praat gekregen en dus naar van Gompel laten brengen. Bleek dat de nokkenas sensor kapot was idea
Greetz
