Dashboard klokje
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 17 oktober 2008 06:01 PM
het valt mij op dat ik in het donker mijn klokje niet kan aflezen;
hoort de “achtergrondverlichting” van het klokje niet met de verlichting mee “aan” te gaan?
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
jmmj
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 08-11-2007
- CX 2200
- C-Zero EV
Gepost: 17 oktober 2008 08:37 PM
Je hebt toch een serie 2? Kun je het klokje (en de olietemperatuur, en misschien de buitentemperatuur al weet ik niet zeker of die bij de 20RE al standaard was) overdag wel aflezen? De sterkte van de lcd’s worden bij ingeschakelde verlichting juist zwakker, om het contrast ‘s nachts niet te heftig te maken.
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 17 oktober 2008 09:30 PM
En als je eens tegen dat ‘tableau’tje’ duwt? Bij mijn BX hielp het om de verlichting sterker te maken Smile
Gepost: 17 oktober 2008 10:35 PM
Start in het donker de auto, dan moet het display vrij fel zijn Wink
Zo niet, dan is het lampje achter het display stuk.
Zodra je je verlichting aan zet dan wordt veel minder fel. Overdag met licht aan rijden resulteerd idd in wat minder goed afleesbaar display
En niet teveel duwen op die displays daar gaan ze stuk van Wink
Volgens mij hebben alleen de luxe modellen een olietemp meter, in mijn Turbo heb ik standaard 4 display’s. GTi denk ik ook?
De basis modellen hebben er dacht ik 3? Of sommige zelfs 2?
BunnY
Gepost: 17 oktober 2008 10:48 PM
Niet op de display, maar op dat bakje (bij de Bx is dat toch een bakje) waar die display in zit (het geheel dus)
Gepost: 17 oktober 2008 10:55 PM
Bij de CX zit er geen bakje, maar je kan idd wel voorzicht tegen het plastic duwen dan komen alle streepjes weer naar voren Wink
Maar zover ik begrijp heeft de TS geen problemen met streepjes die niet oplichten, alleen dat ze niet goed leesbaar zijn Wink
BunnY
Gepost: 17 oktober 2008 11:00 PM
Maar bij mij werd de display in elk geval helderder. MAar soit, het is blijkbaar niet van toepassing bij de CX Wink
jmmj
- CX 2200
- C-Zero EV
Gepost: 18 oktober 2008 01:37 AM
Helaas Arjan, op de (mijn) GTi zijn slechts drie van de vier displays werkend: olietemperatuur, klokje en buitentemperatuur. Geloof dat er bij de Turbo’s nog een watertemperatuurmeter bijzit? Als ik het me goed herinner had de 22 TRS die ik hiervoor had 2 displays (olietemp en klokje).
Gr,
Jaco
Tinfoil
Gepost: 18 oktober 2008 11:04 AM
mijn 20RE heeft slechts 1 venstertje, met de klok. (In het midden.)
Zonder verlichting en overdag is die redelijk te lezen; met verlichting aan helemaal niet.
Ik zal het eens open maken om te zien hoe het er daarachter uitziet; wellicht dat ik dan het lampje al vind. De schroeven zitten duidelijk in beeld, dus dat mag geen probleem zijn.
Moet het centrale paneel van het dashboard/middenconsole (die met de ventilatieroosters etc.) toch ook nog eens open maken, want ook daar werken enkele lampjes niet.
Kan ik dat paneel er zo met een schroevendraaier uitwippen, of maak ik het dan kapot?
Gepost: 18 oktober 2008 01:24 PM
Gr,
Jaco
Ik heb van link naar rechts:
Olietemp Watertemp Klok en Buitentemp
Zo zit het bij een Turbo zonder boardcomputer, met boardcomputer wordt er 1 voor de boardcomputer gebruikt Wink
Evan
Totaal aantal Berichten: 2427
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 19 oktober 2008 04:35 AM
boardcomputer is leuk, maar de werking is mij nog niet duidelijk….
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 19 oktober 2008 02:08 PM
Evan
Gepost: 19 oktober 2008 02:13 PM
is een goede, heb jij die? dan wil je m zeker wel even scannen en naar me toesturen…?
Gepost: 19 oktober 2008 02:30 PM
Eigenlijk geen idee of die in mijn boekje staat, ik heb zelf ook geen boardcomp Wink
Maar ik denk dat je hiermee wel geholpen ben:
De website van Dolfmoon Smile
Evan
Gepost: 19 oktober 2008 02:54 PM
dank!
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6515
Gepost: 19 oktober 2008 03:24 PM
Als je gaat wippen (...), doe dan even een dunne doek tussen het kunststof en je (zo dun mogelijke) schroevendraaier, zo voorkom je eventuele beschadigingen.
