Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
het gaat hier om een cx familial uit 1979 diesel
ik probeerde de wagen te starten na wat te hebben gestart was de accu vermoeit. start kabels geprobeert maar na een tijdje starten doet de start motor niks meer! geen klik klak helemaal niks!
is erg ergens een zekering geknapt? ik heb maar 4 zekerings gevonden tegen het schutbord!
wie helpt mij uit de brand ding staat nu ongelooflijk in de weg!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
heb nog meer zekerings gevonden tegen het spatbord aan!
zijn ook heel.
als de start motor maar niet stuk is! dashboard verlichting gaat ook niet minder fel branden als je hem probeerd te starten
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
je kunt met een schroevendraaier als je erbij komt proberen het startrelais te overbruggen….. Dan weet je wat, verder zou ik met een proeflampje even checken of de startmotor wel stroom krijgt als je m probeert te starten…..
succes
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Zo een oude diesel kan wel eens niet willen starten met startkabels als deze niet dik genoeg zijn .
Ofwel de startbatterij IN de auto monteren ofwel je batterij éérst volledig opladen .
Zit er bij je dikke startkabel geen dunere draad die met een stekkerverbinding boven de batterij aan elkaar zit ??
Als je de kant van die draad die van de motor komt op de plus van je batterij houd moet de starter werken .
Natuurlijk ook even de batterijklemmen controleren of deze goed vast staan , kan allerlei rare efecten geven indien geen goed kontakt .
Walter
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
zal het proberen alles werkt verder wel maar de start motor draait niet rond!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
heb de rooie draad op de accu gehouden en de startmotor draaide niet rond helaas
dus het licht aan de startmotor?
meschien helpt een schoonmaakbeurt
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Al een tik op gegeven? ![]()
- C5 exclusive
- 2CV special
siemenazu schreef:heb de rooie draad op de accu gehouden en de startmotor draaide niet rond helaas
Weet je zeker dat je batterij goed is en je geen slechte verbindingen hebt .
Meten is weten , gissen is missen .
Walter
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
ik heb de startmotor er onder weg
en zo los geprobeerd maar hij draait echter niet heb er een tik opgegeven en draaide heel langzaam!
zegt nu wel weer klik klak
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- C5 exclusive
- 2CV special
siemenazu schreef:ik heb de startmotor er onder weg
Klinkt als hoog tijd voor een revisie .
En daar zou ik persoonlijk niet zelf aan beginnen .
Walter
Ik zou maar een andere startmotor gaan halen..
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
de startmotor is overleden
2 draden die naar de koperwikkel gaat hebben kortsluiting gemaakt.
andere is onderweg!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
poeh de heele dag wezen zoeken naar een goede.
zit veel verschil in de diesel startmotors.
wij hadden een dikke joekel (D11E196)
deze is vervangen door een kleinere met een grotere startkrans, leek eerst niet te passen maar na de sleutel te hebben omgedraait (eerst gloeien) kwam de oude diesel weer tot leven HOERA ruimte in de garage!!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
