1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Xm trekt niet, Een nieuw probleem erbij
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 20 oktober 2008 12:54 PM
Om maar met de deur in huis te vallen, m’n 2.0 16V XM accelereert niet meer. Ik kan zo veel gas geven als ik wil, maar in plaats van netjes op te trekken (zoals altijd) maakt hij alleen veel herrie en doet verder vrij weinig.
Heeft er iemand een idee?
Stappenmotor? Zit dat kreng een beetje bereikbaar?
Groeten
Paul
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 20 oktober 2008 01:22 PM
Koppeling is wel ok?
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 20 oktober 2008 01:25 PM
Idd, veel herrie, gaat dat wel gepaard met stijgende toeren maar niet accelereren ?
Ouwe mopperkont
Paul Cornelisse
Gepost: 20 oktober 2008 01:35 PM
Nu je het zegt, m’n dochter rijdt ermee dus ik heb haar net even gebeld. Zo te horen zou het inderdaad de koppeling kunnen zijn. Achteraf gezien stond het pedaal al erg hoog toen ik er de laatste keer inzat. Ik zal dalijk eens kijken.
Waarom dacht ik daar nou niet gelijk aan…... Twisted Evil
Ik meld me later weer, eXaMple en Matthijs309, alvast bedankt voor de input.
Paul Cornelisse
Gepost: 20 oktober 2008 02:05 PM
Ja hoor, helemaal goed heren. De koppeling pakt niet meer.
Gestert, handrem erop, in de versnelling, koppeling op laten komen, de motor blijft draaien. Conclusie: Koppeling slipt.
Zo maar even afstellen dan.
Prima diagnose op afstand, bedankt,
Paul
eXaMple
Gepost: 20 oktober 2008 02:07 PM
Yeey mijn eerste kloppende diagnose dance
Paul Cornelisse
Gepost: 20 oktober 2008 02:13 PM
En dat na 1394 posts Razz
eXaMple
Gepost: 20 oktober 2008 02:14 PM
ouwehoeren gaat prima Wink
Matthijs309
Gepost: 20 oktober 2008 02:37 PM
Een koppeling die slipt kan je niet meer afstellen hoor Wink
Een pedaal dat te hoog of te laag staat kan alleen leiden dat er niet goed ONTkoppeld kan worden, dus de plaat los van het vliegwiel.
Het is maar zelden zo dat het pedaal zo strak staat geschroefd dat deze permanent ontkoppeld is.
Denk dat het een nieuw setje wordt Smile
Ouwe mopperkont
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 20 oktober 2008 02:51 PM
Bij auto’s met ” zwevende koppelingspedaal ” klopt je redenering ( BX XM Xantia ).
Bij wagens die een vaste pedaaloverbrenging ( DS ) hebben of hydraulich ( SM )  is dat wel HEEL belangrijk . Als deze te vast staan slipt je koppeling ook , zonder dat deze moet versleten zijn .
Walter
Paul Cornelisse
Gepost: 20 oktober 2008 02:52 PM
Daar ben ik ook bang voor maar ik ga het toch even proberen. Je weet maar nooit
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 20 oktober 2008 03:25 PM
Wanneer ga je je kroost (dochter lief) nou es leren hoe met een XM om te gaan Paul ?
Ze zeggen altijd wel dat kerels een auto verkra….. maar volgens mij zijn er andere schepsel die het véééél beter kunnen Crying or Very sad
Neem d’r in februari maar mee naar Heusden, dan zullen we die dame wel es ff leren hoe om te gaan met een Citroen Wink
Paul Cornelisse
Gepost: 20 oktober 2008 03:40 PM
Ja Mark, t’is wat. En ze had ‘m net helemaal schoongemaakt. Ik zal haar zeker proberen mee te krijgen.
Koppeling is overleden.
Volgende vraag, welke garage in Den Haag is goed en goedkoop? En kan deze klus klaren.
Groeten
Paul
Gepost: 20 oktober 2008 03:50 PM
Paul Cornelisse
Gepost: 20 oktober 2008 05:04 PM
Haha, ja, misschien wel.
Ik heb eens even geinformeerd bij de lokale bevolking van Scheveningen en die kwamen met een kleine garage aan de haven op de proppen. Samen met een collega de Xm er naartoe gereden. De koppeling slipte enorm. Om vaart te houden gewoon door rood licht heengereden (foei Paul) Excuses aan de dame die ik bijna doodreed Confused
Woensdag is ze klaar.  Very Happy Morgen mag de BX mee, dan kan m’n dochter daarin rijden voor een dagje. Ik heb al wel gezegd dat daarin niet gerookt mag worden, op straffe van onterving.
Mark Nijenhuis
Gepost: 20 oktober 2008 05:06 PM
Dan mag ze les 1 overslaan Wink
Volgens mij die die arabisch praat   Laughing
1 van de 4
