Nee, het ging echt heel makkelijk los! Die stekkerdoos lag er nog van het stofzuigen. Ik had de föhn al wel gepakt, maar probeerde het eerst zonder. En van links boven trok ik hem zo los naar rechts onder. Even de lijmresten weggehaald met Thinner, en het was alweer in 3 minuten gebeurt! ![]()
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ziet er netjes uit, er is niets zo leuk als een ‘nieuwe’ BX te ont-personaliseren.
Maarreuhh… thinner op je lak? Het haalt de stickerresten wel in een handomdraai weg, maar als je pech hebt ook je lak. Ik zou stickerverwijderaar gebruiken.
Eveneens ben ik tevens ook.
Nouja, het is nu al te laat…
Ik heb het met water nagespoeld, ik zie wel hoe het zich ontwikkeld.
Zo staat die nu weer mooi te glimmen:
Ik grijp soms ook nog wel eens naar de thinner (als ik de wasbenzine niet kan vinden)
Bij m’n 1400 (rode lak zonder blanke lak) kan dat makkelijk.
Maar bij de GT (metallic met blanke lak) kan dat absoluut niet, dan krijg je namelijk echt vlekken ![]()
Heb ik weer. Ik ga het in ieder geval even in de gaten houden!
Als je nu geen vlekken ziet, dan komen ze denk ik ook niet meer ![]()
Oef, dan maak ik mij een stuk minder zorgen. Volgende keer dus gewoon de wasbenzine pakken. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Ja als je al met water gespoelt heb daarna, kan het niks kwaat hoor, wel een plaatje zo op die foto hoor je BX ![]()
Dank.
ops:
Een koude start + omhoogkomen + een stukje meerijden:
Klik!
Een stukje meerijden en irritante spoorwegovergang:
Klik!
(Tip: Klik onder het filmpje op: Bekijken op hoge kwaliteit)
Totaal aantal Berichten: 28026
Wat is dat irritante getik de hele tijd ![]()
In dat tweede filmpje?
Ik heb echt geen idee! Onder het rijden heb ik niks gehoord, ik hoorde het ook net pas toen ik het filmpje bekeek. Ik heb echt geen idee wat het nou was.
Volgens mij valt je BX gewoon uit elkaar
Zo te horen heb je geen stuurbekrachtiging? ![]()
HAHA, nee dat heb ik niet. ![]()
Duidelijk te horen in filmpje 1 ![]()
Vandaag de gele H4 lampen binnen gekregen!
Wat staat dat wijs zeg! Ik heb het niet fatsoenlijk op de foto gekregen met de lampen aan. De telefoon en de digitale camera lieten mij gewoon wit licht zien…
Dus helaas dus alleen een foto met de lampen uit.
Maar je ziet gelijk wel zo’n mooie gele gloed in de koplampen spiegelen ondanks dat de lampen uit staan.
