Dashboardkastje gedoe
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 31 augustus 2008 01:08 AM
Bij elke XM waarin ik het dashboardkastje wilde verwijderen, lukte dit gelijk, geen probleem, maar nu in een van mijn XMs lukt het totaaaaal niet.
Ding blijft muurvast zitten. Kan iemand me vertellen wat voor soort beweging ik moet maken? Links eerst, of rechts? Achter of voren?
Waar kan ik dat ding het best beetpakken?
Ik heb van de vorige keren dus nooit onthouden hoe ik dat deed, omdat ik die dingen er toen steeds allemaal redelijk makkelijk uit pakte.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 31 augustus 2008 04:54 PM
heb je het schroefje bij de handel ook losgemaakt?
Matthijs2006
Gepost: 01 september 2008 12:08 AM
Ik heb 4 schroeven losgemaakt.
2 voor, 2 achter….
Welke schroef mis ik dan?
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 01 september 2008 12:12 AM
Bij een type 1 zit er geen schroefje achter het hendeltje. Alleen die schroeven in de rand, inderdaad een stuk of vier. Als je die eruit hebt moet je de zijkanten van het kastje naar elkaar toe knijpen, om ‘m los te haken van het dashboard.
Matthijs2006
Gepost: 01 september 2008 12:15 AM
Thanks maar weer Harm, dit ga ik nog even proberen!
Ik was al bezig de linkerzijkant wat naar binnen te duwen, maar dat hielp niet echt.
Ik zal dus beide zijkanten naar binnen duwen.
Vandaag trouwens die ruitenwissermotor met stangenwerk ingebouwd, die jij dacht ik laatst in Heusden van die grijze sloper van Marco had gehaald. Man, wat een werk was dat vandaag. Voor mij, dan.  Razz
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 01 september 2008 12:52 PM
Maar u bent op de goede weg. Cool
mark15
Totaal aantal Berichten: 245
Geregistreerd: 06-08-2006
- Xsara 1.6i coupe chrono
Gepost: 01 september 2008 01:46 PM
Heb je je dashboard lichtje ook los gehaald??
Matthijs2006
Gepost: 02 september 2008 01:24 AM
Ja…  Laughing  Wink
mark15
Gepost: 03 september 2008 09:50 PM
Matthijs2006 schreef:
Ja…  Laughing  Wink
Ja het was ook met een halve Wink , kon ook bijna niet anders maja je weet nooit.
stooftaker
Totaal aantal Berichten: 453
Geregistreerd: 18-01-2006
Gepost: 30 oktober 2008 01:24 PM
Ben ook aan het stoeien, dus mijn vraag….is het gelukt?
dan wil ik ook nog een poging gaan ondernemen om de gasveer te vervangen Rolling Eyes
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 30 oktober 2008 07:41 PM
De gasveer van het dashboardkastje??  Shocked  Laughing
stooftaker
Gepost: 30 oktober 2008 09:20 PM
ja die Rolling Eyes
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Matthijs2006
Gepost: 30 oktober 2008 11:45 PM
Sindsdien niet meer mee bezig geweest….  Surprisedops:
stooftaker
Gepost: 31 oktober 2008 09:57 AM
nog een tweede topicje gevonden in de tussentijd, dus ga het morgen nog eens proberen.
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 31 oktober 2008 01:20 PM
Wil je de gasveer vervangen? Dat is heel goet te doen, er zijn twee type gasveren (dat zit hem in de dikte van het oogje aan het uiteinde van de zilferen kant van de gasveer), type 1 (dun oogje) en type 2 (dik oogje) dashboard. Haal het dashboardkartje er uit en neem het mee naar huis of je blijft in de XM zitten, ik meen dat je een torx en kruisschroevendraaier nodig hebt, schroef de voetjes boven en onder los en de gasveer zal in zijn geheel los komen, kijk uit dat je het asje niet verliest!! Wil je enkel de gasveer vervangen dan komt het er op aan dat de dikte van het oogje aan het uiteinde van het zilferen gedeelte gelijk is aan degene die er uit komt, anders word het op maat fijlen.
stooftaker
Gepost: 31 oktober 2008 03:19 PM
heb een gasveer incl de pinnetjes ed opgestuurd gekregen kreeg alleen het kastje er dus niet uit.
Maar morgen volgt een tweede poging, en dan hoop ik dat het kastje weer open blijft staan cq zelf open gaat na ontgrendelen Wink
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
