6 van de 13
Phoenix’ zwarte BX 1.9 GTI - Ingeruild
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 28 oktober 2008 04:26 PM
  [ # 76 ]
PhoenixNL schreef:
Ja een offerte heb ik gekregen, €400,- met de handremkabel vervangen erbij en die “kleine” dingetjes zoals een remschijf ontroesten en een brandstofleiding ontroesten (dingen die ikzelf wel kan). Er zit dus een gat in die balk en daarvoor zal het wiel en dergelijk gedemonteerd moeten worden zeiden ze en dat koste veel tijd en dus veel geld.
Nu kan je discusseren over wat veel geld is, maar persoonlijk vind ik dat nogal meevallen als ik het zo zie. Kun je niet afspreken dat zij bijv. alleen die roestschade doen en jij zelf de rest?
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 28 oktober 2008 06:24 PM
  [ # 77 ]
Even een paar vraagjes;
Wat zijn de afkeurpunten?
Waar is de BX gekeurd en heb je een afkeur-rapport meegekregen?
Wat staat er in de offerte precies?
Emiel
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 28 oktober 2008 07:56 PM
  [ # 78 ]
Welk metalen balkje bedoelen ze? toch niet die in de wielkast? (tussen achterscherm en kofferbak)
joelle
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 14-04-2008
Gepost: 28 oktober 2008 08:09 PM
  [ # 79 ]
Laswerk gewoon laten doen en de rest zelf doen.
Als je tegen die handremkabel op ziet wil ik die ook wel voor je vervangen.
PhoenixNL
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 29-04-2007
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 28 oktober 2008 09:10 PM
  [ # 80 ]
Ik denk het wel maar ik weet het niet precies, ze hebben het mij aangwewezen maar ik kon het niet goed zien. Hij zit boven de achterwielophanging.
Emiel
Ik heb geen afkeurrapport gekregen wel een briefje met daarop de punten beschreven, deze zijn:
-Gordel l.a.,gedraaid en rolt niet goed af deze kan ik er voor de keuring
wel afhalen want is niet verplicht voor deze auto. Daarbij moet ik
zeggen dat deze door de 1e eigenaar verkeerd is gemonteerd en ik
vermoed dat als ik deze goed monteer dat het dan goed is.
-Brandstofleiding ontroesten, dit lukt mij ook wel
-Handremkabel l.v.
-Balkje l.a. lassen
-Remschijf r.a. ontroesten
Ik heb precies overgetyped wat er op het briefje staat.
Wat de offerte betreft, dit is niet meer dan een mondeling genoemd bedrag om bovenstaande te verhelpen, ik heb dit niet op schrift.
Citroën C3 1.6 e-HDi 2011
Exen: Xantia 1.8 16V ‘98, BX 1.9D ‘92, BX 1.9 GTi ‘87, Xantia 1.8 16V, Xsara Berline 1.4 LPG
Totaal aantal Berichten: 6284
Gepost: 28 oktober 2008 09:15 PM
  [ # 81 ]
Balkje moet je ff een fotootje van maken.
Remschijf ontroesten, alleen aan 1 kant? Typisch dat ze daar verder niets over zeggen want dat duidt op ongelijke remwerking. Probeer eens flink wat gewicht in de kofferbak te leggen en rij daar eens een paar dagen mee rond. Dan moet de roest al weer aardig verdwenen zijn.
Brandstofleiding lijkt me duidelijk.
Handremkabel is niet zo’n klus, kun je echt wel zelf, kun je ook op het forum wel ergens vinden hoe dat moet.
Gordeltje idd ff juist monteren of ff weghalen.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 28 oktober 2008 09:28 PM
  [ # 82 ]
balk zal wel zijn ter plaatse achter het achterwiel, daar ging me GT ook….  Sad
PhoenixNL
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 28 oktober 2008 11:08 PM
  [ # 83 ]
Ben net even bij mijn buur(t)man geweest welke veel met auto’s sleuteld en veel kan en die komt bij de €150,- uit. Ik heb de auto maar bij hem in het hok laten staan en morgenavond gaan we aan de slag Very Happy .
Hij zei dat het meeviel dusseh bakken die hap! Very Happy . We hebben het wiel er even af gehad en het is de balk die boven de wielophanging loopt aan de onderkant van de kofferbak.
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 29 oktober 2008 12:39 AM
  [ # 84 ]
Er staat nergens in een APK boek dat een brandstofleiding niet verroest mag zijn, ze mogen niet lekken.
Een algemene tip:
Een APK keurings-station is wettelijk verplicht om bij elke keuring een APK keuringsrapport af te geven ongeacht goed of afkeur, anders mogen ze de APK ook niet factureren.
Emiel
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 29 oktober 2008 01:13 AM
  [ # 85 ]
MIsschien hebben ze hem gefactureerd als voorkeuring of algehele controle dan mag het wel?
Maargoed, je lijstje valt wel mee toch, succes er mee!
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 29 oktober 2008 03:15 AM
  [ # 86 ]
Tja, hoe werkt dat soort rare regels in de praktijk, en wat heeft het voor zin?
Dat is wel een vervelende lasklus lijkt me, je kunt er zo verrotte lastig bij. Ik denk dat je het achtersubframe er onderuit moet laten zakken als ik het zo hoor.
Mogelijke bijkomende ellende is dan de uitlaat en de ijzeren leidingen links en rechts.
Ich bin ein Breaker
mpostma
Gepost: 29 oktober 2008 12:22 PM
  [ # 87 ]
Laat eerst maar eens een foto zien, want anders blijft het gokken.
PhoenixNL
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 29 oktober 2008 11:13 PM
  [ # 88 ]
Ik stap net weer binnen in huis Very Happy . We zijn al een mooi eind opgeschoten!
Morgen gaat ie gelast worden en komt de remkabel binnen, de rest hebben we vanavond allemaal aangepakt.
Dus als alles goed gaat is ie er morgenavond weer klaar voor Smile
PhoenixNL
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 30 oktober 2008 11:44 PM
  [ # 89 ]
Handremkabel zit er op en de balk is gelast dus morgen voor de herkeuring. Alle punten zijn opgelost.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 30 oktober 2008 11:46 PM
  [ # 90 ]
goed werk
6 van de 13
