7 van de 10
Rooie V6.24 Type1 van Sweef kreeg NIEUWE motor
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 07 oktober 2008 02:21 AM
  [ # 91 ]
Oosterbeek is mij ook prima hoor, goed excuus om nog ff een stukkie te sturen..
Domme vragen bestaan niet.
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 07 oktober 2008 02:23 AM
  [ # 92 ]
Precies!!  Laughing
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6372
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 07 oktober 2008 02:28 AM
  [ # 93 ]
Ik heb gisteren het genoegen gehad een stukje mee te rijden in deze wagen, een vreemde gewaarwording, alles ziet er echt nieuw uit. Mooi hoor!
L
sweef
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
  [ # 94 ]
Dan wordt het Oosterbeek! Ergens in de middag? Via PB even verder regelen deze week?
Simmetje
Gepost: 07 oktober 2008 02:47 AM
  [ # 95 ]
Dik voor elkaar ! Ik hoor het wel ff.
Mark Nijenhuis
Gepost: 07 oktober 2008 01:04 PM
  [ # 96 ]
Kijk er naar uit…...  Laughing  Laughing
tmrrental
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 21-01-2006
Gepost: 20 oktober 2008 08:50 PM
  [ # 97 ]
hoe heb je het opgelost met de leds en de foutmelding?...
ik kan me voorstellen dat er leds zijn met weerstand erbij?
sweef
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 20 oktober 2008 08:53 PM
  [ # 98 ]
Ik heb op advies van een aantal medeforummers twee 5watts weerstandjes van 33 Ohm parallel met de leds geschakeld: het werkt prima; de waarschuwing houdt z’n mond weer..
Het waren dus inderdaad niet de HID xenon pitten van 35 watt: die werken zonder waarschuwing
sweef
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 09 november 2008 10:24 PM
  [ # 99 ]
Vandaag de Clarion 6cd wisselaar aangesloten. Mooi onder de re voorstoel, kabel getrokken. Werkt fijn, mooi geluid
sweef
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 28 januari 2009 01:27 AM
  [ # 100 ]
Tot mijn genoegen heeft RooieSweef een mankement.
De zekering van de achterruitverwarming (30A, nr 33 in het kastje onder het stuur) brandt door na 30 seconden of zo.
Nu weet ik dat er een aantal verwarmingselementen op zit aangesloten naast dat van de achterruit zelf: volgens mij ook de zijspiegels EN de ruitensproeier.
Heeft iemand dit ook eens gehad? Hoe zal ik het aanpakken?
Mark Nijenhuis
Gepost: 28 januari 2009 01:34 AM
  [ # 101 ]
Vreemd dat pas na 30 sec de zekering er door gaat.
Gebeurt het ook bij stilstand ?
sweef
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 28 januari 2009 02:00 AM
  [ # 102 ]
Ja Mark, gebeurt ook bij stilstand, of bedoel je bij niet draaiende motor? Dat laatste weet ik niet, zal ik nog even bekijken..
Mark Nijenhuis
Gepost: 28 januari 2009 11:00 AM
  [ # 103 ]
Nee ik bedoelde bij stilstand, met of zonder draaiende motor had ik nog niet bij stilgestaan.
Ik zat te denken richting een kabelbreuk, die ergens sluiting maakt. Alléén die vetraging in de tijd vind ik zo vreemd.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 28 januari 2009 01:01 PM
  [ # 104 ]
Kennelijk is het niet een echte kortsluiting, maar loopt er wel een veel te grote stroom. Jaag 30A stroomsterkte door een 30A zekering, dan zal hij na verloop van tijd te heet worden en doorbranden. De nominale stroom door een zekering moet natuurlijk ruim onder de zekeringswaarde liggen.
Ik denk dat één van de verbruikers (verwarmingselementen) achter de zekering een te lage interne weerstand heeft. Hoe dat kan, weet ik niet. Misschien vocht? Een half kabelbreukje kan natuurlijk ook.
sweef
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 15 februari 2009 05:16 PM
  [ # 105 ]
Vrijdag grote beurt, nieuwe bougies, EN nieuwe achterbanden: de oude MXV banden die er vanaf nieuw uit de fabriek nog opzaten vervangen door mooie nieuwe Michelins. Ook de riem van de HD pomp vervangen, die piepte een beetje bij starten.
Gisteren een Pioneer 200W subwoofer ingebouwd en goeie Pioneers in de achterluidsprekers: subwoofer is mooi plat ding tegen de achterleuning aangezet, neemt geen ruimte in. Geluid is prachtig.
7 van de 10
