Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Om maar met de deur in huis te vallen, m’n 2.0 16V XM accelereert niet meer. Ik kan zo veel gas geven als ik wil, maar in plaats van netjes op te trekken (zoals altijd) maakt hij alleen veel herrie en doet verder vrij weinig.
Heeft er iemand een idee?
Stappenmotor? Zit dat kreng een beetje bereikbaar?
Groeten
Paul
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Koppeling is wel ok?
Idd, veel herrie, gaat dat wel gepaard met stijgende toeren maar niet accelereren ?
Ouwe mopperkont
Nu je het zegt, m’n dochter rijdt ermee dus ik heb haar net even gebeld. Zo te horen zou het inderdaad de koppeling kunnen zijn. Achteraf gezien stond het pedaal al erg hoog toen ik er de laatste keer inzat. Ik zal dalijk eens kijken.
Waarom dacht ik daar nou niet gelijk aan…...
Ik meld me later weer, eXaMple en Matthijs309, alvast bedankt voor de input.
Ja hoor, helemaal goed heren. De koppeling pakt niet meer.
Gestert, handrem erop, in de versnelling, koppeling op laten komen, de motor blijft draaien. Conclusie: Koppeling slipt.
Zo maar even afstellen dan.
Prima diagnose op afstand, bedankt,
Paul
Yeey mijn eerste kloppende diagnose ![]()
En dat na 1394 posts ![]()
ouwehoeren gaat prima ![]()
Een koppeling die slipt kan je niet meer afstellen hoor
Een pedaal dat te hoog of te laag staat kan alleen leiden dat er niet goed ONTkoppeld kan worden, dus de plaat los van het vliegwiel.
Het is maar zelden zo dat het pedaal zo strak staat geschroefd dat deze permanent ontkoppeld is.
Denk dat het een nieuw setje wordt ![]()
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Matthijs309 schreef:Een koppeling die slipt kan je niet meer afstellen hoor
Bij auto’s met ” zwevende koppelingspedaal ” klopt je redenering ( BX XM Xantia ).
Bij wagens die een vaste pedaaloverbrenging ( DS ) hebben of hydraulich ( SM ) is dat wel HEEL belangrijk . Als deze te vast staan slipt je koppeling ook , zonder dat deze moet versleten zijn .
Walter
Daar ben ik ook bang voor maar ik ga het toch even proberen. Je weet maar nooit
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Paul Cornelisse schreef:Nu je het zegt, m’n dochter rijdt ermee
Wanneer ga je je kroost (dochter lief) nou es leren hoe met een XM om te gaan Paul ?
Ze zeggen altijd wel dat kerels een auto verkra….. maar volgens mij zijn er andere schepsel die het véééél beter kunnen ![]()
Neem d’r in februari maar mee naar Heusden, dan zullen we die dame wel es ff leren hoe om te gaan met een Citroen ![]()
Ja Mark, t’is wat. En ze had ‘m net helemaal schoongemaakt. Ik zal haar zeker proberen mee te krijgen.
Koppeling is overleden.
Volgende vraag, welke garage in Den Haag is goed en goedkoop? En kan deze klus klaren.
Groeten
Paul
Totaal aantal Berichten: 15892
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Garage Paul? ![]()
Haha, ja, misschien wel.
Ik heb eens even geinformeerd bij de lokale bevolking van Scheveningen en die kwamen met een kleine garage aan de haven op de proppen. Samen met een collega de Xm er naartoe gereden. De koppeling slipte enorm. Om vaart te houden gewoon door rood licht heengereden (foei Paul) Excuses aan de dame die ik bijna doodreed
Woensdag is ze klaar.
Morgen mag de BX mee, dan kan m’n dochter daarin rijden voor een dagje. Ik heb al wel gezegd dat daarin niet gerookt mag worden, op straffe van onterving.
Paul Cornelisse schreef:Ja Mark, t’is wat. En ze had ‘m net helemaal schoongemaakt.
Dan mag ze les 1 overslaan
Paul Cornelisse schreef:Volgende vraag, welke garage in Den Haag is goed en goedkoop? En kan deze klus klaren.
Volgens mij die die arabisch praat ![]()
