3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Nieuwe XM !!! (2000 TD) Gaspedaal valt weg….
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 24 oktober 2008 01:39 PM
  [ # 31 ]
Je hebt een 2000 dus je kan ook starten zonder code: de sleutel op contact draaien en dan op de sleutel op de knop van de afstandsbediening drukken. Daarna starten.
Ik weet alleen ff niet of dit altijd werkt of gekoppeld is aan het ingesteld hebben van de 1 minuut.
Edit: in dit draadje staat een en ander:
Blijkt dat je idd de 1 minuut moet instellen, wil de truc met het knopje van de AB werken.
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 24 oktober 2008 08:10 PM
  [ # 32 ]
Voor die ene minuut zie mijn op 1 na laatste opmerking op bovengenoemd draadje.
Dus contact aan, code **** en binnen 10 tellen C1C er achteraan.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 25 oktober 2008 01:16 AM
  [ # 33 ]
Toch wel lekker, een XM zonder startcode Smile
En gezien de prijzen van XM’s is de kans op diefstal toch al niet zo groot.
Smultie
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 10-01-2007
Gepost: 03 november 2008 10:17 AM
  [ # 34 ]
Zoo, alweer ruim een week verder.
De auto rijdt eigenlijk perfect, alleen heeft aardig moeite met starten (soms niet in 1 keer, andere keren lijkt ie op 2 cilinders te starten.)
Gisteren even de gloeibougies nagekeken, maar die kregen genoeg prik en waren nog in goede staat.
Anders potentiële oorzaken?!
De auto rookt ook aardig bij flink gas geven.
Brian
Gepost: 03 november 2008 11:27 AM
  [ # 35 ]
Tijdens het rijden en dan bij het even goed doortrekken en wat meer toeren maken zwarte rook? Is vrij normaal, dan worden de roetdeeltjes er uitgeblazen. Is als het goed is maar eventjes.
Of bedoel je bij het starten? Als het dan wit is, en even later ophoudt, dan zou het wel eens lucht in je brandstofsysteem kunnen zijn.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 03 november 2008 11:40 AM
  [ # 36 ]
Waarschijnlijk lucht idd. Probeer voor het starten even met het handbalgje goed door te pompen. Zie je dan ook lucht in de leidinkjes en staart hij daarna goed? Word het zoeken naar het lek!
Smultie
Gepost: 03 november 2008 11:42 AM
  [ # 37 ]
Dubbelpost….
Smultie
Gepost: 03 november 2008 11:45 AM
  [ # 38 ]
Bij starten (vanwege het slechte starten neem ik aan) zie ik wat blauw/witte rook. Tijdens het rijden bij redelijk gasgeven zie ik ook wat witte rook. Bij echt volgas in z’n 2 of 3 krijg je wel zwarte rook ja, maar dat was ik al gewend van de vorige :’)
Brian
Gepost: 03 november 2008 11:47 AM
  [ # 39 ]
Als het alleen maar lucht is is de rook echt wit (tenminste bij mij wel)
En tijdens het rijden witte rook….dat zou toch echt niet zo moeten zijn. Lijkt meer op water in het systeem
Smultie
Gepost: 03 november 2008 11:54 AM
  [ # 40 ]
Zou de timing van de brandstofpomp hier nog debet aan kunnen zijn.
P.s. wit of wit/blauw, daar wil ik geen geld op zetten. Kan goed alleen wit zijn. Het is wel vrij zichtbaar tijdens het rijden.
P.s.2 blaasbalgje… zit dat onder de motorkop in de buurt van het blok? (Linksachter?)
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 03 november 2008 12:04 PM
  [ # 41 ]
Blaasbalgje is een zwarte knop die op een bus zit die weer gemonteerd zit aan de accubak. Je verhaal klinkt erg als mijn problemen die ik had.. De oplossing daarvan was: een nieuw opvoerpompje ( blaasbalgje ) en het omzeilen van de dieselvoorverwarming ( waar de brandstofslang uit het blok komt die naar het pompje gaat )
Smultie
Gepost: 03 november 2008 12:11 PM
  [ # 42 ]
Omzeilen van de voorverwarming…. klinkt imho niet zo handig… of zit er meer achter?
Maaruh, m’n garagehouder had ‘t nog over de timing van de brandstofpomp. Is dit zelf makkelijk in te stellen en klinkt dit logisch met de genoemde problemen in ‘t achterhoofd?
eXaMple
Gepost: 03 november 2008 12:27 PM
  [ # 43 ]
nou ik denk dat je een electronische pomp hebt? die zijn volgens mij niet zo simple zelf in te stellen.
Ik zou eerder denken aan de goedkope oplossingen ( trust me ik ben getild met alle denkbare dure oplossingen )
en die voorverwarming stelt niet zo heel veel voor hoor. Met het huidige klimaat heb je het niet echt nodig. Er kan vooral valse lucht door aangezogen worden Wink
boukewerff
Gepost: 03 november 2008 02:44 PM
  [ # 44 ]
Het gaat hier even fout. De electronisch geregelde pomp heeft geen losse voorverwarming rechts naast het blok maar op het thermostaathuis. (Al zit daar geen thermostaat onder…) Dit is ook niet te by-passen. Dat je pomp niet op tijd staat kan, maar in principe, als alles goed werkt, doet de pomp dat zelf. Verder krijg je zover ik weet alleen zwarte rook als de pomp niet op tijd staat.
Ik blijf mijn geld op lucht inzetten, al kan de pomp ook overleden zijn. Ik spreek helaas uit ervaring….
den willem
Totaal aantal Berichten: 173
Geregistreerd: 12-07-2008
- ZX 1.4i Reflex
Gepost: 03 november 2008 04:24 PM
  [ # 45 ]
witte rook kan toch ook water in het systeem zijn?
3 van de 4
