Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
kijk, weer wat geleerd! Tnx voor de opheldering… ![]()
Totaal aantal Berichten: 2482
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
markV624 schreef:De laagdaks Prestiges en CX-en tot pakweg eind 1979 begin 1980 en de eerste hoogdaks Prestiges tot 1980 hebben de blauwe aircoknop . Heb zelf een Prestige uit 1978 en deze heeft ook de blauwe knop tussen de voorstoelen.
De latere exemplaren hebben de draaiknop vooraan op de middenconsole zitten.Groet ,
Mark
vanaf de dashbordverandering 1980 is het knopje een draaiknop geworden had een prestige van dec 1980 en had al een draaiknop…
maar de allereerste hadden gewoon een knopje om in te drukken
Totaal aantal Berichten: 2551
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
situatie type1 Pallas 1976
foto 2 geeft de plaatsing schakelaars mistlampen aan
Citroen c32 Hilton XLS
Zitten die voor de mistlampen allebei rechts?
Ik weet wel, voor achtermistlampen, dat de schakelaar dan links zit. Verder naar voren, achter de waarschuwingslichtknop. Dit heb ik nog nooit gezien.
- C35 Hilton XLS
garagestmarien schreef:Zitten die voor de mistlampen allebei rechts?
Ja allebei rechts en het ziet er ook niet naar uit dat deze er later bij geplaatst zijn.
En dat terwijl er niet eens mistlampen/lichten opzitten wel voorbereid want er zitten bevestigingsgaten in de voorbumper.
Ik zie op de eerste foto een rond plaatje met de standen van de versnellingsbak zitten , links.
Bij mijn Prestige zit daar een gat . Het betreffende plaatje lag los in de
dame.
Zou het zou kunnen zijn dat daar nog een andere schakelaar zou
moeten zitten?
Nogmaals ik heb ook mijn schakelaar voor de airco zitten tussen de voorstoelen net zoals op de foto.
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
Totaal aantal Berichten: 183
Geregistreerd: 05-10-2008
- CX 2500 pallas ie automaat
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
hallo, ik heb een cx 2500 pallas ie
en ik heb ook een knopje wat ik niet kan plaatsen
dat knopje is zwart met een groen lampje !
en zit onder de knop van het electriche raam bediening bestuurders kant
en er zit een soort draai knopje iets boven de electriche raam bediening beestuurders kant
ik hoor graag van de ander cx rijders en andere techniche mensen
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
geoarthc35 schreef:garagestmarien schreef:Zitten die voor de mistlampen allebei rechts?
Hoort er dan standaard ook al een knopje te zitten voor het mistachterlicht? Ik heb alleen een knopje voor mistvoorlicht aan de rechter zijde. Nergens iets te bekennen van het mistachterlicht… ![]()
- C35 Hilton XLS
RikvdS schreef:geoarthc35 schreef:garagestmarien schreef:Zitten die voor de mistlampen allebei rechts?
En dat terwijl er niet eens mistlampen/lichten opzitten wel voorbereid want er zitten bevestigingsgaten in de voorbumper.Hoort er dan standaard ook al een knopje te zitten voor het mistachterlicht? Ik heb alleen een knopje voor mistvoorlicht aan de rechter zijde. Nergens iets te bekennen van het mistachterlicht…
Ik weet niet of dat standaard is heb het namelijk nog nergens kunnen vinden.
Bij zitten er voor zowel voor als achter mistachterlicht voorbereiding maar geen lampen.
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
sander-pallas schreef:hallo, ik heb een cx 2500 pallas ie
en zit onder de knop van het electriche raam bediening bestuurders kanten er zit een soort draai knopje iets boven de electriche raam bediening beestuurders kant
Airco (geloof ik). Kans dat’tie niet gevuld is met R12 of vervangmiddel is groot, uiteraard. Maar proberen kan altijd ![]()
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
ik kan geen airco pomp vinden
maar mischien heeft het er ooit opgezeten
nog meer ideeen
